ximo@6
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. http://www.ebay.es/itm/Vasos-quitar-Tornillos-danados-de-10-mm-19-mm-/350492465917?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item519afa9afd esto es lo que me parece que te hace falta si no encuentras a nadie con esa llave y no quieres pasar por caja
  2. pero abre y cierra la puerta, al llevarlo al taller?
  3. lo que necesitas es la llave para quitar la rueda no??? pero si no encuentras hay unas llaves especiales para eso que muerden el tornillo, pero te tendras que comprar otros tornillos igualmente
  4. el q5 que lleva mmi hig 2g o 3g, en los modelos 2g se hace por codificación, pero hay que saber si llevas teléfono solo, o si llevas modulo SDS con una actualización de este modulo se cambia si es telefono solo es con una codificacion igual
  5. ximo@6
    centralita
    pero la ecu del motor la unidad 01 si es automatico y no es quattro es multitronic, no tiptronic si no estoy equivocado, bueno el codigo para un cambio automático traccion delantera y esp es 01301 para la referencia acabada en E
  6. no te habrá soldado nada??? a nuestros coches no se le puede meter la maquina de soldadura, sin antes tomar medidas, normalmente cuando se quita la batería es para soldar, pero aun asi nuestras unidades son mas sensibles que un papel de fumar, parece ser pero diagnosticar estos coches sin antes meterle la maquina de diagonosis, es dar palos de ciego y aun metiéndosela
  7. Pues si asi es como se aprende errando, los de los concesionarios aprenden igual pero cobrando , por cierto dejandole los temporizadores otra vez igual no parece que se quite el fallo ni de coña, ya lo intente , incluso poniendolos a 0. Mira por donde el BOOTLOADER SIRVE PARA ALGO, al menos al reiniciar con la version 2120 el sistema comenzo a funcionar, excepto el control por voz que requeria la ultima version 5570 y dos errores que me traje, probablemente de la manipulacion de los elementos. Me aparece un error en el control head, Address 07: Control Head Labels: None Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350JP057607820 Coding: 0001004 Shop #: WSC 00097 572 87508 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 1 Fault Found: 00003 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 005 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 337941 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.05 Time: 15:29:39 supongo que pues este es el unico cambio que he visto con el que tenia anteriormente.a ver si alguien aporta algo para el conocimiento y el saber, pues no se deja borrar y me tiene mosca, incluso puede ser por mi vag que no tiene el codigo al respecto y por ello no lo identifica es justo eso la maquina de diagnosis del último cambio en la unidad, el error que tienes segun vas (maquina de diagnosis vag) es que no te la han adaptado bien, tienes que tener algún canal mal adaptado ¿te funciona todo? digo al final te lo dieron arreglado o sin arreglar y con este fallo???
  8. leñe si hace frio hay, la verdad que yo pocas veces he estado por debajo de -25, pero con esa temperatura tienes que llevar el liquido preparado para esas temperaturas no vale que lleves liquido mezclado, yo lo que hago es añadirle un poco de anticongelante, pero por lo menos puedes quitar la nieve o hielo , porque si no es el hielo es la sal de la carretera que te dejan la luna blanca sin visión si no puedes echarle agua, vas dando palos de ciego, y la carretera no esta para eso
  9. tu crees que son iguales ???? una cosa es compartir carroceria y otra faros A6 si comparte faros con phaenton pero ya ves la diferencia es mas barato comprar los originales de A6
  10. es fácil cambiarlo manolito, lo único es que tienes que meterte debajo el coche o levantar este, ya que hubiese sido tan fácil cambiar el del A6 c4 que se encuentra encima del cambio
  11. leñe herodes llevas el doble de km que yo, en la mitad de tiempo, asi que por eso no va ser yo creo que son las pilas que se las compre a los chinos, aunque las primeras de la audi duraron lo mismo, le comprarían mi remesa al mismo vendedor,
  12. en que lo lleves mas a ese taller o no eso depende de ti, pero el tema del nivel puedes jugar con la duda, que dejaran el nivel bajo, y pida aceite el motor, eso por un lado, por otro si le llevas con tan pocos km y poco tiempo deben reponer el que te falte, gratis si no se demuestra averia después de 2000km en un diésel, poco vas adivinar en el color del aceite, si te cambiaron filtros es que con 2000km ya tienen suciedad para eso tendrías que saber el estado del anterior
  13. Eso hay que matizarlo, porque en el mío con la llave en el bolsillo y el motor arrancado sí que funciona, ¿será porque lleva arranque sin llave? :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: la pera herodes me vienes que ni al pelo, ¿cada cuanto le cambias tu la pila a la llave? yo se la cambio cada año o año y algo, dos años no dura la pila
  14. primero tiene que poner la instalación y las bombillas, a no ser que esten fundidas, pero de serie no vienen no, entraban en el paquete iluminación interior
  15. ja ja herodes el mio también, mejor diremos motor parado y contacto no accionado
  16. de todas formas si hace tampoco tiempo que lo cambiaste con la factura, puedes ir y deben de reponerte aceite sin coste alguno, si te vuelve a pedir sera cosa de alguna avería debían haber consultado el de ponerte el portamatriculas, pero si te digo que si lo dejas la próxima vez cuando lo lleves tendrán mas atención nada mas por ver su casa en la matricula lo que suelen mirar aunque no tendría que sera así pero eso si eres cliente habitual o no
  17. parado pero con el contacto puesto o motor arrancado, si que funciona , si no cuando paramos en los semáforos que seria, ahora si la llave esta en el bolsillo no funciona,
  18. cambio manual en cambio automático se me llenan los ojos de letras y no consigo encontrarlo, no se si es que de esa función la hace la electrónica de la caja
  19. juancho que caja de cambios es? adivino no soy a dia de hoy
  20. como norma general se aloja en la caja de cambios, pero tendria que mirar si en estos modelos lo han cambiado de lugar
  21. no te puedes fiar de la pastilla de fuera porque la de dentro se suele desgastar mas, no tiene porque, pero hay parejas que se desgastan por parejo y otras que no. aun cuando tengas la luz encendida suele quedar unos dos o tres mm de pastilla todavía cuando se enciende el chivato
  22. has borrado el error y vuelve a salir si es asi, haz un scan del modulo 76 y pon el error que ponga porque 0010 solo indica que tiene un error y tan solo puede deberse a haber desconectado el cable del sensor para poner el nuevo
  23. ximo@6
    centralita
    si es la unidad de motor dime estas cosas y te digo si es la de la bomba ni idea, en un centro bosh quiza te lo puedan hacer que motor? cambio llevas? llevas esp? es quattro? y la referencia de la unidad?
  24. ximo@6
    centralita
    6
  25. si le vas a cambiar las pastillas no es menester que le añadas liquido, pues al retroceder el pistón de la pinza sube de nuevo el nivel, si te falta después de cambiarlas es que tienes alguna perdida con añadir un poco te bastara , pero vigila si tienes perdida y por donde si añades a la hora de cambiar pastillas, tienes que tener cuidado donde se derrama el liquido que es corrrosivo
