juan_ignacio
Todo lo publicado por juan_ignacio
  1. Actualizado. Gracias juan ignacio
  2. +1 juan ignacio
  3. Actualizado, muchas gracias. juan ignacio
  4. Buena currada, gracias. juan ignacio
  5. Pues yo compre el de usb en el concesionario por 54,21€ hace menos de un mes. El resto (ipod, mini usb, jack 3,5) salvo el bluetooth constaban lo mismo. Dicen, por lo menos para el del ipod (que es el que mas se vende con diferencia), que o cojes el oficial o no tira. juan ignacio
  6. Yo tuve un Audi 90 2.2 E, una maquina, muy elastico y mucho nervio. En el libro de coche ponia hasta un 1 litro de aceite a los 1.500 Km, pues dicho y hecho. En su ultimos meses de vida (sobre todo en verano) me gastaba una pasta en aceite y en liquidos para el humo. Si no le hechaba el liquido ese, pues como una cafetera. juan ignacio
  7. Bueno pues resulta que me he pillado un centralita nueva, para mi A8 4E MY2005 como el de ahora pero con la parrilla partida, para paras de parktronic a parktronic plus, y la he configurado con el Vag-com, pero aqui no esta el problema. El problema viene con el error que pongo a continuación: VAG-COM Version: Release 607.3-UD Control Module Part Number: 4E0 910 283 C Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan H12 0040 Software Coding: 0201008 Work Shop Code: WSC 12345 1 Fault Found: 01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 221 Mileage: 48539 km Time Indication: 0 Date: 2008.06.26 Time: 14:23:46 El caso es que con la centralita nueva me da este error y con la vieja no. La centralita es la correcta según el ETKA, de hecho para el modelo actual de A8 solo hay una disponible. Se lo he pillado a los de Stagemotion (perfecto) y me dicen que puede ser que tenga polvillo o carbonilla en el sensor, y aqui vienen la pregunta: ¿como accedo al sensor delantero derecho medio, para limpiarlo? Creo que habra que desmontar la parrilla, ¿algun esquema por ahi? Gracias juan ignacio
  8. La digitalizacion de los gps en el año 2005 pues no era muy buena. Como ejemplo de que no viene una carretera es que la M-50, en el tramo de entronque a la A-3 desde la A-2, no viene completa, el gps dice que voy aff road, esta inagurada hace un año, y hecha bastante mas. A por cierto mi DVD es del 2008, el ultimo. juan ignacio
  9. 4F0051510 F EL JACK DE 3.5 4F0051510 E PARA IPOD 4F0051510 L PARA IPOD 4F0051510 G PARA USB 4F0051510 H PARA MINI USB 4F0051510 J CON BLUETOOTH Los 4 primeros sobre unos 54,21 € (es lo qe me cobro en concesionario hace 15 dias por el de USB) y el bluetooth sobre uno 120€ es lo que dice el ETKA (en el concesionario no sabian e que les hablaba, como sienpre) juan ignacio
  10. Graciass, ya lo he updateado. juan ignacio
  11. Bueno pues resulta que me he pillado un centralita nueva, para mi A8 4E MY2005 como el de ahora pero con la parrilla partida, para parar de parktronic a parktronic plus, y la he configurado con el Vag-com, pero aqui no esta el problema. El problema viene con el error que pongo a continuación: VAG-COM Version: Release 607.3-UD Control Module Part Number: 4E0 910 283 C Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan H12 0040 Software Coding: 0201008 Work Shop Code: WSC 12345 1 Fault Found: 01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 221 Mileage: 48539 km Time Indication: 0 Date: 2008.06.26 Time: 14:23:46 El caso es que con la centralita nueva me da este error y con la vieja no. La centralita es la correcta según el ETKA, de hecho para el modelo actual de A8 solo hay una disponible. Se lo he pillado a los de Stagemotion (perfecto) y me dicen que puede ser que tenga polvillo o carbonilla en el sensor, y aqui vienen la pregunta: ¿como accedo al sensor delantero derecho medio, para limpiarlo? Creo que habra que desmontar la parrilla, ¿algun esquema por ahi? Gracias juan ignacio
  12. Yo la verdad es que tengo McAfee, y no me detecto nada, y de momento el ordenador no dice nada. juan ignacio
  13. Yo le pille hace un mes y en tres dias, despues de soltar la gallina, me llego por sobre certificado. OK OK OK OK juan ignacio
  14. Si la plantas de producción, producen mas o menos el mismo número de coches, y las ventas están bajando, es logico que se reduzcan los plazos. juan ignacio
  15. Cojonudo. Muchas gracias. Adjunto el link anterior corregido, ya que existe un error en el http://www.trw-eos.com/eng/products/TRW_Easy_Brake_Tool.aspx juan ignacio
  16. Para lo de la bateria tengo esto, que a mi si que me funciono. Seleccione 07-Jefe de Control Select adaptation select channel 02 Add 32 to the current value ---> Yo tenia 16 y he puesto 43, porque no me dejaba 48 Select Test Select Save Close the controler juan ignacio
  17. Con MMI Basic Plus y Bluetooth sólo funcionan los comandos de voz del SDS para el teléfono, ni para la radio ni para el cd... por lo menos en el mio (diciembre 2007). Saludos. El mio es de Diciembre de 2004 (es un A8) con MMI high, con GPS, radio DSP, y el telefono bluetooth montado por Stagemotion hace 10 dias y el SDS es solo para el telefono, que yo sepa. juan ignacio
  18. El vag-com es un programa para cambiar parametros de funcionamiento del coche, configurarle, dar de alta nuevas instalaciones multimedia. El el foro de software tienes muchos comentarios sobre el vag-com: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showforum=20 juan ignacio
  19. Leerse todo el hilo es mucho, pero no esta de mas. Pero con que leas a partir de aqui vale: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=1820705 SI HAY QUE INSTALAR CONSECUTIVAMENTE LAS ACTUALIZACIONES. juan ignacio
  20. Lo de activar los comandos por voz, yo pensada que no se podia. He leido un hilo para hacerlo en un RNS-E, pero en un MMI?. He dejado una pregunta en ese hilo de si se puede hacer en el MMI? juan ignacio
  21. Esto vale para MMI. juan ignacio
  22. Yo creo que no es un problema de actualización sino del programa. A mi si que me busca las referencias, pero las tengo que poner exactas, sino pongo la letra final, me dice que no hay ninguna coincidencia. juan ignacio
  23. Si el fichero que vale es el "Audi MMI Navteq Europe 2008.nrg". juan ignacio
  24. Pero si no instalas el pulsador en el interior, ¿no pitaria cada vez que te acerques a algun otro coche por delante? No porque para que funcione el parktronic, (tanto el delantero, el trasero o ambos), tienes previamente hay que poner la palanca de cambio en R, o pulsar el botón de parktronic. En ambos casos la desactivación se produce por superar los 15 km/h (creo que es esta la velocidad) o por pulsar de nuevo el botón del salpicadero. juan ignacio
  25. Según el ETKA, hay parachoques para con y sin parktronic, con o sin lavafaros, con o sin sline ... y algo mas y las combinaciones de ello. Respecto apasar el cable, pues quizas sea solo eso. juan ignacio
