Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. que faros son los que te gustan y ASi te podemos orientar
  2. podría ser aire en el circuito de gasoil, prueba a ponerle una antiretorno en la tubería después del filtro haber si se soluciona
  3. Hola, @francisb lleva sin entrar desde el 2018 ojalá me equivoque y entre. si le insistes al arranque pasa un tiempo y arranca o eso es indiferente? como va de filtros y bateria?
  4. Hola Bienvenido a ASi! Has comprobado fusibles y le has podido pasar el vagcom?
  5. bienvenido a ASi, Le has metido el vagcom? pienso que puede ser algo relacionado con la n75, egr, o algun tubo de vacío que este picado
  6. has desmontado el piloto y comprado el conector y bombillas es posible que tengas algo derretido
  7. seria estupendo si lo solucionas que hicieras un brico, para que pueda ayudar a otros compis un saludo
  8. solo avisa de desgaste las pastillas delanteras. las traseras no tienen avisador. Sale un aviso amarillo de advertencia un circulo con unos paréntesis Cuando salta el aviso todavía falta para que llegue al hierro
  9. Como menciona el compañero lo mejor es poner el aceite OEM de la casa para evitar problemas. desconozco si vuestra caja lleva filtro que se puede cambiar fácilmente sin abrir la caja pero en caso de que sea de fácil sustitución cambiarlo también. como apunte hace años en el conce para una caja Multi costaba el cambio de ATF sin filtro 200e iva incluido
  10. Hola compi aqui te dejo unos cuantos hilos donde se explica como realizarlo ya veras que es sencillo ya nos contaras un saludo.
  11. Bienvenido a ASi @Milel, revisa el compartimento de la batería haber si lo tienes lleno de agua.
  12. Me alegro que lo tengas solucionado. Estoy con @batanson una falta de profesionalidad y conocimientos tremenda por parte de los técnicos e ingenieros Muy bien hecho, haber en que apartado dice que en la documentación tiene que poner que muelles lleva. Es de juzgado vamos. Lo peor de todo es que te hubieran hecho perder el tiempo con tonterías. Lo dicho a seguir disfrutándolo
  13. Como dice el amigo Zeimon, Michelin es sinónimo de fiabilidad y durabilidad. en mojado van bastante bien para ser un todo estaciones. sino también tienes la opción de las crossclimate que van de vicio en mojado y duran bastante.
  14. Bienvenido a ASi! Que avería dice el vagcom? que hace el coche, consume agua, se mezcla con el aceite?
  15. SI le pones un tubo recto anulando los dos silenciosos se gana sonido, eso si si te paran te pueden sancionar
  16. mira con el vagcom el angulo de sincronización haber como esta calado
  17. pásale el vagcom haber si canta algo. Aparte de lo dicho por el compañero el sensor de presión del common rail también puede estar aliviando la rapa todo el tiempo y por eso se queda vacía. para comprobarlo tan solo tienes que desconectarlo y probar.
  18. el mío que cite sopla eso de serie
  19. @Bomberillo te he aprobado el hilo pero no te olvides de subir al menos un par de fotos. Un saludo y suerte en la venta
  20. Y si lo llevas a un sitio de electrónica y que lo reparen?
  21. Si mal no recuerdo en el hilo de bricos tenéis como se realiza para casar los mandos con vagcom
  22. Jajajjja lo de los fusibles es importante @Korg83 y @ARLONG dicen que un brico sin quemar un fusible no es brico xD Mira en la radio el esquema que ahí te lo pone. de memoria no me acuerdo
  23. Pones el aceite en el máx y te sigue marcando mínimo?
