Tolo
Colaborador Foro Clasicos
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por Tolo
  1. ¿Alguno de estos? Enlace
  2. Me parece que no puedes comparar esos dos coches, un gasolina con un diesel centrandote en el motor y su respuesta. Yo he tenido un 405( 90CV), un 80(B4 90 CV) y un A4(B6 130CV) todos "turbo diesel" y en el cambio del peugeot al Audi de motor no noté mucho pero el chasis del 405 parecia de goma comparado con el 80. Y el cambio del B4 al B6 (quattro eso si) es espectacular, es como bajar de un autobús y subirse a un tren.
  3. El problema de usar aceite vegetal en motores diesel es el funcionamiento en frio (y el precio del aceite). Los sistemas "profesionales" usan gasoil para el arranque y después se conmuta al aceite, hay dos depósitos en el coche (o garrafas ). Otra variación es poner un calentador eléctrico en el filtro de gasoil (a veces se adaptan filtros de calefacción o de maquinaria con calentador). En los sistema con dos depósitos unos Kms antes de parar se tiene que volver al gasoil para que las conducciones hasta los inyectores queden llenas de gasoil para el proximo arranque. Los problemas que crea el usar aceite en frio son deposiciones en los cilindros (residuos, no se quema del todo) que a la larga pueden ser perjudiciales. Nada que ver con el BioDiesel eh.
  4. La caja de ahorros, digo la caja de cambio.
  5. Es broma... Bajate esto: Enlace
  6. Un manguito suelto o reventado...
  7. ¿Viste esto? Enlace
  8. Ya has contestado lo que mas o menos pensaba decirte, esos motores fallaban pero ya con bastantes kilometros los arboles de levas por un desgaste en ellos, y suelen ser los dos arboles, no solo uno....y si es solo uno, es mejor cambiar los dos...suerte..!!!!! ¿¿DOS??
  9. Espero que te sirve: Enlace Suerte.
  10. Espero que no trabajes de contable :ranting2: ...
  11. Por lo que dices y por estadistica se te habrá roto algún empujador hidráulico, cuando levanten la tapa de la culata lo verán. El problema es si los árboles de levas presentan desgaste. Mira esto: Enlace (hay muchos más)
  12. Tienes que desmontar el revestimiento de la puerta. ¿Sigo?
  13. Bienvenido al foro, dudo que sea por la batería que no se abra el maletero pero todo podría ser. La batería de "serie" es de 80 Ah. Saludos.
  14. Tolo
    como NO conducir una moto
    Monumental el atasco. En Barcelona sería imposible hacer esto, te das con otra moto rápido
  15. Los precios parecen buenos y los envios razonables... ahora la variedad :ranting2: 13 articulos para B6, 16 para B7 y 9 para B8 ¿o no se buscar?
  16. Más info: Bujias_de_precalentamiento.pdf
  17. Exacto, con el capó abierto a la derecha. El tema de comprobarlos yo prefiero comprobarlos con una lámpara de pruebas. Una lamparita (5W por ej.) conectada al (+) de la bateria y con el otro polo tocar el "terminal" del calentador. Si luce es que el calentador está operativo, sino luce está fundido. Te recomiendo cambiar los seis y te olvidas por una temporada, además es mejor que todos los cilindros se calienten más o menos por un igual. Ojo al sacarlos que ultimamente se han puesto de moda unos cerámicos que si se rompen al sacarlos es un problemón.
  18. Serán los calentadores. Yo creo que el cilindro 4 y 6 son el primero y el último de la bancada izquierda (lado del conductor).
  19. ¿Rodamiento?
  20. Cambiar la bomba sería una buena opción sino se me ocurre "puentear" el circuito. De la bomba al depósito y del depósito a la bomba. Lo que no puedes hacer es dejar la bomba seca.
  21. Si la altura es correcta y el coche bota se me ocurre que lo que esté "petado" sea el amortiguador en si. Yo buscaría un A6 de desguace, le quitaría las recepciones de los amortiguadores traseros y le montaría unos amortiguadores normales, cualquier reparación de esta suspension te va a salir muy cara.
  22. El sistema hidráulico intenta mantener la altura independientemente de la carga que lleves ¿La altura es correcta?
  23. Yo lo llevo en la guantera, donde tendría que ir el desconectador del airbag... pues en vertical, de abajo a arriba. Ni se ve ni se nota.
  24. Respecto a los colores he encontrado esto: R8_2010_Colores.pdf Lo único que se me ocurre es "faldón trasero" ¿? ...
  25. ¿5 Años con la misma correa y quieres prevenir sustos?? Adelanta la distribución y cambias las correas, los tensores, rodillos y bomba de agua.
