ttoni
Todo lo publicado por ttoni
  1. A mi me pasa eso, no hecha humo negro aunque le pise a fondo, y el coche va mas perro que antes y suena mas el motor, yo creo que algún silenciador esta lleno de carbonilla y no deja salir bien los gases, este sábado voy a cambiar el silenciador trasero para ver si mejora. saludos
  2. El limite de par, siempre que no hagas el burro, no es por la caja de velocidades es por el embrague que aguanta menos par, la caja de 5 velocidades lleva embrague de 228mm y la de 6 velocidades de 240mm. Un saludo
  3. Weru, tu coche ha cambiado mucho y ha sido para mejor, me gusta el resultado. Un saludo
  4. Revisa la instalación que va al presostato que no este modificada, si no me equivoco unos trabajan por positivo y otros por negativo, si te cambiaron la centralita del climatizador quizás modificaron la instalación para que funcionara. saludos
  5. Yo cuando compre el coche ya no estaba el cubrecarter, los que lo teneis puesto y lo hayais sacado alguna vez, ¿se nota mucho en el ruido o en la conduccion? saludos
  6. Si que llevan patilla como los faston, esta por el otro lado, yo depende del conector hago servir un clip o un alfiler para desmontarlo, yo creo que aun tengo algunos, si te hacen falta dimelo y los buscare, te dejo una foto que hay en varias posiciones y si te fijas, depende del lado que esten girados se ve la patilla o no. Un saludo
  7. Y por ultimo, quitamos estos dos tornillos Montamos el nuevo kit de potencia, no hay fotos porque el montage es secreto, y queda tal que asi.
  8. Seguimos, una vez comprobado esto, ahora voy a comprobar que no este muy saturado el tubo que lleva la presion al map. Desmontamos de aqui. Y ponemos el tubito dentro de un bote para que caiga ahi lo que caiga. Y nos vamos a la otra punta del tubo que llega aqui y la desenchufamos Y una vez desmontado, soplamos por el tubo y ha ver que sale de ahi dentro. Y esta vez estaba bastante bien, ha salido muy poco aceite y no esta obstruido.
  9. Seguimos, Primero comprobar que tenemos vacio, que lo mantiene y no lo pierde, yo lo compruebo con un manometro de turbo que marca vacio, conectandolo en las tomas que hay en el tubo que va al servofreno, el que viene de la bomba de vacio, donde marco con la flecha. Y el vacio es correcto Ahora voy ha cambiar la N75 y la valvula de retencion, y conforme vaya desmontando ire comprobando el estado de los tubos, en la foto, a la izquierda es la valvula de retencion y a la derecha la N75. Para no liarnos con los tubos, conforme los voy desconectando, los pongo en la valvula nueva, Bueno, esto no tiene mas secreto, una vez cambiados los tubos se vuelve ha poner en su sitio, estas son las valvulas usadas que estaban montadas Compruebo el circuito de la EGR, desmonto el tubo y junta nueva .
  10. El turbo esta limpio, por la mañana ha ido todo bien, pero por la tarde es cuando ha fallado, y solo lo ha hecho una vez, pero tampoco lo he probado mucho mas, tengo que revisar todos los tubos de vacio y la n75 que funcione todo bien, ya os ire contando. saludos Te lo comentaba porque como ya te había pasado esto hace algún tiempo, pues pensaba que ya lo habías limpiado de aquella. Claro, revisa los tubos de vacio haber si tienen alguna pérdida. Ya nos contarás. Llevo tres años seguidos teniendo que limpiar el turbo cada año por problemas de carbonilla. saludos
  11. Tengo que revisarlo todo, pero no ha sido por cambiar el turbo, tengo alguna sospecha de lo que puede ser pero hasta el sabado no tengo tiempo para mirarlo, ya ire comentando. Y el aceite, algo normalillo para que vaya bien lubricado . saludos
  12. El turbo esta limpio, por la mañana ha ido todo bien, pero por la tarde es cuando ha fallado, y solo lo ha hecho una vez, pero tampoco lo he probado mucho mas, tengo que revisar todos los tubos de vacio y la n75 que funcione todo bien, ya os ire contando. saludos
  13. El coche no acaba de ir fino, hoy he hecho unos 100 kilometros, y me ha vuelto a entrar en limp mode. Le he pasado el vagcom y ha salido un fallo mas, es el ultimo, el de abajo del todo, los otros son los que ya tenia que no los habia borrado. Y la wikipedia de ross-tech dice esto. 00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference Possible Symptoms Reduced PowerPossible Causes Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking In 1Z/AHU engines, stuck/rusted wastegate or actuator. Possible Solutions Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Check Hoses In 1Z/AHU engines, clean rust scale off wastegate/actuator to allow lever to move. Special Notes It is not uncommon for a TDI to set Implausible Signal Mass Air Flow Sensor (G70) faults and/or Boost Pressure, Intake Manifold Pressure faults when the engine performance is reduced due to excessive restrictions in the intake or exhaust systems. Restricted Catalytic Converters will directly affect turbocharger operation. Asi que seguiremos hasta que de con el fallo. saludos
  14. Bueno, esta mañana he acabado de arreglar los fallos que tenia, he cambiado el captador de revoluciones del cigueñal, cambiarlo es facil, solo va cogido con un tornillo, se quita el tornillo y sale estirando, se encuentra en el lado izquierdo del bloque mas o menos por detras del filtro de aceite, pero lo complicado era hacerle una foto en donde va ubicado he tenido que tirarle unas cuantas hasta que en una se ve mas o menos su ubicacion. Este es el captador nuevo Aqui esta el captador usado al lado del nuevo Y aqui el agujero donde va alojado Que viene a quedar mas o menos por aqui, entre el bloque y la caja de cambios, detras del filtro del aceite. Y el conector donde va enchufado es este, el negro, al lado del conetor del inyector. Luego ya nos hemos puesto a cambiar el turbo por otro de limpio, aqui esta, esperando su turno aqui ya desmontando para sacar el sucio Y aqui ya fuera Ya hemos aprovechado para cambiar aceite y filtros Me falta borrar los fallos con el vagcom y de momento ya estara. saludos
  15. Yo en el mio llevo la Bosch aerotwin A925S y las dos miden igual 530mm. saludos
  16. El original unos 700 euros, el clon me parece que son 470 euros.
  17. Es nuevo, pero es un clon comercializado por Webasto-diavia. Y la broma aun no la se, aun no me han hecho la factura. Espero que no suba mucho. saludos
  18. Si, esto ya esta listo, el sábado he quedado con un amigo mio que tiene un elevador en su casa y miraremos de solucionar el resto. saludos
  19. Ya tengo el coche acabado lo del aire, hoy no hacia mucha calor pero parece que enfria bastante bien. saludos
  20. El aire acondicionado al final ha sido el compresor, total compresor nuevo, filtro nuevo, valvula de expansion nueva y limpieza del circuito, todavia no esta acabado. Aqui una foto del susodicho El nuevo Y la valvula de espansion bien tapada de porqueria Espero que despues de todo esto salga fresquito. Y el sabado seguiremos con el resto de fallos. saludos
  21. Yo llevaba este, y de ruido no hacia nada de nada, igual que el de serie, ni en bajas ni en altas, y en altas cuando le apretaba en alguna marcha subia mucho mejor. Por contras consumia un pelin mas, aproximadamente 0.5l mas de media, pero de lo que si que estaba cansado es que siempre la trasera del coche estaba negra.
  22. Ha quedado muy bien, el mio me parece que nunca ha estado asi de limpio. saludos
  23. Este fin de semana no ha sido de los mejores para el b5, despues de entrar en limp mode y tambien un fallo en el que no queria arrancar, le he pasado el vagcom y me ha dado estos fallos. El primero es normal porque no llevo N18. El segundo es el que ha causado el limp mode, el qual espero que solo sea geometria atascada. Y el tercero supongo que lo ha registrado cuando ha fallado al arrancar, el motor giraba bien pero no arrancaba, al tercer intento ha arrancado normal, es el captador de impulsos del motor, es el que lee el plato que hay en el cigueñal y manda informacion ha la centralita sobre la velocidad de giro y creo tambien que de la posicion. Lo cambiare por seguridad que no me deje tirado. Y ademas, a falta de terminar de comprobar bien, todo indica que se me ha ido el compresor del aire acondicionado, con el aire puesto hace un ruido muy feo el compresor y con el apagado todo suena normal. Asi que por si estaba aburrido, ya tengo donde entretenerme, ya no se de donde sacar tiempo. Espero poder ponerme a ello el sabado que viene, ya os ire explicando. Un saludo
  24. La valvula de expansión la cambie hace dos años, no creo que este muy mal. saludos
  25. Bueno, estoy haciendo el cambio de evaporador en el mio, lo he sacado por el lado de la guantera sin desmontar el tablero, ahora ya lo estoy montando, ya lo tengo otra vez dentro del coche y las dos partes del mueble unidas, pero vaya faenon quitar y poner las grapas, apenas se ven dos o tres grapas, prácticamente hay que hacerlo palpando donde están las grapas y buscarse las mañas para quitarlas, y una vez separadas las dos partes, cuesta bastante sacarlo de su alojamiento todo, porque va justísimo. Aparte que el que lo cambio antes no fue muy cuidadoso y hay partes de plástico rotas y partes enganchadas con silicona que me ha costado un monton abrirlo del todo. Luego cuando acabe os pondré alguna foto pero no tiene mucho secreto, lo único que cuesta un monton. saludos
