Todo lo publicado por jmholgadog04
Muy buenas a todos, ya se que no son las mejores fechas para poner el aire, pero bueno, mejor que se rompa ahora que en pleno verano. El problema que tengo es muy simple, enciendo el climatizador, lo pongo en la temperatura deseada, pero el compresor empieza a saltar y a acoplarse constantemente. Me explico mejor, empieza a andar, y se para, vuelve a arrancar el solo, y se vuelve a parar, con el consiguiente sonido caracteristico de clac. He puesto un rele del otro b5 que tengo, y no es, a ver si a alguien se le ocurre algo. Mañana ire al taller a mirarle la presion al compresor, aunque yo sospecho, que pueda ser la valvula expansora, aunque no estoy seguro. Saludos.
a4 b5 perdida de potencia y tirones!
jmholgadog04 responde a pimpa racing de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
no me gustan esas bujiss para este motor, yo hubiers montado la ngk pfr6q que es la que monta en origen, pero, bueno esas tambien estan bien. detodss formas, sacalas y comprueba como estan, que no pierdes nada, y de paso comprueba, que no haya aceite en la bobina, estos motores suelen perder aceite por la tapa de balancines, y parte de la perdida va a parar al hueco de la bujia. saludos. -
vale, entonces eso descartado. sobre las bobinas, si tienen ya muchos kilometros, el cambio, aunque no solucione el problema, es algo que el motor te agradecera. que bujias llevas?, cuantos kilometros tienen?. saludos. -
oye, una cosa que creo que nadie ha preguntado. ¿has puesto una valvula de descarga recirculatoria o una normal que echa el aire fuera?. los sintomas que comentas son los tipicos del cambio de valvula de descarga por una que no le corresponde. yo, lo primero que haria es ir a un desguace y cojer la valvula de serie y probar, o si la tienes, pruebala. saludos. -
el elemento que se suele estropear y que hace saltar la segunda velocidad del ventilador, es el presostato de alta presion del a/c, se rompe y hace que no funcione la segunda velocidad. prueba q puentear en el conector del presostato, ve probando, uno de los puentes hace que arranque el compresor y el electro en primera velocidad, y otro puente hace que salte la segunda velocidad. saludos.
Nop, no lleva puente, desde el pumon, va hacia la valvula N75, y desde la caracola tambien. Saludos.
Entonces vas a tener que intercalar una resistencia, porque como me imagino, la luz del aleron no sera OEM. Creo que el funcionamiento del microprocesador es el siguiente, tiene unos valores de resistencia determinados, que hacen que no salte el fallo de luz de freno fundida, esos valores, digamoslo de un modo sencillo, van en funcion del numero de bombilla que tienes. Me explico, si una bombilla da por ejemplo 10 ohmios, pues si tienes dos tienen que dar 20, y si tienes 3 pues 30 ohmios, es decir, que tiene unos valores fijos, si por ejemplo tienes tres bombillas y la resistencia es de 29 ohmios, pues detecta la bombilla fundida y fallo al canto. Saludos.
eso del puente, ami no me suena, yo tambien cambie la n75 y la valvula tiene 3 entradas, una para el manguito de la admision, y los otros dos, uno del pulmon y otro de la caracola, ahora mismo no me acuerdo de como van, en la seccion de bricos hay un mega post sobre la reparacion del motor AEB y por ahi se ve en una foto de como van. perdona que no t ponga el enlace, pero estoy desde el movil. saludos.
¿alguien me puede decir que funcion realiza esta pieza?
jmholgadog04 responde a chemapi1980 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Ese ruido que comentas es normal, hoy lo he comprobado yo en el mi TDI y tambien hace ese ruido. Saludos. -
Más de 60.000 denuncias en carreteras secundarias en doce días de camp
jmholgadog04 responde a urbam de discusión en General
Eso es un afan recaudatorio, esa es mi opinion, solo piensan en recaudar, y no estamos hablando de los guardias, que ellos estan haciendo su trabajo, cosa que me parece muy bien, porque no me gustaria encontrarme un kamikace a 200 por hora en mi carril. Los recaudadores son los señores de la DGT, los señores que salen en television muy bien arregladitos diciendo que la culpa la tenemos nosotros, que corremos mucho...., son ellos los que podrian invertir mejor nuestro dinero, en vez de mejorar el firme de nuestras carreteras o aumentar el ancho de las vias y por consiguiente mejorar la seguridad, se gastan nuestro dinero en radares, y demas aparatos, que no evitan accidentes, solo recaudan. Personalmente me parece absurdo, colocar un radar en una carretera completamente recta, con una visibilidad perfecta, en la cual tienes una limitacion de 70, y colocar el radar, justo en la señal, eso es afan recaudatorio. -
Log de mi A4, le podeis echar un vistazo?
jmholgadog04 responde a jlarce95 de discusión en Vag-Com Audi A4 B5
Yo en mi caso, un gasolina, no me llego a torar jamas error del caudalimetro, pero notaba que el coche no tenia fuerza ninguna pa los 150cv que tiene, y con el aire acondicionado ya era la leche, le costaba salir en los semaforos una barbaridad, asi que un dia me decidi y lo desconecte, y el coche andaba incluso mejor que con el, con lo cual, llegue a la conclusion de que el caudalimetro estaba mal, asi que lo cambi, y la mejora, es alucinante. Saludos.- 7 respuestas
- fault
- inyectores
- (y 7 más)
Esa es la electrovalvula conocida por los de audi como N75, en tu caso al ser un turbo de geometria fija, "desactiva el turbo" en caso de que haya algun problema con la sobrealimentacion. En resumen, esa pieza, es la que gestiona la presion de soplado del turbo. Le notas algo raro al coche cuando anda? Saludos. -
comprueba los dos pilotos traseros, hay veces que la bombilla funciona, pero que hace un mal contacto, y salta el fallo en el fis, yo me volvi loco un dia con eso, saque lo menos 4 veces los dos pilotos, y seguia dando fallo, hasta que se me hincho la vena y cambie las dos bombillas, y se acabaron los fallos. Saludos.
PROBLEMA luces del cuadro se apagan y encienden solas
jmholgadog04 responde a Genis1.8t de discusión en Electricidad Audi A4 B5
ami tambien me ha pasado eso que comentas esta semana, y tras apagar y volver a encender las luces, volvio a la vida. igual el problema esta en la maneta de las luces. saludos. -
climatizador parpadea un rato y no sale aire caliente y solo sale aire
jmholgadog04 responde a santi sbva de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
cuando empiezan a fallar las soldaduras, empieza asi, primero parpadea poco rato y luego vuelve, pero segun se van deteriorando mas y mas las soldaduras aparecen mas errores, como no poder bajar la latemepratura, no poder encender el compresor... y respecto a que no te salga aire caliente, yo que tu iria pensando en limpiar el radiador de la calefaccion. saludos. haz caso a los compañeros que son muy sabios. -
entonces, si tienes acceso al vag com, pasaselo a ver so t da algun fallo. saludos.
a mi me paso eso, y fue por la bateria, que habia llegado al final de su vida util, fue cambiar la bateria y se acabo el chivato. saludos.
Pierde agua del refrigerante
jmholgadog04 responde a Jaumeavant de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
ya que estamos hablando de perdidas de anticongelante por la zona del vaso, prestad mucho cuidado, sobre todo en los coches de gasolina. ayer se me revento ami la abrazadera del manguito de entrada al vaso, y me enpezo a tirar anticongelante a chorro, y justo debajo del vaso, esta el conector de la sonda lambda, se me mojo y empezo a dar unos tirones al soltar el acelerador y al acelerar que...., asi que cuidado, sobrrtodo los coches de gasolina. luego subo unas fotillos. saludos. -
Valvula de descarga blow off HKS
jmholgadog04 responde a Genis1.8t de discusión en Mecánica Audi A4 B5
claro por eso t digo, yo lo tmg de manera provisional, pero y tng pedido un codo para girarlo, y que mire para adelantr y asi de paso alejarlo lo maximo posible del turbo y el escape. ademas aprovecho la toma de aire de serie para que entre aire fresco. -
yo tng dos coches del 96, es decir, con ek conector redondo y te ouedo asegurar que ese agujero va tapado, ni lleva valvula ni nada. en los mas modernos no se como ira, pero en los primeros eso no lleva agujero -
qeva, al reves funciona mejor lo unico q le tengo q poner mirando palante porque chupa mucho aire caliente y en ciudad a veces ratea un poco, pero luego en carrretera es un tiro -
pues q va, no hw grabado nada, le tng de forma provisional hasta q me manden el codo y ponerlo mirando hacia adelante. -
no se, creo q ttoni la pidio fuera del conce pensando que era de conector redondo y se la mandaron de conecror ovalado. mira a ver cuanto vale en la audi, creo q no es muy cara. saludos. -
asi lo hice yo conecta el cauda a la tuberia de entrada y el filtro al otro extremo del cauda. saludos. -
yo lo he cambiado, y de follon nada. hay un post mio donde he puesto toda la evolucion de mi coche, y en las ultimas fotos que hay se ve como esta colocado. el post se llama por fin he acabado la reforma. saludos.
