batanson
Todo lo publicado por batanson
Iluminación xenon Audi A4 B6 8H ¿D2S?, ¿6000-8000 K?
batanson responde a Bully de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
La etiqueta creo recordar se ve a simple vista. Para cambiar las bombillas tienes que desmontar los faros. Cada uno tiene 4 tornillos. 2 tornillos, los superiores, tienes que soltarlos completamente (creo que son torsen 6) Los otros 2 tornillos que van abajo de faro <<solamente tienes que aflojarlos>> no tienes que sacarlos. Esto en cuanto al faro izquierdo. El derecho es conveniente soltar la toma de aire de plástico que va al filtro de aire con el fin de que puedas meter las manos con facilidad para aflojar los dos tornillos inferiores. Este faro también tiene 4 tornillos, igual que el izquierdo. Echa un vistazo en Google o en Youtube, ahí encontrarás vídeos e información. Te adjunto un enlace para que eches un vistazo. -
Hola Bully. En enero del 2020, cambié las dos bombillas de xenón de mi A4 B6 2.5 TDI 163 CV de diciembre del 2002. Las bombillas que monta mi A4 son D1S. Supongo que el tuyo montará las mismas. No obstante antes de compralas aseguraré bien. Abriendo el capot y al lado de el portalámparas hay un etiqueta, en la cual indica que bombilla de xenón lleva tu coche. Te adjunto enlace de las que yo puse. Un saludo. https://www.amazon.es/Philips-85415WHV2S1-delanteros-bombilla-WhiteVision/dp/B01LZZKPOT/ref=mp_s_a_1_5?dchild=1&keywords=xenon+d1s+philips&qid=1633454141&qsid=257-3700679-7594626&sr=8-5&sres=B01M10BI29%2CB00G272PPS%2CB01LZZKPOT%2CB009HL9KJA%2CB01H22H740%2CB01MFC67X1%2CB01MDPEZLU%2CB00RL4XCCQ%2CB01LZC16ZZ%2CB00HWWX7R2%2CB01N673D1X%2CB005IVWLF8%2CB00DGN5ERC%2CB07MNRB5R3&srpt=VEHICLE_LIGHT_BULB -
Nuevo proyecto. Audi A4 B6 Cabrio 1.8T
batanson responde a koldost de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Han quedado impecables. Muy buen trabajo. Esperando que lo tengas acabado y poder ver el resultado. Un saludo. -
Pecci, primero que nada darte las gracias por el detalle de despedirte, aunque espero que puedas seguir acompañándonos por estos lares. Tenías el A4 muy muy bonito y se ve cuidado e impecable. Creo que su actual propietario se lleva un muy buen A4, que a poco que lo mantenga y cuide le dará años de satisfacciones. Al igual que tú, no son de mi agrado los SUV'S, aunque has elegido uno muy bonito con personalidad y con aura deportiva. Disfrútalo mucho y que vaya muy bien. Un abrazo.
De nada. A ver si consigues solventarlo. Un saludo.
Pérdida de potencia casualmente a4 b6
batanson responde a matias23 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Gracias por hacernos partícipes de la solución. Me alegro que lo hayas solventado. Disfrútalo. Un saludo. -
Con el permiso de Periko0_1. Carlos, según su perfil su coche es: Audi a4 2.5 b6 tdi 180cv tiptronic quattro. Un saludo.
Gracias por la fotografía. Cada vez la duda se hace menos fuerte sobre tus hombros Un saludo y mantennos informados.
Para ir abriendo boca... https://www.km77.com/coches/audi/a4/2001/berlina/estandar/a4-18-t-163-cv/datos
Sería una auténtica lástima y una pérdida en consonancia dejar partir ese A4. Mantennos informados.
Para mi esto sí cuenta. Y en el caso del A4, creo que se dan las circunstancias. Un saludo Deckel.
Claro que sí. Esa es la diferencia entre disfrutar con una dosis pasional (además en tu caso parece que el A4 está muy bien y conoces su historial) a conducir un coche que no nos transmita esa sensación. Cada vez que lo conduzcas, o simplemente con mirarlo, sentarte, escuchar su sonido etc. Lo disfrutarás. Ya ves...me he implicado un poco más que en el primer mensaje. Yo me quedaba con ese bonito A4, que logra que sientas algo diferente. Un saludo.
Cambio pila mando y codificación
batanson responde a Dagonarm de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bienvenido. Aquí te dejo un enlace de cómo activar la llave después de haber cambiado la pila. En la parte segunda del vídeo lo realiza solamente disponiendo de una llave como es tu caso. Ya nos dirás qué tal te ha ido. Un saludo. -
Problema motor 35 TFSI (1.5 con 150 CV)
batanson responde a Juanlonginus de discusión en Audi Q3 8U (A partir de 2011)
Pues sí. Lo dicho, espero que hayan solucionado el problema y disfrutes muchos años de él. Un saludo. -
Desde luego que llama mucho la atención...en primera instancia decir que es normal, a sustituir la caja de cambios...y después comentar que no saben si con dicho cambio se solucionará el problema del ruido. ¿Pero qué criterios y conocimientos tienen estos profesionales? Se lleva el vehículo en garantía a Audi, donde <<se supone que tienen los medios y conocimientos técnicos para detectar el problema y ponerle solución>>. El resultado, y <<después de pelear mucho>> es el cambio de la caja...vamos que si no te posicionas te quedas con una caja de cambios con un problema sino de fábrica, casi. Esto suena a auténtico despropósito y a una falta de seriedad y profesionalidad rayando el insulto y la falta de respeto. Y claro, esto intuyo no es patrimonio en este caso de Audi, sino que parece ser moneda de cambio un tanto habitual. Espero que se haya solucionado el problema y puedas disfrutar del Audi. Un saludo. -
Muchas gracias Rober, está precioso. Disfrútalo y qué vaya muy bien.
referencias tacos motor a4 b7 2.7tdi 180cv motor bpp
batanson responde a HUMBERTOIZDO de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Gracias, sí supongo que estarán deteriorados, y que el cambio se notará, y al ser un diesel más. Disfruta de él. -
Muchas gracias Marcos por tu rápida respuesta y por las fotografías. El deterioro será progresivo y claro nos adaptamos sin darnos cuenta a él. Mi A4 2.5 TDI 163 CV, supongo que también estarán para cambiar. Con 257.000 kilómetros... Cuando los sustituya cambiaré los cuatro que creo que lleva. Un saludo. -
¿Has notado mejoría al sustituirlos? Un saludo. -
Buenas noches. Creo que sí hay que codificarlo. Para que al meter marcha atrás deshabilite los sensores y el detector de ángulo muerto. No lo sé con total certeza, pero creo que es así. Mantennos informados. Un saludo.
Es difícil y un tanto irreal dar una opinión al respecto sin verse uno en esta tesitura. Si los kilómetros que realizas al año no son excesivos y puedes asumir el tener un gasolina, que además por tus palabras te produce mejores sensaciones y disfrute...y lo que es muy importante, que el coche lo conoces pues es de tu padre y está en muy buen estado...yo me iría a por el A4. El aspecto pasional yo también lo valoro. El que te saque una sonrisa cada vez que lo conduzcas y disfrutes pues es de valorar. Y otro punto más a favor. Qué es un regalo de tu padre. Ya nos dirás qué decides. Si te decides por él sube unas fotografías. Un saludo.
Parece lo más sensato esperar a que finalice el periodo de garantía. Finalizado este tendrás un conocimiento más exacto y completo de como rinde el motor, y si das un paso adelante en cuanto a la reprogramación se refiere. Pienso que sería el momento más adecuado para decidir. Un saludo y disfrútalo. P.d: Si puedes se agradecerían una fotografías.
Creo que sí conlleva ciertas dificultades la inclusión de esta información referente al modelo en cuestión por el que se solicita ayuda. También estoy de acuerdo que algunas personas(aunque especulo que serán la minoría) no sabrán por ejemplo incluir el código de motor etc. Se me ocurre que en el apartado de cada usuario Información del perfil, y en el campo Coche, se incluya esta información. Marca, modelo, año y código de motor, por ejemplo. Que en el apartado de Presentaciones aparezca de manera fija esta sugerencia de inclusión de estos datos cuando el forero recién llegado realice su presentación, y así el compañero que desee ayudarle pueda acceder a su perfil y comprobar la información al respecto del vehículo del forero que realiza la consulta. No sé si esta idea puede ser factible. Un saludo.
Buenas tardes. Desde luego facilitaría mucho la búsqueda la aportación de esos datos, por pura discriminación asociada al vehículo en cuestión. Pudiera incluirse esta recomendación en las bases o normas de participación, y que cuando alguien se presente o exponga una duda incluya esta información. Supongo que esto sobre el papel se sostiene...en la práctica (por todo lo que exponéis y la inmediatez que una parte de esta sociedad demanda <<lo necesito no ya, si no para ayer>>) lo veo difícil. Hace tiempo abrí un hilo en el foro, <<Si te he visto no me acuerdo>> en el cual intentaba exponer esta falta de solidaridad que parece haberse implantado de manera más latente y recurrente. En ocasiones me sorprendo mirando los mensajes de algún forero del cual desconozco su nick, (aunque ahora ya a bote pronto se puede saber si es nuevo o no) y en base a su manera de solicitar la ayuda o consejo...me arranco(si es que estoy en condiciones de poder prestarle ayuda en base a mis conocimientos) a escribir o no... tengo que afirmar que esto me influye, y hay veces que en mi interior acabo por decantarme por el NO. ¿Todo esto por qué? Claro que no tengo nada en contra de los foreros nuevos(todos un día lo fuimos)claro que no...pero creo que un mínimo de esfuerzo o educación son necesarios cuando solicitas ayuda o consejo. En este caso en ASI. En ocasiones esa petición se formula sin tan siquiera ofrecer datos del vehículo para el que se pide...se nota una falta de consideración...se escribe como entre colegas, omitiendo las más mínimas reglas de ortografía, casi ni se entiende lo que la persona demanda...y claro, luego...<<Si te he visto no me acuerdo>>. Por supuesto hay compañeros que para nada se ven retratados por estas actitudes. Un saludo a todos los compañeros que han participado, y claro está al creador del hilo. Sardinero.
Bienvenido. Creo que la capacidad total de ATF, es de 7'5 litros. Así mismo opino como Tolo, y usaría el ATF original de Audi. Creo que se vende en embases de 1 litro. No obstante infórmate en el concesionario del tipo específico que usa. Te dejo una fotografía, pero por favor asegúrate bien antes de su cambio. Un saludo.
