FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. Si, para las luces de los pies tenemos brico:
  2. Cuando te refieres al plus... ¿qué quieres decir el parking plus o el mmi plus? Si es el parking sabes que aunque tengas señal acústica sólo, puedes activar por vagcom/obdeleven la pantalla para ver el gráfico del coche sin falta de poner nada más? Te dejo la información: Si tienes un A3 8V te recomiendo que te pases por el subforo específico, hay un montón de información que seguro te ayuda. saludos!
  3. ¿En primera patina también, no creo no? Los automáticos que he cogido últimamente no utilizan la primera casi nunca, salen de parado en segunda prácticamente, seguramente puedan ajustaros la repro para que la segunda a menos de 2000rpm se comporte de serie y evitar que patine
  4. En el libro de mantenimiento, en la pegatina de opciones del maletero o manteniendo pulsado el botón 0.0 del cuadro y dando contacto a la vez. Por ejemplo en la pegatina (es la misma que el libro) mi código motor es CJSA:
  5. Buenas, En España es ilegal que la luz diurna esté encendida cuando enciende el intermitente. Por eso ves todos los coches que se apaga. Si activáis esa opción tened en cuenta que os puede caer la multa. saludos
  6. Cuando lo formateas de fábrica tarda 30 segundos, con el tiempo va tardando un poquito más. Date cuenta que lleva un año funcionando. No obstante, yo tengo configurado que el radardroid arranque 5 segundos después de que esté listo el android y el tomtom otros 5 segundos después de que arranque el radardroid. Arranques completos ojo. Probé a bajar los intervalos a 2 segundos e incluso que arrancasen a la vez, pero se atasca y de vez en cuando se colgaba alguna de las dos apps.
  7. Vale, es que en CPSL (foro seat león) hicieron el mismo brico pero con la luz ambiental, por eso te comentaba que por la pinta había utilizado la luz de los pies. Para cableados ya hechos, busca en Kufatec, son los mejores y los precios están bastante ajustados, dentro de lo que es un prefabricado. Siempre te queda mirar el etka los conectores, comprarlos y hacerte tu propio cableado. La diferencia depende qué caso, puede ser de pedirte 80€ por un cable a un par de euros que te cuestan los conectores en el conce... saludos!
  8. Desde que firmas tienes 2 semanas para hacer alguna modificación, después ya no te permiten modificar nada y el pedido entra en el proceso, con lo cual no se retrasa nada. Como mucho, un día si tu conce no hace la petición a tiempo
  9. Por completar la info: Arriba la rosca de la galleta de 16", debajo la rosca de la galleta de 18" y la izquierda donde va metida la rosca en el suelo del maletero, salen girando y presionando ligeramente hacia abajo.
  10. perdón por el offtopic, lo de los frenos te leí en otro hilo pero no lo encuentro. A mi me sonaba en el Golf como si fuera rozando la pastilla constante contra el disco, la solución fué separar un poco las pastillas, tienen rosca, pero imagina que de normal no pasa ni un pelo humano por el espacio que hay entre ambos, si te lo separan 1mm se alarga la frenada, me avisaron previamente. Otra cosa que puede ser es que nuestros coches llevan una función que es de secado de discos, que aplica freno sin que te percates cuando vas en autopista a velocidad sostenida y sin realizar giros de volante, para que las pastillas estén secas por si tienes que hacer una frenada de emergencia. ( lo pone el manual) Con el OBDEleven puedes modificar o desactivar esa característica, a ver si detecta humedad y te va frenando y por eso suena (no sé como la mide, si es el mismo sensor de la luna o va en el propio sensor de abs)
  11. El Golf los lleva....
  12. Si tienes el código del motor a mano podemos buscar, seguramente le haya pasado a alguien eso mismo
  13. lo mismo que en el otro tutorial, yo he cambiado el filtro del aire gracias a este hilo. muchas gracias @rollover!!!
  14. Bueno por actualizar un poco el brico, he subido un vídeo con el arranque en frío tal y como llevo el aparato un año después, de momento sigo encantado y ha sido una de las mejores inversiones en el coche!
  15. buahhhhh me sumo a las felicitaciones, lo cambié hace unos meses con la ayuda del tutorial y no te lo agradecí, gracias @rollover!!!!!
  16. la cámara de arriba, donde el espejo retrovisor es la que hace la función de reconocimiento de señales. La funcionalidad viene en todas, simplemente es activarla con el vagcom u obd11 y podréis ver las señales en el FIS (cuadro)
  17. no te lo tomes a mal hombre que te lo he dicho de buena intención por si no lo sabíais, os he citado a dos usuarios registrados hace poco. Te agradezco que sepas las normas saludos!
  18. Buenas y gracias! La solución es hacer un poco de palanca en las pestañas que están en los círculos amarillos de la foto, en la foto no salen porque los rompi, pero si les haces palanca, sale sola la pieza. Yo no sabia que tenia esas pestañas ahi, antes del brico, de haberlo sabido no las hubiera roto. Pero bueno la verdad es que tiré el pulsador... Saludos!
  19. Hola @00juanato, Me parece que es la misma luz reposapiés que llevamos donde los asientos, para iluminar las plazas traseras. Donde lo ponen en la foto no viene de serie, y las luces si no recuerdo mal valen 10€ en conce. Osea que te están vendiendo unas luces el triple de caras y te lo tienes que currar igualmente. Ahora bien, como idea no está nada mal
  20. Buenas, No hay compra conjunta de obd11 ni en proyecto ni en marcha. Se preguntó cuando salió el producto al vendedor oficial y no hacen precio por volumen. Además aprovecho para recordaros las normas del foro, entre las cuáles está la que si queréis hacer grupo de compra de algo, tenéis que poneros en contacto con la junta directiva para pedir permiso, y si os lo dan, publicar el hilo en el subforo específico y con la plantilla de datos estandard. Cualquier otro método se considera falta leve. Gracias y saludos!
  21. Ahora ya sabes lo que te queda por hacerle para que vuele!!
  22. Eso lo hacian las versiones antiguas de vagcom, ¿tienes una versión 12.12 ó 17.1?
  23. pues suena mal mal compañero. Si en el conce donde lo han hecho no te hacen caso, vete a otro diles que tienes un ruido y que te digan la avería o problema por escrito, vuelves al conce donde lo hicieron y se lo enseñas, o te lo dejan igual, o te lo arreglan o queja a Audi España. suerte!
  24. No me acaba de dar buena espina el anuncio ese si te soy sincero. Las cámaras frontales se activan automáticamente durante unos segundos tras meter la marcha atrás, tenedlo en cuenta porque veo últimamente mucha gente empeñada en poner la cámara frontal y no le veo mucho sentido tal y como las venden. Para la cámara trasera si la quieres con líneas lo mejor es que te compres la interfaz por un lado y la cámara por otro como hizo @lauci en Si no te importan las líneas de giro, te puedes ahorrar facilmente unos 100€ o 150€ de presupuesto.
