Jo_Coleguita
Todo lo publicado por Jo_Coleguita
  1. Revisad el liquido de frenos. Debe cambiarse cada 2/3 años, pues coge humedad y crea como unas finas hebras que se meten en el modulo de abs e impide que funcione correctamente. A mi se me quedaba frenada una rueda trasera, y tras limpiar el circuito de frenos, vaciar de liquido el abs y purgar todo el coche volvió a funcionar correctamente. Todo ello sin ningún error en la centralita...
  2. os estais dejando llevar... y la mayoria de chinos son android 4.4, que por ahora igual no supone un problema... pero cuando ya no hagan actualizaciones de software de terceros (como puede ser (tomtom o sigyc), se quedara en una patata ahi puesta. Ese es uno de los motivos por lo que me gusta el navegador de Daniel Kim, que al menos ya tiene android 6. Aunque me muero de ganas por instalar un navegador... el precio de daniel, es caro y lo que ofrecen los otros chinos, no me convence.. Asique a armarse de paciencia... y esperar.
  3. En la web... pone compatible con B8 y B8.5 (vamos los facelift a partir del 2012...) asique entiendo que si es compatible... el caso es que a ver quien es el que se juega 800€ por un aparato sin ninguna garantia de ningun tipo... que no estamos hablando de 300€...
  4. Otro por aqui interesado en 7" para b8.5 con concert, creo que es el que mejor integrado queda en nuestros coches, la de 10 me parece demasiado y queda forzada si integracion.
  5. Si no me equivoco, EMS tambien pilla aduanas... La unica forma de que no pille aduanas, es o bien a traves de un pais Europeo con otros acuerdos... (vease por ejemplo Holanda, que lo utilizan muchos chinos para almacenes...) o bien envio ordinario (lo que es un desproposito debido al precio del aparato y posibles perdidas/daños). Asi que en el peor de los pasos, nos toca pagar el pato.
  6. Que rico juguete... pero entre que el envio por DHL son casi 100$ y que DHL nos va a pegar un viaje bonito con la aduana... (habra que pagar gestion de aduana, + costes arancelarios por la importacion) lo que a lo tonto, dejara el cacharro sobre 700€
  7. Tengo esas mismas llanas originales del A4 y se aprecia a simplevista el ET menos de esas. En las mias el radio queda como inclinado dado que el centro de la llanta esta mas hacia dentro. Revisa lo que te comentaron... que igual puede suponer problemas de cara a futuras itv
  8. muy buen curro tineo!! Que no se diga que en españa no le echamos pelotas y copiamos mods de foros extrangeros! Yo tambien tengo en mente un proyecto... pero me va a implicar muchisimo curro (hablo de muchos meses). Mi proyecto seria sistema multimedia completo pa todos los que no tenemos navi. Con hardware de calidad y prestaciones premium, nada de navegadores cutrones con 256mb de ram. xD. El tema es que lleva muchisimo curro, porque hay que trabajar tanto la parte electronica como la parte de software... ademas que necesito un sistema base para probar...(no me voy a jugar el sistema de coche de buenas a primeras...) En fin si me tiro al rio... ya me leereis por aqui..
  9. A la espera de que los que dominan el tema den su opinión a priori pinta bien.... la unica duda que me ha salido es la pantalla si es 1024x600 o 800x480, siendo lo ideal la primera. Habria que preguntarle al vendedor esa duda sobre la pantalla, y si hay opcion de android 6.0 (aunque 5.1 no esta mal... pero ya van por android 7 (en breves 7.1) y algunos programas dejan de sacar versiones actualizadas para versiones de android antiguas.) Tambien habria que pedirle mas fotos, dado que solo pone una de la pantalla, pero hay que ver si lleva caja en la guantera... o como va el asunto.
  10. Como sean como los de la RNS510 de un amigo... pufff vaya dolor de cabeza con el navegador..... mi consejo es que si no quieres dolores de cabeza no lo hagas. ¿Cual es el motivo de la actualizacion?
  11. De momento nada por aqui, yo tambien estoy sin la campaña....
  12. Acabo de darme cuenta que al mio tambien le pasa. Es un 2.0 177cv y como habeis comentado, bajando cuestas baja por debajo de 80º el aceite y el refrigerante se ve que baja tambien de los 90º. Esto lo acabo de comprobar ahora mismo con una temperatura exterior de 18º. Alguno ha dado con la solucion?
  13. Normal dicen... si ya se ve que suena a tractor (sin menospreciar a nadie) cuando normalmente ese 3.0 suena mucho mas limpio... me recuerda a una MB vito que tenia que sonaba asi de ronco y era por la caja del filtro de aire que vibraba y por eso introducia ese sonido ronco.
  14. Exacto, para que marque correctamente hay que ponerle el BEM, hay un hilo en el foro dedicado a los codigos.
  15. Igual es algun fallo de calibracion de altura de ventanilla. Que cuando esta cerrada de todo y no se ve que este abierta, no llega arriba de todo y por eso con velocidades altas entra aire y por tanto ese ruido... Ojo, que solo es un sugerencia que a mi no me pasa nada de esto... pero puede venir por ahi los tiros...
  16. No puedes forzar la regenracion a base de darle RPM, si necesitas forzarla hay que darle con vagcom... Para saber si esta haciendo regenracion hay varias formas... 1º la mas sencilla, observa el cuentarevoluciones y estará clavado en las 1000RPM, cuando normal mente esta sobre 880/900RPM. 2º Notaras en la zona de la rueda trasera un olor desagradable acompañado de mucho calor por esa zona. 3º Dependiendo del modelo y de la tamperatura ambiental es muy probable que tambien funcione el electroventilador, oyendose perfectamente.
  17. Ahora mismo lo hay de muchas marcas, no he probado ninguno aun. Se trata normalmente de un liquido abrasivo, para retirar los residuos adheridos a las laminas que forman el filtro dpf. La mayoria suele ser, inyectar el liquido por el agujero de la primera sonda(es decir... hay que sacar el sensor de entrada), activar la regeneracion forzada con vagcom, y cuando este la termine, meter el liquido neutralizador del primer producto. Normalmente deberia salir una espuma media marroncilla por el escape y con eso quedaria el proceso realizado. No puedo dar muchos mas detalles porque no he realizado el tratamiento, pero lo hay de varias marcas.
  18. Bienvenido vecino. Pues nada a leer muchos bricos y a disfrutar de ese blanquito.
  19. El menu oculto es para lo que llevan navi..... asique te toca hacerlo por vagcom.
  20. puedes poner cualquier navegador para wince, menos tomtom que no funciona bien en wince 6 el montaje es facil , cambiar la pantalla y conectar los cables a la concert y al modulo del clima, ya he dicho que me vi negro para meter la concert en su sito, me pegaba en las clavijas, pero yo llevo un parrot y tambien estan ahi sus clavijas, me costo mucho meterlo Buenas de nuevo Renas, una consulta vi las fotos aportadas renas2.jpg el 14 entiendo que entra en la conexion de los conector originario del clima y el 13 sirve de puente no? Entiendo que este fabricante algo a sacado de los datos de canbus para algunas funciones por eso este arnés al modulo del clima. Es la primera vez que yo personalmente veo que un fabricante saca un arnés especifico desde el clima a el nuevo aparato. De estar equivocado, ruego me corrijas. Un gran saludo y gracias por toda información. Exacto, el 13 hace de puente entre el aparato y el clima (14). Es la forma facil de hacer la operacion, sin tener que matarse a leer el canbus
  21. Realmente no saben cuando te ha llegado, pero lo estiman, puesto que audi españa, informa a trafico de que avise a los propietarios para que realicen dicha campaña, por tanto saben que el mes siguiente de avisar a trafico a ti te llegara la carta. Has hecho muy bien con la escusa que le has puesto... ya pasaras cuando lo necesites/quieras.
  22. Trato de aclararte tus dudas: 1- En lo que te debes de fijar, es en el tipo de aceite que recomienda el fabricante para tu coche. En el caso de los tdi con servicio long life, recomiendan aceites que cumplan el estandar 504.00/507.00. Ampliando lo anterior, hasta donde yo se todos los tdi cr (vamos los actuales) usan dicha norma para aceites, por tanto todos los 2.0tdi (nuestro modelo no monta 1.6tdi) llevan aceites con esa norma. 2- El asunto del rellenado: Por poder se puede rellenar con aceite de otra marca distinta al que llevas en el motor, pero lo suyo es que lo rellenes con el mismo que lleva el coche dentro. Ten en cuenta que no todos los aceites son iguales.
  23. Si que se vende, lo que pasa que han cambiado la garrafa y poco mas... pero el aceite es el mismo.
  24. El problema del ami, es que para los coches sin navegador es bastante limitado. En los coches con navegador, por el ami se le puede poner video al coche, sin embargo, por radio concert no puedes poner video. Solo sirve para poner USB, toma auxiliar y poco mas. Para mas inri, cuando hicieron el restyling (los facelift vamos...) el equipo basico apenas varió, por tanto en 2012 que fue cuando compre el coche, ya era obsoleto. Es mas me parecia increible que un coche de esas caracteristicas no tuviera usb, cuando la competencia si tenia usb. En fin, que pague el plato del ami, pero me esperaba mas del ami, como la opcion de poner video a traves de el.
