sankatakatan
Todo lo publicado por sankatakatan
  1. Tienen toda la pinta de ser réplicas y le tienes que sumar unos 200€ de portes y aduana...
  2. Así, a botepronto, como que no
  3. Comote digo, con 8x18 y ET35 no sobresale así que no pueden decir nada. Yo la pasé en abril para homologar reducción de índice de carga y me miraron todo muy al detalle...
  4. Ánimo, que en esta vida, lo que hoy parece una tragedia mañana es una bendición. Nunca se sabe... ¿Y si ahora encuentras algo muuuuuuuuuucho mejor?
  5. Dos dudas: - ¿hay disponible para Avant? - ¿cómo puede estar tan rebajado?
  6. Los nuestros 57,1 mm y ET 35 con 8x18 sin problemas. Varios las llevamos así y perfecto. De hecho, es posible que hasta pudiera montarse ET menor de 35 y no salir de la carrocería.
  7. AUDI A6 4F (H7-Bi-halogen) headlights with LED as DRL, these headlights are prepared for fitting in a models which didn't have LED previously. They are dedicated to a car which had normal halogen H7 headlights. These headlights work as Bi-halogen , it means that they are fitted with original Audi lens which let to have better lighting focus and better visibility on roads. The headlights work with standard bulbs (H7) Bi-halogen means that both lights, low and high beam work with lens. Inner lights we can modify as additional high beam for customer request. Headlights upgrading don't need any parts,wires changing and computer reprogramming. No errors at dashboard. Leds work as the orginal: they dimm when lights switched on and when indicators give turning light. All our set are genuine part of Audi manufacture, you don't need to be worry about legality. The set is covered with 6 months warranty. Dice algo así como: AUDI A6 faros(H7-Bi-Halógeno) con LEDs como luz diurna, estos faros están preparados para adaptarse en modelos que no tienen LEDs. Están dirigidos a coches que tienen faros nromales halógenos H7. Estos faros funcionan como un Bi-halógeno, esto significa que se ajustan con las ópticas orginales Audi que te permiten mejorar el enfoque y la visibilidad en la carretera. Los faros funcinan con bombillas estándar H7 Bi-halógenas lo que significa que ambas luces, cortas y largas, funcionan con las lupas (lentes). Podemos modificar el interior de los faros para incluir un nuevo haz de luz a petición del cliente. La mejora de los faros no necesita ningún repuesto, cambio de cableado ni codificación. Sin errores en el tablero de instrumentos. Los LEDs funcionan como los originales: se atenúan cuando funcionan las luces o/y se encienden los intermitentes. Todos nuestros equipos son originales Audi, no necesitarás preocuparte por la legalidad. Los faros están cubiertos por una garantía de 6 meses.
  8. Hablé hace unas semanas con ellos. A mis preguntas: "De acierdo, tengo algunas preguntas: - Are remanufactured lights,is not? - ¿son faros reparados no? - Part number? - ¿número de referencia del producto? - Could you send me some photos? - ¿podrías enviarme algunas fotos? - Is the headlight complete?, bulbs, ballast...? - ¿están los focos completos?, ¿bombillas, balastros...? - If bulbs are not included, what kind of bulbs are needed, D2S or D3S? - Si no están incluídas las bombillas, ¿qué tipo necesito D2S o D3S? - How does it work if electronic part called D mounted on my car is not able to manage LEDs? - ¿cómo funciona si mi centralita con referencia D no es capaz de gestionar los LEDS? Thanks a lot." - Muchas gracias. Respuesta: "Hello They are original audi parts. You will use your xenon sets from old headlights. We prepare the headlights in that way to let you manage DRL with LED. - Son repuestos originales AUDI. Podrás usar tu viejo juego de xenon. Te dejamos listos los faros para permitir la gestión de los LEDs. Regards" - Saludos.
  9. Como muy bien dice Txispis, NO PASAS si índice de carga y/o código de velocidad son menores a los de tu ficha y en tu ficha sólo aparece 99Y. Salvo lo de los invierno que aunque no lo ponga se puede reducir el de velocidad. Para montar uno de los dos menor, o los dos: - Certificado de conformidad en conce - Informe de homologación Por cierto, si no vas a bajar, tengo unos neumáticos en venta que te vienen al pelo
  10. Ya llevo un tiempo con las nuevas colas y la trasera del coche limpísima. Ni paragolpes sucio ni difusor sucio pero las colas..... Madre mía cómo se manchan. En tramos cortos de 20 o 30 Km ya se queda suciedad. Sólo por la parte de abajo y hacia el centro del coche pero creo que va a ser la pega del asunto. Para presumir sufrir.
  11. Desde mi punto de vista: - Paragolpes: si - Difusor: no - Taloneras: ¿? - Alerón: no (lo pregunté en ITV y me dijeron que no) Pregunta en la ITV más cercana que será donde te hagan la revisión. Buenas, las taloneras me temo que también. Y en la teoría cualquier modificación de los paragolpes también, pero en la práctica si no canta mucho no ponen pegas. Viene estipulado en: Grupo Nº 8. Carrocería ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR Estructura del vehículo 8.52.- Modificación, incorporación o desinstalación de elementos en el exterior del vehículo. Y como info curiosa también establece: Una modificación, sustitución, actuación, incorporación o supresión efectuada en un vehículo que signifique la incorporación o supresión de elementos o dispositivos cuya instalación o desmontaje, no requiera herramienta alguna o pueda realizarse con las herramientas normales suministradas por el fabricante del vehículo en cuestión, no deben considerarse reformas. Un saludo espero que os sirva de ayuda ¿Que curioso no?, ¿a qué se refiere exactamente?
  12. Gracias Anuevo34, se agradece. Así queda reflejado en el hilo para futuros instaladores. Sds
  13. Ahí, ahí...Gracias Txispis. ¿Referencia del kit para faros Restyling????? Gracias de antemano.
  14. Gracias Txispis, de eso ya me acordaba porque se menciona por ahí. ¿Algún otro consejo de los veteranos????
  15. Hablé hace unas semanas con ellos. A mis preguntas: "Ok but I've some questions: - Are remanufactured lights,is not? - Part number? - Could you send me some photos? - Is the headlight complete?, bulbs, ballast...? - If bulbs are not included, what kind of bulbs are needed, D2S or D3S? - How does it work if electronic part called D mounted on my car is not able to manage LEDs? Thanks a lot." Respuesta: "Hello They are original audi parts. You will use your xenon sets from old headlights. We prepare the headlights in that way to let you manage DRL with LED. Regards"
  16. Vale, ya está, es que no estaba seguro y no quería hacer el animal. Ahora soldar leds y condensadores. De los que ya han montado con éxito los LEDs: ¿algo para tener en cuenta que no aparezca en los hilos???
  17. La "laparoscopia" funciona pero tampoco es nada fácil... sobre todo sacar los tornillos que fijan la placa al foco, pero bueno, se ha conseguido. Lo que no he conseguido ha sido quitar el conector, ¿cómo se hace????
  18. Hola, 150€ son la pareja. Es lo más barato que he visto en "Cómpralo ya" en ebay. Si buscas en subasta puede que las encuentres más baratas. Cuidado que hay un vendedor que pone a la venta una pareja, por unos 40€, pero esas colas no son pareja... Fijaros bien antes de comprar. Un saludo.
  19. Sí alguien ya comentó que en los Bosch CS cuesta el aceite 80€, frente a los 250€-400€ de taller especializado-conce. No perece que sea el mismo...
  20. ¡Bingo!, ¡Han cantado bingo!
  21. Hola, estoy planteando llevar a cabo este brico pero todavía no tengo claro el problema del chequeo de lámpara fundida si salta siempre la cámara o no o cómo se solucionó. Si alguien superó este tema que diga cómo, por favor. Un saludo.
  22. Casi siempre nos olvidamos que las ruedas de invierno son mucho más que ruedas para nieve. Son gomas con compuestos que trabajan óptimamente a temperaturas bajas, me refiero sobre todo a la adherencia, por lo que realmente "trabajan" bien durante todo el invierno.
  23. Muy bonito. Las llantas me siguen encantando, las tuve en mi A3 8L y las sigo recordando :thumbsup: Enhorabuena.
  24. Pues teniendo en cuenta que caben unos 8 litros de aceite a unos 30€/litro, menos de 240€ es muy complicado que te cobren. Yo acabo de pedir en taller no oficial con experiencia, y todo (aceite, recambios y mano de obra) 360€. También pedí en Audi y sólo el aceite ya presupuestan 313,68€ (cobran a 39,21€/litro). Así que algo raro...
  25. uyyyyyyyyyy, menuda tela... Tiene mérito la cosa el que se atreva. Yo intenté un día cambiar las bombillas del foco delantero para poner blancas y me tuve que echar para atrás porque no pude
