Días ganados
3
Todo lo publicado por joselazagra
Primera frenada después de arrancar
joselazagra responde a Fede 36 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si son pastillas deportivas, necesitas que tengan cierta temperatura para que tengan buena frenada, sean nuevas o con varios km. Si son pastillas OEM o de uso normal, revisaria eso que te han comentado, pero aun asi... revisaria el circuito, no sea que tengas algo de aire. -
pues que p***** porque había encontrado uno en muy buen estado con salida doble muy barato... Gracias
joselazagra responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pues... bueno, dejé mi anterior profesión (desarrollador de sistemas) después de 31 años delante de un ordenador, 20 profesionalmente... Y ahora, pues... me ha dado por fabricar piezas en fibra de carbono, también forrar en fibra, y me puesto con el aleron del SLine del A4, iré subiendo trabajos que vallan entrando. -
Al margen de eso... Que pastillas llevas? Me pasaba lo mismo con las Ferodo Racing, y es que tenían que calentarse previamente. Luego ya... Clavas el coche, pero la primera, era floja no... lo siguiente -
Hay 150cv FSI con motor 2.0, luego están los 1.8T. Pues lo de los inyectores es una p.... miraré la forma que me comentas, a ver si doy con esa información. Gracias
Cargar un rodapié de 2,43 metros en un Avant B7
joselazagra responde a 419718 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pero de los buenos... y lo hubiera hecho, perdí los asientos RECARO delanteros y trasteros por 4 duros y al lado de casa Y me hubiera tocado cortar la chapa de detrás... -
Muchas Gracias Pues, voy a ver si me deja todo a buen precio, que tiene todo hasta el aislamiento térmico de los silenciosos traseros (solo me hace falta el lado derecho...) Y luego ya el paragolpes, tanto entero o solo el añadido de doble salida... Que no encuentro nada (a buen precio)
En mi caso los asientos traseros no son abatibles, con lo que se reduce y mucho el espacio del maletero. -
Buenas, pues llevo tiempo mirando hacer este cambio de poner escape doble de un 1.8T (no Quattro). He encontrado un sistema completo, alguien lo ha hecho? Saludos
Lo que comentado del mío es gasolina. El canal 13 no me da ningún valor, pero comprobando el resto de canales para ver si encontraba los inyectores... Nada de nada. Existen A4 B6 TFSI? Sabía de los FSI de 150cv, pero TFSI no
"Nuevo" en el foro :) Dudas neumaticos y llantas
joselazagra responde a tonhi de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo llevo 41.000km con Michelin Pilot Sport 4, 225/40/ZR18, las voy rotando cada 10.000km, y aún tengo goma. A ver cómo están de precio cuando me toque cambiar, y lo mismo repito, este juego me salió con instalación, equilibrado y paralelo por menos de 400€ -
Donde comprar spoiler/faldon delantero y trasero
joselazagra responde a Gofio de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
en recambios diez lo tienen. https://www.recambiosdiez.com/shop/carroceria/3467-spoiler-delantero-audi-a4-00-04-s-line-9909938018545.html -
El año pasado justo en estas fechas (recuerdo que hacia mas calor...) le tuve que quitar el termostato porque se jodio, se quedo cerrado en mi caso, directamente lo quite, resultado, en carretera al circular y meter aire el agua no pasaba de 80º, de hecho se quedaba en unos 75º aprox, en parado subia a casi 90 segun la aguja del cuadro, pero en cuanto saltaba el ventilador bajaba. Consumo de gasolina? pues mira, ni mas ni menos. Me hacia a la semana 900km (99% autopista), en ir y volver del trabajo... y el consumo seguía igual. Lo deje asi hasta navidad... jajjaa principalmente porque no había calefacción en el coche. Si note algo raro esos meses sin termostato? No. NI consumo, ni humo, ni menos consumo ni nada, 0. Le puse al hacer la distribución ya aproveche y le puse todo, termostato incluido, y hasta la fecha bien, un buen purgado que saque todo el aire, y refrigerante G13 al 50%, y en carretera hasta Marzo que se ha dejado el coche aparcado, oscilaba un poco en 90 y casi 90, en ciudad al dejar de meter el aire, clavado en 90. Estos dias le sacado el refrigerante al cambiar una junta de abajo... y le sacado todo y llenado con refrigerante nuevo, lo mismo... aproveche y le limpie por dentro y cuando saco el agua (desionizada) completamente limpia, (tampoco salio sucia), ya meti el refrigerante, sacar aire y listo, lo dejo un rato con el tapon quitado, y va subiendo el refrigerante... a veces se sale un poco, luego abre.. baja, salta el ventilador, se para, notas el radiador unas veces frio (despues de saltar el ventilador), otras ardiendo.. antes de saltar. va como la seda.
Averias y Soluciones Comunes Aire Acondicionado
joselazagra responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
esa valvula la puse nueva, 3.85€ me costo en AutoDoc marca Hella, me falta recargar el gas, pero vamos tengo todo cambiado, y cuando digo todo... es TODO. Compresor nuevo, por 193.28€ marca Hella, también el deshidratador por 21€, juntas, válvula de presión la que va en el radiador, radiador frontal, 2 tuberías, la que sale del radiador al compresor y del compresor al deshidratador, radiador interior (jodido de sacar). Después de todo eso, me hicieron una limpieza del circuito por si había virutas y estaba muy limpio, falta cargar gas, si sigue sin funcionar me rindo. No entiendo como hay talleres que te cobran mas de 1000€ por literalmente, cambiar el compresor del aire acondicionado, cuando en mano de obra y lo vi en mis narices no llego ni a 1h quitar el viejo y poner el nuevo.- 237 respuestas
Ayer estuve con este tema.. y me encontrado unas dudas. Entro en 01-Engine, luego Measuring Blocks, en el primer grupo elijo el canal 013, no me muestra ningún valor en ninguno de los 4 campos. En el siguiente elijo el canal 018, todo los valores a 0 0/min 0/min 0.0% 0.0% En el canal 004, me muestra las rpm al ralenti que lo estaba probando 720/min, voltaje batería 14.210v, temperatura del agua 90º, temperatura del aire en la admisión 45º. Mi versión del Vagcom es la 12.12.0
Me pilló uno con matrícula alemana... Y me busco la forma de que siga teniendo el máximo tiempo posible esa matrícula antes de matricularle en España... No tires esa matrícula!!! -
En gonplac.es las tienes y además sin marco, que están muy chulas y te las envían a casa. Yo a ver si las pilló... Pero ni idea de cómo quitar los remaches. Y no me puedo bajar el taladro al garaje, no hay enchufe Añadido de Amazon... Pasa link cuando lo tengas. Please. A ver si encuentro aunque sea el del 1.8T, y todo el sistema de escape de doble salida con el termico... -
Aceite en circuito refrigeración
joselazagra responde a 419718 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Lo primero comprobar si tienes culata, tienes test de CO que valen 2 duros, 12€ me salió a mi, y lo sabes rápido. A mí me pasó algo parecido, y fue el enfriador del aceite... Y me mezclo todo. Eso sí, luego tocó limpiar todo bien, menuda me hizo. -
Me encanta el paragolpes trasero, referencias? Y ya las monturas de las puertas del S4, no doy ni con las del Sline o Exeo ST... Como punto negativo, el logo de Audi de la calandra, lo dejaba en cromado original o color del coche. Y si así llevas la matrícula delantera... Ojo que te multan, ni se ve la banda azul ya -
La tela del techo interior Audi A4 se cae-despega.
joselazagra responde a Covoner de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Dejar el coche al sol... Al final acaba pasando, yo en mi otro coche, le empezaba a pasar después de 24 años jaja no está mal. Quite el techo, limpie bien todo, aproveche y puse protección térmica y acústica en el techo, y lo lleve a tapizar, me cobraron 90€ por el techo más las piezas y me lo dejaron mejor que nuevo. Los montantes también los mande tapizar de la misma tela, se quedo increíble. El mío pasa la mayor parte del tiempo en un garaje donde apenas pasa de los 20º en verano sin nada de luz solar, y su anterior vida también estuvo en garaje siempre. Y donde trabajo tenemos garaje con lo que el sol que le da es en los desplazamientos jaja -
Las pinzas delanteras del A4 b7 3.0tdi entran sin más en A4 B6? Quitar y poner? Sería un buen cambio, la verdad. Miraré en recambio verde, la llanta que tengo es esta de un RS6 C5. 8" de ancha, 18" y ET45 -
Tienes las referencias? En los desguaces que ido, no tienen nada de nada, la torre os podéis ahorrar el paseo y en San Martín de la vega, quitando los que entras y miras tú, nada. Y los que te atienden en mostrador, parece que hablas en chino. (Pinza y porta pinza de un Audi A4 B7 3.0, delantera y trasera, pues eso, no lo entienden y te acaban pidiendo la ficha técnica... ) -
Gracias por las respuestas... que salen unas pinzas para discos de 320mm? Me toca en breve cambiar discos y pastillas, y tenía pensado cambiar el portapinzas para meter discos de 312, actualmente llevo 288. Pero lo mismo, me sale más a cuenta subir a 320, llevo llanta de 18". -
Buenas @Carlisu84, de que coche son esas pinzas? cambiaste también las traseras? saludos
