Días ganados
2
Todo lo publicado por zeimon
A ver, no nos alarmemos antes de tiempo. Sigue los consejos que te di hace varios post. El cambio de atf y filtro ronda los 200-300 euros y es bastante delicado porque hay que medir el volumen de aceite a una T determinada, y hacer un ajuste final a la caja. Seguro que por la zona de valencia hay quien lo haga perfectamente. Es mejor gastar esos 300 que no 7000 que vale una caja tiptronic de intercambio. Queda con Jesús y mientras os tomáis unas cañas te pondrá al día de todo sobre tu coche. El tema del gps será algo del cableado de la antena seguramente. El tema de la distribución. Mira a ver cuando y a que km s le hizo la última y a partir de ahí valoramos. Aun así yo soy partidario de cambiarle todos los filtros y poner el aceite que te recomendé y porqué no un tratamiento con xenum. Así partes de cero y te aseguras que el coche está perfecto. Es un cochazo, te lo aseguro, pero ha de estar bien mantenido. Saludos
[FOTOS] Tarde de detallado. Mitsubishi Galant 2.0Td 1998
zeimon responde a RomuloTDI de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Que bonito Romulo, se nota que cuidas el coche. Me encanta el morro tipo tiburón que sacó el galant de esa época. Saludos -
Está en el brico de dos DIN de Duke 80 si no recuerdo mal. Hace nada que puso el esquema ahí
Puede ocurrir que el turbo entre en limp mode por tener ma geometría sucia. Una comprobación sencilla que puedes hacer es desconectar el cauda a ver si mejora.
SELLADO DE CRISTALES
zeimon responde a GMW de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Es la mejor solución. Se basa en que desciende el punto crioscopico. Saludos -
Echale un ojo al brico de cambio de refrigerantes, vaso de expansión... Ahí viene perfectamente detallado como varios de nosotros hacemos el proceso de limpieza
Hay dos cosas que llevan fuelles o acordeón como tu dices. Una es el palier que lleva dos una en el lado de la caja de cambios y otro en el.lado de la rueda. Y la otra cosa es la cremallera. Si te resuda la cremallera es lo que dice Athabasco, si no son las homocineticas de los palieres. Saludos
Bueno ha sido cosa de poco. Yo cuando compré el coche venia sin la grupilla del manguito de arriba y estuvo años hasta que me fijé. Otra vez se rompió un manguito de la culata en plena subida de la cuesta de las nieves en Toledo. La temperatura llegó a casi 110 grados antes de que parase. Una vez arreglado el motor sigue perfecto. Está el hilo por ahí, se llamaba algo así como " pérdida de anticongelante y grúa ". Lo dicho el coche sigue bien.
Muchísimas felicidades a todos los cumpleañeros de hoy, en especial a Vix y maitechu. Saludos
Olé, bienvenido y bonito b5 Llevas algunos extras bastante preciados por aquí como el dos DIN con navegador. Antes de entrar en cosas menos importantes te aconsejo que revises esto. 1. Los 2.5 tdi pecan de lubricación de los árboles de levas, esto produce su desgaste prematuro, por tanto, revisa tu o tu mecánico los arboles de levas. Ponle su aceite recomendado, un castrol edge 5w40 con la especificación de motor tuya. 2. Llevas tiptronic. Estas cajas rompen si no se le ha cambiado el aceite atf y su filtro. El.cambio es cada 60 mil km por mucho que AUDI diga que son sin mantenimiento. Una avería de la caja se te puedes ir a muchos miles de euros. Una vez revisado esto vamos con las cosas menos importantes. 1. Es imposible esa temperatura que dices, mira primero que temperatura exterior te marca el código 55 del clima. Seguramente tengas que cambiar el sensor de T que está delante del radiador. 2. El navegador es un rns-d no es lo mejor pero bueno, seguramente no coja señal de la.antena gps. Lo de que no te expulsa el disco supongo que tendrás el.mecanismo algo tocado. 3. El cuadro sí es original pero o le han puesto los aros cromados o es de un a6 c5 restyling. Si te han cambiado el cuadro seguramente haya llevado un afeitado de km, es algo habitual en estos coches 4. Las rallas que te faltan en la pantalla del cuadro (fis) es un mal endémico. Te tocará cambiar la pantalla, unos 100 y pico mas o menos Por lo demás el coche se ve bonito, aunque yo le cambiaría las llantas de 15 del a4 b6 que llevas. Saludos
De nada. La palanca creo recordar que salía fácil. El mecanismo es sencillo se parece al cable de freno de una bici. A las malas, mientras solucionas lo de la palanca puedes dejar el cable en algún punto seguro para poder tirar de el fácilmente
Echale un ojo a esto http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/335787-Brico-apertura-de-capó-sin-cable
Una re-integración desde Barcelona!
zeimon responde a xavielete de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Solo los gasolina hasta el restyling llevaban acelerador por cable. Somos los mas perjudicados... Siempre puedes hacer el brico -
Y yo pregunto...¿ ese nones un paragolpes de un a4 b6? Es decir que si no me equivoco ese paragolpes no lo puedes montar
Y no es mas fácil quitar el volante y girarlo un diente? Saludos
Brico Focos Restyling Delanteros A4 B5
zeimon responde a Bardiel de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
La mayoría de aquí llevamos los faros restyling con sus motores correspondientes y se regulan desde el interior sin problema -
Yo creo que mas que por diseño es por tarado de pesos.
Si no arranca es porque no está casado el cuadro con la centralita.
Por que no coges unos bilstein y te quitas de líos? De todas formas no me explico como no hay amortiguadores traseros ultra sr para un 1.8t. Yo los monté en el 1.9 tdi. Es más estos te valdrían perfectamente porque la diferencia de peso en el eje trasero será muy similar la del gasolina al diesel
Yo todos los dias que meto el coche, oigo como roza, pero queda tan bien....
Eso de que no son compatibles me extraña. ¿Has casado bien los cuadros? ¿Has puesto la codificación del cuadro viejo en el nuevo? ¿Que síntomas presenta el coche con el nuevo cuadro? Por aquí hay circulando b5 con cuadros de diferentes años sin ningún tipo de problema y completamente funcionales. En tu caso, al ser cuadros prácticamente iguales debería de ser aun mas fácil.
¿Sabéis qué función tiene este cable?
zeimon responde a pepelargo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pepe no se si te servirá de ayuda mi respuesta. En el q5 que tenemos con gancho de origen hay dos luces al lado del mando que acciona el gancho. Verde cuando el gancho está activo y fijado y rojo cuando está retraído. Se me ocurre que ese cable pertenezca a las luces o interruptores de posición del gancho. No se si me explico. Saludos y ánimo, que ya mismo tienes el coche terminado -
FELIZ AÑO B5queros -- Entra y pon tus proyectos 2015
zeimon responde a Izan. de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Bienvenido al foro. Manguitos de la calefacción cual, el derecho o izquierdo? Prueba en desguaces, uno nuevo saldrá por un pico seguramente. Pd cuentanos un poco mas del coche, de donde eres... -
Eso es completamente normal. Cuenta con que el servo solo actúa cuando el motor está arrancado. Saludos
No es moco de pavo hacer un swap, abrir motor y demás sin tener ni pajolera idea y sin los útiles adecuados. Luego en el caso de que hayas instalado motor, caja, embrague, centralita, hayas instalado todo el sistema del turbo e intercooler, hayas mejorado los frenos (porque no llevan el mismo sistema de frenos) y mil complicaciones más y muchos euros y tiempo gastados.... Te tocará homologar y lo que ello conlleva
