Todo lo publicado por edgarvigo
Problemas a3 ruido y marchas bruscas en frio
edgarvigo responde a Lerele47 de discusión en Mecánica General Audi
No.se la cambie por mantenimiento. Aunque no sea algo que se cambie con 170 000 km creo que le vendria bien y la verdad esque se nota diferencia,las marchas entraban bien pero despues del cambio note que entraban mas suaves. La calvulina vieje salia oscura y la nueva es mucho mas clara. Merece la pena,no lleva mucho tiempo y no es cara. Para tu problema seria la solucion mas barata por la cual empezar,y quizas terminar con ella. -
Cambiaste valvulina ya??? -
Volante bimasa y vibraciones al salir.
edgarvigo responde a TripleB de discusión en Mecánica General Audi
Manten conversaciones escritas con el. Y asi tendras justificante de que ya le pasaba cuando te lo vendio. Suerte,y si puedes prueba otros de tu mismo modelo y compara... -
Supuestamente noooo. 6 mese obligatorios,otra cosa es que mucha gente no sepa de esas obligaciones. Permiteme un consejo. Trata de areglarlo con el y si paga todo mejor,si acordais 50/50 es cosa tuya.si no acepta,le mandas un burofax con acuse de recibo y detallas que previamente contactado con el y exponiendole los hechos y que si en el plazo de 7 dias habiles no se ace cargo de la reparacion procederas a denunciarlo ante el consumido( creo que se hace ahy) por vicios ocultos. Este tramite te llevara mas tiempo de demora pero seguramebte ganes tu y tenga que pagar el areglo,con lo cual bimasa de origen.... De todas formas contacta con tu abogado y que te asesore. -
Habla con el vendedor de buenas maneras haver si llegais aun acuerdo,sino quizas tengas que hablar con tu abogado,si lo compraste hace menos de 6 meses el vendedor esta obligado a dar una garantia de 6 meses si es un particular.Si es un profesional garantia de 1 año. Porla misma si consigues acreditar que el coche venia dañado de antes puedes denunciarlo por vicios ocultos. (aunque sea un desperfecto que se note,si no eres mecanico o perista(nose si se dice asi) no tienes porque daber si el coche esta bien o no.) No se si me he explicado bien. -
Yo nose leer los logs,aver si pasa alguien que sepa. Pero de.primeras quitaria ese chip de potencia que no suelen dar buenos resultados.si quieres una repro que te la hagan como se tiene que hacer para que no haya problemas. Quita el chip y haz otro log. O ya tenias el problema antes de poner el chip? enviado desde el baño usando roca 3g
Me están vendiendo un a3 con 150000 millas q opinan
edgarvigo responde a Mig16 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Ojo con estas ventas que estafan mucho!!!! http://www.hijosdigitales.es/2014/05/un-timo-frecuente-la-venta-de-un-coche-que-esta-en-el-extranjero/ En este caso es de una mujer de inglaterra y han caido varias personas -
Fallo inyeccion en arranque AYUDA
edgarvigo responde a pollito8L de discusión en Mecánica General Audi
Del cauda no creo que sea pero para descartarlo desenchufalo y prueba si te digue fallando. Si el coche mejora ataca al cauda.pero dudo que sea eso. -
Si el coche tiene pocos km cambia solo bimasa,sile haces muchos tendras que cambiar embrague tambien. Llama ala audi y comentaselo,quiza te entre en campaña por pieza defectuosa,si audi reconoze que es fallo de ciertos modelos la cambiarán sin coste alguno. Yo hace poco me entere de una campaña de bobinas.para mi coche 13 años... Y se las cambiaron. -
Si la repro es de hace poco ve a que telo miren. Pareciese que el coche entra en modo limp (proteccion) Si puedes hacer un log y colgarlo te pidrian alludar mejor. Retrasos de encendido,soplado de turbo,n75,cauda,temperaturas etc... Seguro que con ello alguien que controle te lo dirá.
En la captura que pones los normales salen con ref bl y los sport bn. Y los codigos de motor no coinciden.
Pues cuantas ganas de vender el dependiente... Yo el año pasado le camvie la.valvulina al mio,y si es cierto que nose les suele cambiar,pero de ahy aque sea de porvida...no deja de ser un aceite que se deteriora. En caso de cambiar una caja de cambios o una fuga con que la rellenan? Llama por telefono y si no la tienem que te la pidan... -
Y un tipo moto??? Van bien???
Muy pocos... Aver si alguien.por aqui te.puede alludar. Ami solo seme ocurre eso,porque del selectro dudo mucho que sea que va por cable. -
Embrague o aceite caja de cambios es lo que se me ocurre. Que km tiene el coche? -
Problema con luz de cortesia en las puertas
edgarvigo responde a marceguitarrista de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Ummmm complejo,pareciese que se desprograme no? Haber si se pasa alguien que sepa del tema y te alluda porque yo poco se. Mientras tanto...revision de cableado haber si aparece algo extraño -
Ami aveces con el mando se me corta tambn.yo creo que es mas problema dela antena,que no emite buena señal. enviado desde el baño usando roca 3g -
Porcierto. Si cres que no vas a aser capaz o te va aser complicado pasate por un taller electricista,el encontrara rapido el problema y no creo que te cobr.en apenas nada. Si te animas hacerlo tu perfecto,pero tomatelo con calma que los problemas electricos son complidcados de encontrar para los que no sabemos mucho. -
Haber... En tu caso no creo que sea el rele ya que comentas que solo te falla en una puerta. Revisa bien con un polimetro que llegue tension al foco que no te prendeteniendo la puerta abierta.si no llega busca el otro extremo del cableado y revisa si la ficha donde engancha llega cirriente,si llega el problema es el cableado(buscar corte y reparar) si no llega sigue haciendo lo mismo.pasa o pasa de la puerta al rele.casi seguro tienes un problema en el cableado) revisa bien en el marco dela puerra por donde pasan los cables,puede haberse cortado. Si el resto de luces enciende olvidate de rele. -
Que modelo es mi audi a3 8l del 2000???
edgarvigo responde a corbacho de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Correcto.las del.restiling traen una guanteria. enviado desde el baño usando roca 3g -
Tu botonera central cambia con respecto ala del restiling y no trae posavasos y los paneles delas puertas tambn son diferentes,opticas cambiadas a posteriori por las del restilling enviado desde el baño usando roca 3g -
Hay dos modoelos.unos plug y play (los mios) Y otros que ahy que taladrar y poner. Si tienes plafon.deluzes que iluminan el suelo deberian valerte los plug y play(creo que son todos iguales)habria que confirmarlo -
Exacto, lleva luces de lecturs delanteras y traseras, iluminación debajo de las puertas y los reflectores rojos en las puertas también. Enviado desde mi iPhone 6S utilizando Tapatalk. El mio lleva luces de lecturas delanteras y traseras, iluminación de las puertas y los reflectores rojos, pero con el volante de cuatro radios .Por cierto, en que consiste el paquete de portaobjetos?. Me gusta lo del logotipo de audi en las luces de las puertas. Se ven bien puestas edgarvigo? Pues si la verdad,pense que se verian mal o poco ya que me costaron casi nada.Pero alumbra bien mejor que lo que trae de serie. enviado desde el baño usando roca 3g -
Yo leo (t fay) Fallo de temperatura,pero me parece raro ya que suelen salir iconos... Como te dice trocola85 bisca en el manual el icono que sele parecca, Eso de darle calor no creo que sea un brico para areglar(abria que habrir y soldar como es devido)
Solo te falla una luz??? Has probado primero que esa bombilla estea bien y su cableado tambien? Si no lo has echo empieza por hay y vas descartando.
