M_GORDON
Todo lo publicado por M_GORDON
  1. ALA a buscar las 7 diferencias
  2. ALA a buscar las 7 diferencias
  3. Y si no encuentras un mega diodo de esos, un micro relé. Pero lo más facil es que te vayas a Electroson y les pidas un diodo para 2A y ello te lo darán así sin más.
  4. Pues eso funciona Si te refieres a algo que vendian hace años, que dentro tenia un iman. Esta demostrado cientifica y tecnologicamente, nos lo explico un profesor en su dia pero... no me acuerdo como era ya jeje A mí no me lo enseño nadie pero sí, funciona.
  5. M3 e40? Pues eso que dices de vaciarlo a secas, es una CHA-PU-ZA. Si suena a lata imagínate por qué será...rebufos? EJEM
  6. Bonita firma Y bonito detalle del cubrecarter. Con esa foto ya se puede pensar sobre la inutilidad de abrir boquetes en la tapa del S2. Exceptuando la canalización del aire del IC. De todos modos, la del radiador principal y la de aceite, a donde irían. Así pues...
  7. Lo que pasa es que la caja del CDA solo admite el cauda como salida. O eso o un tubo con dos orejetas para fijarlo. Luego de ahí pienso sacarle dos codos de 90º y un "algo" de tubo para empalmarlo al cauda y de ahí a la tubería de silicona de entrada al turbo.O eso o dejarlo como lo tenía: Filtro, cauda atornillado al mismo, tubo que suministra BMC con las curvas pertinentes y forrado con cinta ainticalórica aislante, un cacho de tubo, la tubería de silicona de entrada al turbo. Así queda bien dinámicamente pero es que no me convence la consistencia de ese tubo metálico que trae.
  8. Buenas compañeros. Tengo un filtro CDA y viene preparado para enchufarle el cauda, pero estoy pensando rehubicarlo (más aun ya que no hay una manera cierta de montarlo). Y para eso necesitaría un cauda roto o algo. Sabeis de qué coche puedo cojer el cauda de 80mm? O teneis por ahí un cauda roto a punto de tirar a la basura? Gracias
  9. Que te hacia, con el termocontacto mal? Sí, cuando se jodió el sensor, empezó a tragar muchísimo, luego a fallar y al final no podía ni usarlo.
  10. Yo diría que es el UNICO que funciona. PD. escapar de los que tengan siliconas, teflón etc.
  11. Qué has puesto por ahí arriba? PD: pásame la foto y lo vemos
  12. Si no lo has bajado, déjalo como está
  13. Juantxo, antes era fiel a Scar PD: hoy he estado en tu "taller" El de scar hay veces que se pasa, unas veces hace un descuento de la os**a, y otras veces nada de nada, por ejemplo compras unos colectores de escape y te hace un 30%, y vas al mes a comprar una barra de torretas y nada de nada. Hoy no e ido al "taller", bueno, ni esta semana que estoy de vacaciones :ranting2: . Pues te mando un MP
  14. Comorll? PD: por cierto, al final ni idea de lo que se va a currar el tio.
  15. Años ya de esto
  16. Juantxo, antes era fiel a Scar PD: hoy he estado en tu "taller"
  17. Hombre, la de SuperSprint vale 3 veces más que esos 200€ Pablo, si tiene un tubo dentro, cómo va a sonar a lata? Por otro lado, ahora hay que rellenar el hueco entre el tubo y el cata ya que les dan golpecitos para comprovar si suena a hueco.
  18. Pero señores, cómo tenemos que decirlo, en latín? Todo lo que vaya entre el cauda y la ECU, es trampear; y muchas de las veces no es más que una mísera resistencia que hace variar un parámetro (temperatura o cantidad de aire por ejemplo) y así la ECU manda inyectar más gas y el coche anda más...a base de chupar como un energúmeno claro.
  19. Buenas compañeros. Como algunos sabreis, se me rompió la DP de Supersprint y al soldarla y poner "bien" la unión con el sistema de origen, la terminal soldada a los 2 tubos de salida se me queda pelín fuera de lugar: caida y muy atrás en el paragolpes (lejos vamos) Así pues pienso desoldarla (o mandarlo a hacer) y montarle 2 terminales cuadradas a modo de un escape Remus. Problema, no encuentro terminales cuadradas en casi ningún lado, y las que encuentro son enanas o gigantes. Me podeis ayudar a buscar algo? DANKE
  20. Dar, nosotros las veíamos desde crios en la TVE2 y no agradezco a nadie la m**** de las nuevas retránsmisiones. Antes me enteraba igual de los acontecimientos, no hacía falta al calvorotas tontolculo poniendo su "buen saber" a todas horas. PD: yo ví en directo la muerte de Senna
  21. Lo siento compañero, de verdad. Sabemos por lo que estais pasando, y sobre todo tú que estuviste codo con codo con él. Solo te puedo decir que te acuerdes de esos preciosos momentos en cuales estaban con tu abuelo. Lo siento, de veras.
  22. Creo que esta imagen lo dice todo... Alucinante S2 La verdad que acojona verlo así.Por ahí debo de tener yo tambien alguno
  23. ya ya si es donde he mirado y ya encontré asta uno empalmado debajo de la alfombra así que figura te Pues vaya trabajo que tiene con él.Con razón le dije a más de uno que no lo comprara, que me daba mala espina...
  24. Pues habrá que provar En cecauto, tienen los mahle a buen precio (yo son los que le pongo al clio) Pues en Aguirre Sport no sé que filtro me habrán puesto...Abdan con todo genérico pero el filtro ni idea...
