txispis
Todo lo publicado por txispis
  1. Pedidos: placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 70% -GuisiMilkyway enviado placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 100% -nombre 1 -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion sin antinieblas (estos iran en el faro) -Lauramon -dycal enviado -Empake enviado 2 lamparas modificadas h7 en casquillo p21w -Lauramon -dycal enviado -Kikelu enviado 1 Retardador para parktronic no original o camara vision trasera no original tipo dension (evita fllasheos en el parktronic y pantalla MMI cuando se testea la lampara de marcha atras, a la que se conectan estos dispositivos no originales) -sankatakatan -KiKelu enviado resistencias canceladoras posicion -Lauramon -dycal enviadas -Empake enviadas resistencias canceladoras diurnas -Lauramon -dycal enviadas -Empake enviadas resistencias canceladoras antinieblas -nombre 1 -nombre 2
  2. No me deja enviarte MPS, debes de tener la bandeja llena, ya tengo lo tuyo, necesito tu direccion, nombre y telefono saludos
  3. Me interesa la radio digital, dime si en ese precio trae todo para instalarla o tendria que comprar cables etc. Si se tiene que comprar algo tu tienes referencias¿ Es facil de colocar sin tener que hacer empalmen y conexiones raras, enchufar y listo. Tengo antena TV colocada, sirve para la radio o tengo que poner otra. gracias mi correo rmr@falelo.jazztel.es Te he enviado un correo
  4. me audento un poco y ya la habeis liao???? lo has bordao. Yo tengo el ipod video en la guantera en una de las entradas de la tele... Pero nos pones la miel en los labios... veremos si me retengo jjajajaja saludos
  5. Me interesa la radio digital, dime si en ese precio trae todo para instalarla o tendria que comprar cables etc.
    gracias
    mi correo rmr@falelo.jazztel.es...
  6. en breve lo tendreis modificado para que se quede en el servidor del foro
  7. Aqui las codificaciones del MMI http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/245566-vag-com-y-software/page__p__3066854#entry3066854 Hay algunos tiempos, en la adaptacion de los canales Te podemos decir como estan los nuestros...
  8. dificil es nada
  9. pues cambia de cámara, o lleva al cámara, que si le invitas a cafe el te las saca como dios manda meloncete.
  10. Seguro que en Madrid y Barcelona funciona, pero en Pamplona dejo el año pasado de emitir. Por eso tengo dos, pensando que estaba mal compre otra y hacia lo mismo. Mi jefe la tenia y me gusto un dia al verla funcionar... el otro dia me llamo para que le comprobara porque no iba... Pues en Pamplona han debido desconectar el repetidor... Y cuando funcionaba iba mucho mejor que la de la TDT, es estable... Si alguien la quiere la dejo en 70 euros. Saludos
  11. Jaja tenia un 5 cilindros y no se que le paso. Lo refrescare cuando lo encuentre
  12. Ala gonchito pon las de hoy jaja
  13. Has pulsado la ruleta del volumen despues de sacar la llave? Prueba a mi me funciona asi. Saludos
  14. Hola yo tengo dos radios dab. Si te interesa una te la dejare a muy buen precio. Saludos
  15. creo que la calefaccion estacionaria es un sistema de calefaccion adicional que hace que tengas el coche calentito cuando llegas, a traves de un mando a distancia o programacion... pero de ahi a activarlo con el vag-com? si activarlo en el menu si pero calefaccion calefaccion no tienes es un sistema adicional... como si activas la suspension neumatica y llevas normal... no vale para nada. Lo del nivel de aceite no funciona ya que no llevamos el sensor... etc etc etc...
  16. hola: tu placa esta hecha y probada, me falta ponerle una caja exterior. Ya que es un pelin mas grande que las otras... No quieres ni lamparas ni resistencias de borrar fallos en el fis? y borra mps que no puedes recibir si no MPs saludos
  17. Las placas estan hechas ya. Me han llegado las resistencias. y me he quedado sin p21w porque la mitad se rompen en el intento. Mañana me traen mas...
  18. nueva calandra para el peque
  19. Las bombillitas H7 en proceso de cambio de casquillo. Como veis no se pueden soldar con estaño y hay que poner unos terminalitos... Luego se les pone un poco de funda de calor y se estañan al casquillo al que le he hecho dos agujeritos, uno en la carcasa y otra en el punto central de contacto de abajo. Para terminar se rellena con silicona termica para que no se muevan los bulbos. Y ya. saludos
  20. Tienen buena pinta Y digo yo... n oexiten bombillas que den luz blanca? Saludos Si existen, yo tengo un juego de luz diurna y de posicion, por si alguien le interesa... yo puse al final los faros rs6... Y ya no me hacen falta saludos
  21. Afonsit este es tu esquema... no me digas que no le ves como se hace el cruce de cables... A este paso te pones con la linterna en la cabeza, cortaalambres y el telefono en la mano... como si desactivaras una bomba, corta el rojo... no no el amarillo No puedes hacer una video conferencia con el móvil? y ya te digo donde cortar y empalmar... Si no vente mañana que tengo fiesta JAJAJAJAJA
  22. Si es que no me mirais las cosas.... en destacados esta casi todo lo necesario... no me seais vaguetes.... http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/245566-vag-com-y-software/ ya veras que hay hasta fotos, a veces pienso que el titulo tengo que cambiarlo, lo del ABC por... antes de preguntar lee esto....
  23. Ya funciona???? saludos
  24. El mio del 2006, avant quitar uno y poner el otro. Encajan las grapas y los tornillos. Lo unico el mio lo vinile en carbono y entraba un poco mas duro... Saludos
  25. Yo lo he visto hacer en directo, cortan el trozo de tubo que esta en la zona de la visagra que es el que puede sufrir torsión, no mas de 30 cm. Ponen dos enchufes rápidos y ponen un tubo de goma muy flexible, luego dos trocitos de termoretractil y a funcionar. Asi que regulación nada. O lo pones bien o lo pones mal, no hay otra. saludos
