javifull
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por javifull
  1. Me refiero, si eso era la alternativa que decia tineo
  2. Refloto el tema. Estoy interesado en hacer el mod, pero los reles optios ya no estan. Estos serian equialentes?? https://www.amazon.es/Anillo-Inverter-Lastre-repuesto-lámparas/dp/B01EHPCRA4/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=angel+eyes+inverter&qid=1575111323&sr=8-3
  3. Eso estaria genial! Otro amigo con un s3 v8 tambien se apunta para ese dia
  4. Yo me lance a hacer el otro brico que hizo frA1, el de modificar la admision, quitando la chapa de entrada que esta en el frontal , agujereando la entrada al filtro de aire ( como las admisiones mejoradas) y el resultado fue que mi coche dejo de alcanzar la velocidad maxima que cogia de serie. Sin electronia de por medio, perjudica mas que favorece. En mi caso le descompensa el nivel de combustible/aire Hasta que no cambie electronica, se va a quedar como esta
  5. De las tres primeras fotos que son de la interface, hay que coger , el rca "camera reverse", cable morado que es el posivo y el negro, que es el negativo. En la foto 7, hay que conectar los cables que hemos cogido de la caja del interface. Quedando asi: - RCA camera reverse con rca - Cable negro a cable negro de la foto 7 - Cable morado a cable rojo de la foto 7
  6. No puedo pasarte fotos porque lo tengo ya todo escondido detras de la guantera. Pero lo primero; el rca, lo tienes conectado en el rca de la caja que pone "camera reverse". Hay otro que pone "camera in", si conectas ahí sin configurar nada, no te saldrá ninguna imagen. Pasame fotos de los cables y te digo. Tienes que ver que todo funciona correctamente
  7. javifull
    ABT S4 TDI...
    Si, eso seguro que si
  8. javifull
    ABT S4 TDI...
    +37 cv, +60 NM, y mejora de 0,2 segundos en el 0 a 100. No se, para el coche que es, me parece poco. En los diesel siempre se les sube bastantes caballos en las repros. Y los mas de 2000€ (no se el precio, pero seguro que estará mas de eso) por una repro, light... Al cambiar a mecanica diesel, muchas piezas para ganar rendimiento, mejora de sonido para esos modelos, se van a quedar sin vender
  9. javifull
    ABT S4 TDI...
    Pues me parece un poco descafeinada la preparacion de solo +37 cv
  10. Lo pruebas dentro de casa?? Es cosa del movil, si el coge posicion o no. Android auto es un espejo de tu movil el la pantalla de tu coche. Todo lo que haga es cosa de el, sensores gps y demas
  11. No hay que habilitar AMI por AUX ni nada, es conectar un cable como ese para que te permita seleccionar esa salida en el MMI. Cualquier cable que sea para AMI vale. Si el chino te manda ese a buen precio compralo, es solo para engañar al MMI
  12. Seguro que amazon tendras mil mas baratos que ese. Pero esa es la idea. Yo e puesto un cable que tenia por casa sin nada conectado a el
  13. El usb que te dan, va conectado a la caja, es para conectar el movil para hacer las primeras conexiones, y para utilizarlo como reproductor. Desde allí puedes reproducir los videos y de todo. Las conexiones que te tienes de serie, van a seguir haciendo lo mismo. Si no me equivoco, tendras que tener un cable conectado al AMI, si no tienes nada conectado allí, en el mmi ,no vas a poder seleccionar esa salida, y aunque la imagen que provenga de la caja si se podra ver, necesitas seleccionar esa salida para que salga el sonido de todo lo que provenga de la caja. No se si en los MMI que van con cable aux podrán selecionar esa fuente sin tener ningún cable allí conectado
  14. Yo estoy probando eso a ver como va mejor para mi. Si desconectas el BT original, siempre que te entre alguna llamada, tendras que ir corriendo a poner el canal de audio del aux, que es donde esta montado todo. A ver si tengo tiempo jejeje.
  15. El tuyo es mas bueno! Tu tienes el MMI plus con pantalla de 7". El mio es el de 5,8" y sin usb en reposabrazos . Pasale al chino la primera foto por si acaso cambia algo, pero no creo que cambie. Y el usb que se utiliza es que nos dan con la caja
  16. Los cables, el masa da igual donde lo conectes, a cualquier masa. De hecho, en el puñado de cables que viene en la caja, hay un masa, si te es mas facil conectarlo en ese, te ira bien. Y el positivo, en la caja viene uno que te lo marca como positivo camara in, pero de vez en cuando falla, y es algo molesto. Supongo que si me sigue dando guerra, haré las conexiones como las explican en los tutos del foro con el relé que ya compre. Y el spoty me va muy bien, alguna ves se a colgado la aplicacion, pero cuando va, se escucha bien. Dependerá si tienes poca cobertura supongo
  17. Yo tambien tengo el AMI. Va perfecto. Pero creo que tienes que avisar la cocexion que tienes. Dilo por si acaso.
  18. Radio con la pantalla del navegador si se puede, simplemente no selecciones la salia de audio del auxiliar , pero conecta el movil con navegador Lo mejor es ir probando , que son muchas cosas y hay muchas variantes para sacarlos. Y la conexion de la camara; fotos de que en concreto?
  19. Uuff. Has probado a emparejar con otro movil??
  20. Yo al final lo e montado tambien. Y entre que tenia que ir al concesionario a por el codigo, contando que en mi concesionario no me pusieran pegas de cobrarme el codigo y que el precio de comprar la pieza nueva, tampoco ahorraba mucho, les dije que lo montaran allí en la casa El precio fueron 503€, pero tenia una targeta descuento de la ultima visita de -50€. Total, 453€ montado y funcionado todo ok.
  21. Desmontar la guantera es inevitable. Hay que sacar el mmi y meter todo el monton de cables mas la caja. Imposible sin sacarla. Yo si mantuve la caja en la guantera, para ir haciendo todas las conexiones de las camaras y demas. Sacando los cables por la trampilla de la parte trasera de la guantera. Esa trampilla si que vale para sacar la entrada usb y hdmi sin agujerear guantera . Y la instalacion es tan simple como reconectar los cables con los que te viene la caja . Es muy simple
  22. Yo, ahora estoy utilizando la pantalla para que muestre el maps, pero con el canal de audio en radio, el que viene de origen. Pues cuando paro el coche, la pantalla del maps desaparece, como deciamos antes, pero en vez de quedar la pantalla negra, vuelve la imagen de la radio. Lo que si me esta empezando a fallar de vez en cuando es la imagen de la camara de marcha atras. Si veo que sigue fallando montaré el positivo con relé
  23. El aparato poco tendrá que ver con las futuras versiones que vayan sacando. La caja es solo el puente que conecta tu movil con el sistema del coche. Si tu movil recibe esa actualizacion, tendras la nueva version.
  24. Ahí va mi voto ! Jejeje, yo tiro para casa . Tengo muchas ganas de ir a una kdada,(necesito espiar vuestros coches) pero por una cosa o por otra siempre se me tuerce el plan. En mi trabajo, la campaña fuerte empieza en abril, si es a primeros, creo que podre ir sin problemas. La nacional de este mes iba a ir de cabeza, pero el unico fin de semana que tengo que trabajar fuera de temporada es ese...
  25. Si, a eso me refiero yo, cuando quitas el contacto la pantalla queda en negro pero sin esconder. Cuando abres la puerta del coche para salir es cuando se esconde. En el sistema oem del coche , cuando apagas contacto, continua reproduciendo lo que sea y con la pantalla arriba. Cuando abres puerta ya es cuando para de reproducir y esconde la pantalla. Esa es la diferencia. Errores de sistema tampoco e tenido , aparte de tener que reconectar el movil para que abra android auto por wifi. En android 10 parece que hay cambios, si no me equivoco, la aplicacion de android auto como tal desaparece para estar integrada directamente en el sistema operativo. Pero que esta dando algunas incompatibilidad en los primeros moviles que lo tienen... Ya veremos que pasa, jejeje
