zx81
Todo lo publicado por zx81
  1. Todavía no tengo claro qué va a ser (se habla de charla, de solo unas fotos, etc), pero en este tipo de reuniones siempre salen historias curiosas, para los pokeadores de antaño y adoradores de lo viejuno: http://programamadridgamesweek.com/operasoft-un-lingote-de-la-primera-epoca-dorada-del-videojuego-espanol/ No van a estar todos los que pone, pero sí la mayoría. Saludos
  2. No en todas las ITVs lo apuntan (tengo cuatro vehículos y en ninguno están apuntados los kms en el sello de la ITV), pero en cualquier caso, dudo que sea ilegal modificar los kilómetros de tu coche, ¿no? Es curiosidad, yo no le veo utilidad, pero total, si es mío, entiendo que podré hacer que marque lo que me de la gana, supongo. Saludos
  3. Para no tener que echarle gasolina y que funcione con gas que es más barato... Esto ya lo se, es valido en coches gasolina. Pero en un hibrido electrico y gasolina? Cuanto se quierre ahorrar? No piensa en su vida, si en la de los demas no? Si todo está en condiciones en realidad no tiene por qué haber problema, el tema es que si compras muchos boletos de lotería, aunque lo normal es que no te toque ni de coña, tienes más probabilidades... Ahorrarse, pues una pasta, porque el Prius híbrido no tiene un coste por km precisamente bajo. Saludos
  4. Huye de Sage tan rápido como puedas, avisado estás...
  5. Pues eso estaba pensando yo, se ve que el taxista era un poco Chuck Norris porque vaya combinación...
  6. Mírate el Contasol que es gratuito y para lo que tu quieres te sobra, aunque dudo que puedas "controlar" lo que la gestoría te hace, ya que si sabes hacerlo y tienes tiempo para ello, te sobra la gestoría. Si las declaraciones de la renta están hechas en base a los datos que tu les aportas poco puedes hacer, otra cosa es que les hayas dicho que has vendido 1000€ y en la declaración se hayan columpiado y te hayan presentado 100€, o que les hayas presentado toda tu información y ellos se hayan pasado maquillando los impuestos, es muy habitual que le digas a alguien que tiene que pagar X y te dice que hagas lo que sea pero que le salga la mitad... En ese caso les puedes hacer una reclamación, y si es una gestoría (más bien una asesoría/consultoría porque las gestorías son otra cosa), se hará (o debería) cargo de todo, que para eso están los seguros de RC. Saludos
  7. Yo que tu la grabaría en tu pc, imprimirla es menos útil. Y si aun así quieres imprimirla, especifica el navegador y versión, que esto va por barrios...
  8. Pues más te vale salir de Españistán en avión porque en Francia están igual de prohibidos que aquí (y en muchos otros países). Y en más de uno está prohibido también el aviso a través de navegadores, avisadores, etc (ahora ya sabéis por qué los navegadores decentillos que vienen de serie no traen ni siquiera esa opción). Y en otros te avisa el navegador directamente vía TMC, que de todo hay. Lo que no tiene sentido es que aquí no permitan detectores y sí avisadores, o prohibes todo, o nada. Saludos
  9. Apañado, hacía ni se sabe que no abría mis mensajes y tengo guardados desde el 2004. Saludos
  10. En Gmail, cuando tienes un mensaje abierto a la derecha te aparece una flecha para responder, y un desplegable, en ese desplegable hay una opción que pone "mostrar original", ahí tienes el código fuente del mensaje. Saludos
  11. Te pongo un ejemplo, me envío un correo desde mi iMac del curro a una cuenta de Hotmail, luego miro en Hotmail el código fuente de mi mensaje, entre otras muchas cosas aparece: X-MDPtrLookup-Result: hardfail ip=XX.XX.XX.XX (no ptr match) (XXXXXXX.com) X-MDHeloLookup-Result: hardfail smtp.helo=[XX.XX.XX.XX] (does not match XX.XX.XX.XX) En la primera línea aparece la IP fija (externa) que usamos, y el dominio a la que está asociada. En la segunda línea aparece la IP de mi equipo concreto Pero esto no siempre está visible, depende de muchas cosas con las que no te quiero aburrir.. Saludos
  12. El programa que usas para leerlo, puede ser Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Entourage, etc, etc. Si no usas un cliente local sino que tienes una dirección de Gmail, Hotmail o lo que sea que consultas a través de la web, también tienes la opción de verlo, por ejemplo en Hotmail en la zona de arriba, cuando tienes un mensaje abierto hay una opción con tres puntos "...", dentro de ahí en la última línea tienes la opción de ver el código fuente del mensaje. Saludos
  13. En principio esa información suele estar en el código fuente del mensaje, a veces más detallado, otras menos, pero sería cuestión de ver qué tienes, cógete el cliente de correo que uses y busca dónde muestra el código fuente o el origen del mensaje. O si no das con ello me envías un MP con lo que tengas (tu sistema operativo, cliente de correo, etc) y te digo los pasos a seguir y lo que debes buscar. A veces de todos modos lo interesante solo está en los logs de los servidores de correos y esa info no suele estar accesible. Saludos
  14. Pues si eres profesional y no das con el tema, préndele fuego al coche y cobra el seguro, es lo mejor. Saludos
  15. Depende de muchas cosas, no solo del año. Los anteriores a 2002/2003 tenían problemas de embrague, especialmente los diesel 2.5, eso lo apañaron reforzando el embrague con un disco más, aun así en un coche diesel sufre mucho más que en un gasolina, y de todos el tuyo es el más light de todos así que incluso aunque no le hayan cambiado el embrague, ese fallo es irrelevante salvo que te dediques a competir en los semáforos. El problema es que Audi (o mejor dicho, sus cambiapiezas alias concesionarios) en sus inicios si te fallaba cualquier cosa te cambiaban la transmisión completa, que eran 9000€ nueva o 6000€ reciclada, para que te hagas una idea mi coche con 7000kms soltaba una gota de aceite por una junta, en lugar de arreglarlo (una puñetera junta) le cambiaron la transmisión completa (estaba en garantía así que me daba igual), eso es insostenible cuando lo tienes que pagar. Con el paso del tiempo fueron haciendo mantenimiento y la factura se fue rebajando bastante, y hoy en día ya hay muchos centros donde mantienen y reparan Multitronics (y Triptronics, DSGs, Steptronics, etc, que todas se rompen), con lo que en caso de fallarte la factura ya no acongoja tanto. En principio si la transmisión está bien mantenida y la conduces como lo que es no debería darte ningún problema, pero como te he dicho anteriormente absolutamente todo se rompe, te puede tocar o no, pero no se puede vivir mirando al cielo por si nos cae un meteorito en la cabeza. Si te funciona bien limítate a mantenerlo como es debido, no le fundas el embrague en las salidas, no le saques las tripas en frío, y lo normal es que no tengas problemas. Hay más de 750.000 Multitronics montados y como comprenderás, no han cascado todos, el tema es que nadie escribe para decir que le va bien, por tanto si buscas en internet solo encontrarás problemas, pero igual que si buscas cualquier otra cosa, porque nadie abre un hilo para decir lo bien que le va tal cosa, sino lo mal que le hay ido, buscando respuestas a su problema. Saludos
  16. A mí eso me ha pasado con los dos juegos de Dunlop Sportmax que he llevado, cierto que a mí las gomas me duran unos 50.000kms, pero el caso es que los Sportmax traseros (al menos en mi medida 235/45/17) se gastan de manera escalonada, se ve claramente si levantas el coche en cualquier elevador, los tacos exteriores no se gastan de manera uniforme. Por lo que me dijeron en el concesionario y luego en el sitio donde me cambian las ruedas, esto lo han visto muchísimas veces, especialmente en los Avant S-Line. Ahora llevo Michelín pero realmente tienen muy pocos kms así que no sé si pasará lo mismo. Saludos
  17. La caja de cambios te va a fallar seguro, te lo digo con un 100% de seguridad. También el motor. Y los frenos. Y la suspensión. Todo el coche, en realidad, acabará fallando tarde o temprano, es lo que tienen las cosas, que tienden a desgastarse y terminar fallando...y nosotros a morirnos. Mientras llegan ambas cosas, y te garantizo que ambas llegarán, es mejor disfrutar el camino, que nunca se sabe lo que queda. Saludos
  18. Yo no estoy del todo de acuerdo. La gente se ha dado de tortas por ir porque un servicio que habitualmente cuesta 10€ durante un periodo de tiempo muy limitado se oferta al 30% de su coste, y lógicamente la gente responde. Si eso lo haces con un kilo de tomates las colas serían iguales. Pero si pones el precio fijo a 2.90€ el interés no sería muy superior al que hay, inicialmente sí, pero a corto plazo la gente dejaría de ir a las salas. Por ejemplo, yo no voy al cine porque es muy raro que me atraiga alguna película de las que ahora se hacen tanto como para ir a una sala a verla, y las que lo hacen me imagino metido en una minisala de las de ahora, aguantando a los de al lado y sus patatas fritas, y chico, me la veo en casa tan ricamente cuando salga en Bluray. La última vez que fui al cine normal acabé congelado por el aire acondicionado, medio sordo por el volumen brutal y hasta las pelotas del de al lado, que ya había visto la película y se la andaba contando a sus colegas, todo esto en una pantalla enana que hasta mareaba. Sin embargo este verano sí que fui al cine de verano, que sigue siendo como los de antes, en pantalla gigante, pero como te digo, para verlo en una de 6 mts, me lo veo en casa. Y para serte totalmente sincero, no conozco a nadie que haya dejado de ir al cine por su coste, ese discurso está bien para las tertulias pero el porcentaje de gente que quiere ir y realmente no puede es ínfimo, otra cosa es que no te llegue el dinero para todos los vicios, pero eso ya requiere debate aparte. Saludos
  19. No soy fan de su música, pero era un currante y todo un personaje, una pena, DEP
  20. El cambio no es problema, todo se rompe, motor incluido, si no lo cuidas adecuadamente o si llega a un punto de desgaste que requiera reconstrucción. La fama y eso es el boca a boca, hay más de 750.000 multitronics montados, si hubiera 750.000 roturas crees que Audi seguiría montándolos? El problema es que en caso de avería Audi cambia piezas y esa es muy cara, pero ya hace años que hay especialistas que reparan Multitronics, Tiptronics, Steptronics y demás a precios razonables. 100.000kms son demasiado pocos, mi B6 es de los ultimísimos y tiene 105.000kms con un uso muy esporádico (y el multitronic como una seda), dudo que nadie se compre un diesel para tan poco uso, míralo bien...
  21. La SD solo para música, pero tarjetas SD, no SDHC, con lo que te acepta casi todas las de 2Gb, y muy pocas de 4Gb, mira bien lo que has conectado. Además los MP3 no los lee si la versión de las TAG no le gustan, tenlo en cuenta. También sirven para grabar diagnosis e imágenes del propio navegador. Recuerda, nada de videoclips, solo música. Puedes montarle un interface de vídeo, al cual añadirle un cable de audio/video para iphone/ipod y lo usas para reproducir tanto audio como vídeo, y luego hay soluciones para MP3/iPod que te simulan un cargador de CDs externos con lo que podrías controlarlos desde el propio navegador. Ambas soluciones pasan porque te compres el interface, lo conectas en la parte trasera del navegador y luego cableas hasta donde quieras (guantera, consola, etc). Es un equipo del año 2003, no le pidas milagros... Saludos
  22. No foto=no semana fantástica de la lencería
  23. Ok, entonces es el X aniversario del foro, no del Club, celebrado con un año de retraso por overbooking de actividades. Aclarado. Saludos
  24. O la Semana Fantástica de otros...que más que una semana parece un semestre
  25. Yo sigo sin entenderlo, yo me registré en ASI en 2004 poco antes de encargar mi turbofurgoneta, hace 9 años. Tiempo más tarde, mucho tiempo más tarde, se creó el Club, yo me apunté al poco tiempo de ser creado, creo que era el socio 97, es imposible que en 2013 se celebren 10 años, salvo que hablemos de otro Club ¿? Tampoco es trascendental, es curiosidad...
