lagartoalb
Todo lo publicado por lagartoalb
  1. Y al final a cuanto sale a 60e + envio? por 60e lo tienes en el segundamano y en español, un colega compro uno la semana pasada y yo comprare el mio la que viene.
  2. y cuanto me puede suponer eso de poka pasta? S2 gracias pues mucha , por eso suele salir mas rentable vender el coche y comprarse uno turbo...
  3. jaime de todas maneras si se te ha descargado una vez es posible que siga teniendo el problema y tela encuentres descargada otro dia, no es una cosa que se arregle, asi que no la kites el ojo de encima, sobre todo vigila al cerrar
  4. Lo se tio, si en su dia te di mucho la coña con ello y me lo pense mucho, de echo iba buscando 7,5 por lo que tu me dijistes, pero se me han cruzado unas 7x17 baratitas y bueno esa media pulgada me vendra bien para que no pese tanto la llanta, ya que siendo un 1.6 contra menos mejor, que se le va a hacer... de todas maneras si veo que no me convencen del todo las revendo y punto
  5. Al final te aclarastes con las llantas DonJoe? malegro, ya nos enseñaras las nuevas!! cuales son? Oye por cuanto vendes estas aprox? es para hacerme una idea que yo tambien tengo que vender las mias de 15 :ranting2:
  6. Pues ciertamente la relaccion dinero invertido / ganancias obtenidas SOLO reprogramando es bastante pobre, sin embargo si ya llevas el coche algo tocado (admision, anular egr, anular gases aceite, mejores bujias, etc etc) si que adapataras el coche para optener el maximo rendimiento de esas mejoras, siempre y cuando el sitio donde lo hagas sepa lo que se hace (tengan un ingeniero que sepa lo que se va a tocar) en ese caso si que lo veria util, aunque por supuesto la ganancia siempre sera infima comparada con un motor sobrealimentado. Yo personalmente, si lo llevas de serie no lo reporgramaba, si por otra parte tienes el motor tocado (yo estoy en proceso aunque sean cosas leves, como admision y egr y tal) si lo reprogramaria como espero hacer yo cuando termine de montar un par de cosas, aunque en este caso el ingeniero que lo reprograme espero ser yo mismo Subir el corte no sirve para ganar potencia a menos que lo acompañes de un arbol de levas con mayor angulo, asi que dudo mucho que te modifiquen el corte Precisamente un atmosferico es mucho mas car de reprogramar que un turbo, supongo que en mayor parte porque centralitas como la mia AVU 1.6 no se pueden reprogramar a traves del eobd sino que hay que dessoldar la memoria y ponerla en un banco de programacion y eso es mucho mas lioso (que en dinero se traduce en costes) Aqui en Madrid estan sobre los 300e cuando yo lo pregunte, una put* pasta
  7. Tranquilo no tiene ningun misterio, tal y como dice Guindi: -3 tornillos en cada guardapolvos (donde el paso de rueda) -2 tornillos debajo, te agachas y se ven -abres el maletero y se ve uno a cada lado, y sale todo el embellecedor de plastico negro (son 1 parte pequeña y otra larga) -entonces veras los 5 o 6 que van en una carrilera de metal -con todo eso quitado tiras del paragolpe, sacando previamente las pestañas de los pasos de rueda facil y sencillo
  8. A ver si te has cargado la bomba del cierre tu tambien... Que paso al final jaime? lo solucionastes?
  9. Yo repare la mia hace un mes, me paso exactamente lo mismo es un fallo muy comun, no compres la pieza entera que te sale a 400e en la casa y a 150e en los desguaces, vete a un desguace y coje solo el aspa rota (o mejor todas las piezas de grafito (aspas + camara)) y cambialas, mira por el buscador que hay un brico con foto paso a paso para repararla ok?
  10. Bueno pues DonJoe ya te conteste al MP que me mandastes, pero lo ponemos por aqui para todo el foro. No hay ningun problema en resucitar los post, de echo si resucitan es porque son utiles La diferencia entre las 195-65 y las 205-50 son 2mm de diametro asi que es imperceptible. Sin embargo con las que dices habria 5mm que ya empieza a ser algo mas.... de todas maneras os pego la tabla de equivalencias en 17": 1 205 50 17.00 636.8 205 2 205 45 17.00 616.3 205 3 215 45 17.00 625.3 215 4 215 50 17.00 646.8 215 5 225 45 17.00 634.3 225 6 235 40 17.00 619.8 235 7 235 45 17.00 643.3 235 y en 16": 1 195 60 16.00 640.4 195 2 195 55 16.00 620.89 195 3 195 55 16.00 620.90 195 4 205 55 16.00 631.9 205 5 205 60 16.00 652.39 205 6 215 50 16.00 621.4 215 7 215 55 16.00 642.9 215 8 225 50 16.00 631.4 225 9 235 50 16.00 641.4 235 Pues ayer mismo compre por fin mis llantas, os lo comento por la gente a al que tanto di el coñazo en su dia Al final unas 7x17 y neumatico 205-50-17 Las de 15 las pondre a la venta en cuanto me lleguen estas
  11. Pues eso jaime echale un vistazo porque ya te emos dado muchas ideas jeje. con una deriva me refiero a algun corto que te este consumiendo bateria aunque el coche este parado. Por orden yo miraria algun maxifusible a ver si va a ser eso , luego probaria a arrancarlo con pinzas, luego con un polimetro mirar a ver que tension te da la bateria y luego el alternador como bien dice queroseno, asi que pilla el polimetro y ya tienes pa echar la tarde
  12. Y los asientos que quitas no seran los del acabado ambition y no los venderas no? Mira a ver si por el foro hay algun brico
  13. Pues ya te estoy diciendo que revises todo no sea que se te haya desconcetado o algo, que la bateia este nueva no significa nada, pueden ser mil cosas. que no te cargue el alternador, que se te haya desconectado algun cable de carga, que tengas un mal contacto, una deriva a masa, etc etc, pero bajate y echale una inspeccion visual lo primero y luego prueba a arrancarlo con pinzas no seas que sea otra cosa
  14. Pero melon cierra manualmente todas las puertas!!!! Baja con LA MANO elpestillo de tu puerta, luego el dl copiloto y luego con la llave el maletero (hacia la derecha creo), comprueba todo para cercionarte de que estan bien cerrado! Pa mi que se te ha muerto la bateria campeon, asi que lo que haria seria quedar con alguien que te pusiera las pinzas y si arranca bien esque es la bateria, te vas a comprar una y punto, haz eso primero y si no pregunta aqui o ya vete al taller PD de todas maneras es raro que muera 100% de repente (que ni se encienda cuadro ni nada) mira a ver si no se te ha desconcetado o tienes alguna deriva a masa..
  15. Los airbag frontales no saltan en caso de colision lateral. En los nuevos sistemas de airbag inteligentes, no saltan si no llevas puesto el cinturon por ser mas perjudicial que beneficioso, pero no es el caso de nuestros 8L puesto que no tienen sensor de cinturon. No se porque os sorprende tanto esa imagen, ya que mucha gente lo desconoce, pero a partir de 50km/h un golpe contra una estructura inmovil (ya sea arbol, puente, pared..) es inivitablemente mortal, debido a la deceleracion que sufre el cuerpo, si alguien se aburre puede echar cuentas y calcular la aceleracion, asi que haber si la gente se conciencia y anda con mas cuidadin
  16. Ostias tanto ha llovido por tus tierras?? madre mia! Aqui por la capital llovio algo, pero nada excesivo... Por cierto Patrick seca bien las tapicerias que luego el olor a humedad no se qquita y huele fatal!
  17. Ahm y de bombillas raras de 5000k 0 6000k olvidate, yo llevo las amolux 5500k en todas las bombillas y aparte el xenon y no hay nada que alcance el blanco del xenon, por no hablar de la calidad/cantidad de iluminacion, asi que ahorra y ponselo que no te arrepentiras, no seras el primero al que convenzo de ello jaja ( verdad marioquattro? )
  18. Vaya tio... y como que te has pillado los B4 sport??? esos estan pensados para sustituir a los de serie no para rebajar la altura,,,no esque vaya a pasar nada pero los amortiguadores van a trabajar un poco forzados.... para eso estan los B8 sprint que tienen un recorido de bastago mas cortito,,,,y no son para nada incomodos Lo de la homologacion solo tienes que homologar los muelles, necesitas presentar en la ITV el papel de homologacion (viene en la caja) y el certificado de montaje (que te sellan cuando te los monta el taller) de ambos documentos tengo copias en casa, asi que si necesitas alguno hazmelo saber. Por cierto deberias esperarte a pasar la ITV ( como estoy haciendo yo) de ilegal jeje porque si lo haces cuando pases la ITV son 12e pero si solo vas a la ITV a eso te cobran 70e...
  19. A mi me costo un pelin mas, donde la has pillado?
  20. aqui la tienes sin montar, antes del finde la monto si quieres le echo una fotillo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...8&hl=barras
  21. contestame al MP del otro dia niño que no puedo atarme la lengua mucho mas jajajaja :cry2:
  22. lagartoalb
    Frenos
    jajaja con eso ya si que frenas de la o****!! como si llevaras un ferrari... venga anda no me seas tio y si quieres pintar las pinzas de rojo pintalas pero no te dejes 40 euracos en "eso"
  23. shh tranquilos...
  24. Hay un brico por aqui que ya se colgo en este subforo, y que esta echo en un A4 pero es lo mismo, creo que el brico era del forero 20vt pero no toi seguro
  25. lagartoalb
    Frenos
    Mira lo que te he encontrado campeon, te viene al pelo: http://cgi.ebay.es/BREMBO-MAX-Bremsscheibe...%3A1|240%3A1318 los dicos brembo lisos los tienes con pastillas aqui: http://cgi.ebay.es/BREMBO-Bremsscheiben-BA...%3A1|240%3A1318 es posible que ese kit green + brembo max me lo pille yo tambien...
