kuki_221
Todo lo publicado por kuki_221
me alegro que estes contento al final tu eres el que tienes que estar contento,yo aora tengo el mismo pero tdi de 110cv es mi primer diesel y la verdad bastante contento, un saludo colega
2º MEGAPROYECTO A3 8L "POGEA RACING" - MEJORANDO LA RAZA
kuki_221 responde a Carmelo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ola carmelo decir que el soldador es bastante fino el tio suelda dpm dale mis felicitaciones(yo tambien trabajo de eso),una duda que te queria preguntar, en el remoto caso de que quisieras vender el coche te atreverias a decir una cifra jejejje un saludo e impresionante coche enserio -
a lo mejor con unos separadores lo solucionas un compañero mio lo soluciono asi
ola que tal yo te doy mi opinion, para mi el coche en si esta bien yo tube uno con los mismos km que tu y solo lo tube 10000km ,el motor iba bien en carretera andaba de sobra si andas normal tiene suficiente fuerza pero despues tiene un consumo desorbitado para el motor que tiene yo hacia muchos km con el tanto en ciudad como en secundarias y despues si le pisas algo no anda para los 125cv que tiene,desde luego problemas 0 y aun hable con el actual dueño y sigue igual,yo lo vendi por el consumo estaba acostumbrado a otro gasolina que tenia que era un 1.6 de 110cv andaba el doble y consumia 5l menos porque a mi el a3 no me bajaba de 11l en secundarias(sin pasar de 90 y andando como las personas) en ciudad ya no me daba la calculadora. bueno un saludo y suerte con el si te lo compras
Consumo de 20L/100 kms AYUDA!
kuki_221 responde a AleexAudiA3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Opino lo mismo que el compañero. Saca el caudalímetro y le das una buena limpieza, además del sensor de la temperatura. A mi con tu mismo motor me tironeaba las cuestas arriba cuando hacía calor y era por el sensor. A parte el filtro del aire atorado, el de la gasolina atorado o bujías viejas podrían ayudar a sacar ese consumo tan desorbitado. A mi me viene gastando 8,5 de media real. Un saludo! 8.5 de media?¿?¿bufff el mio cuando lo vendi con 90000km hacia un 9.5 - 10 pisando huevos sin pasar de 90 y en viajes largos no nos engañemos. todos savemos lo que hay con este coche. a mi me parece mas sincero un 13litros como dice elycarlitos -
ola Bully vamos a ver yo en mi tiempo libre me dedique al tema de los escapes y si lo que buscas es buen sonido y ganar un poco de respuesta en coche yo te diría que te dejaras de marcas y cosas de esas yo haría un escape a medida desde la salida de los colectores, con intermedio y escape final hechos a mano y en inox brillo. además queda muy bien porque este coje unos colores muy bonitos.Aclarar que no vas a ganar 50cv solo vas a tener una mejor respuesta en bajas o en altas dependiendo de lo que elijas porque lo que vas a hacer es que el motor va mas desahogado. te lo recomiendo 100%y si haces una repro te ira mucho mejor que un escape comercial.Bueno cualquier cosa pregúntame,un saludo.
ola amigos que tal, bueno tengo un cuadro con fis completo es el de serie del coche asique no andube haciendo esperimentos jejejjeje, bueno el problema es que cuando llueve me falla o parpadea se enciende y se apaga muchas veces sin tocar nada, y despues cuando hay sol una temporada me funciona bien,lo que pasa es que aora llevamos unos dias con sol y no funciona; aver si me podeis decir donde van conetados los cables de la pantalla para saver por donde entra el agua gracias un saludo
Muy buenas gente bueno pues despues de buscar mucho por aqui con el problema de que el arranque en caliente de este modelo y no encontrar nada que me convenciera ya que nadie sabe a ciencia cierta como solucionarlo,pues me rompi la cabeza hable con un mecanico que me dijo de donde venia el fallo me puse manos a la obra y me puse a pensar jajajajaj.bueno es una solucion temporal ya que estoy en mente con otra definitiva. La solucion es facil y con un coste de de 3euros.el problema segun me dijeron es un sensor que manda una señal a la unidad de mando;bueno pues lo que yo hice fue cortar el cable del sensor y llevar un pulsador muy pequeño a dentro del coche,asique cuando el coche este caliente o marque algo de temperatura cuando lo vamos arrancar pulso el pulsador entonces este abre el circuito y no manda ninguna señal a la unidad de mando y el coche arranca a la primera como si nada,bueno espero que os interese ya que es un problema bastante comun en este coche.ya os pondre unos fotos de donde hay que hacer la cirujia jajaja. bueno porfin aporatre mi granito de arena a este foro. un saludo por cierto que os parece la idea?¿?¿
ei woff ya nos contaras!! que a mi me interesa porque tengo un turbo parado en casa.... jajjajaj
Mosqueado con mis frenos tras tandas
kuki_221 responde a halu17 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
mira el nivel del liquido igual perdistes algo.luego tambien puede ser que tengas lo discos destemplados,mas bien yo te diria que es eso.a mirar!!! -
ola que tal no es por asustarte pero hace un mes tuve un problema como el tuyo que me temblaba el motor hasta que al final se rompio y casi me toco en el suelo el problema es que cuando estos motores llevan un golpe en el motor suelen romper un trozo del motor que va sujeto en el taco que aguanta el motor.mi consejo es que mires los tacos del motor por si te rompio.porque a mi me paso que tuve un golpe en el lado derecho como tu y del golpe rompio uno de los tres anclajes(es un trocito pequeño del motor) y despues con el tiempo los otros dos empezaron a cojer holgura al no tener el 3 apoyo hasta que rompieron los tornillos .si es eso dimelo y te digo una solucion que me tuve que inventar yo solo por que sino tendras k sacar el motor y tendras que soldar un trozo para hacer otro agujero para el trecer anclaje. y aun asi no es facil porque tendras que desmontar medio motor para poder soldar porque sino quemaras la junta de la culata un saludo y suerte
Como limpiar los desagues donde va el filtro de habitaculo y bloque ca
kuki_221 responde a JJ_325 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
eii que tal jj_325yo le cambie el filtro este finde, va en la parte derecha justo donde acaba el limpia es levantar la tapa y ya lo ves, el problema que tengo es que entra agua por asique queria apuntarme al tema de saver donde van los desagues un saludo gente!!! -
Compra conjunta KITS XENON WELLDONE
kuki_221 responde a chechufdez de discusión en Compras Conjuntas
kit de xenon listo muy facil de montar,y sobre todo dar las gracias a ESTEBAN por estar tan atento en toda la compra y aguantarme tanto jejejej y a DANI de welldone tambien k tambien lo maree un poco jajaj bueno un saludo nos vemos por el foro 8l -
pedido realizado al final tube que poner contrarembolso que por tarjeta no funcionaba,aver si llega el lunes... -
ok entiendo que el adaptador es para la señar de los altavoces pero como puedo saver si al woofer le llega corriente que cables son los que tengo que mirar o con que cable tengo que alimentarlo?¿?
+1 -
no se la verdad es que no entiendo mucho pero el subwoofer si pone nokia, aver si alguien sabe algo del temo y me puede ayudar
ola chabales!!me presento en este foro ya que suelo andar mas bien en el a3 8l;bueno pues hace unos meses compre un audi a3 del 99 el coche segun me dijeron tiene equipo de musica nokia, bueno pues me estube informando y mire varios post en varios foros y no me acabo de solucionar como puedo conectarlo. el problema es el siguiente;no me funcionan los altavoces de atras ni el subwoofer y segun lei estas cosas funcionan juntas ya que el sub alimenta a los altavoces traseros. Como tengo que hacer para conectar la radio al subwoofer para que funcione todo porque sin embargo los altavoces delanteros si funcionan una cosa la radio es una alpine y tiene salida subwoofer,bueno aver si me hechais una mano porfavor que me da mucha pena no poder utilizar el equipo al completo un saludo foreros!!
yo tambien estoy impaciente para cuando lo tendremos?¿ -
tengo el mismo problema,muy poco intensidad de luz,yo tengo unas philps blue vision pero nada es igual alumbran bien pero a mi me sigue faltando mas luz, segun me comentaron el problema puede deverse a un desgaste de las lupas que se estropean yo aora me compre un kit de xenon y aver si funciona un saludo
Por fín he empezado el restyling de mi A3
kuki_221 responde a InKiLiNo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
opino lo mismo para mi ese parachoques no encaja en este modelo se ve muy desencuadrado pero bueno lo importante es que tu eres el dueño te guste y te sientas comodo, un saludo sin animo de ofender -
Audi s3 2008: rectificado de discos delanteros
kuki_221 responde a dash8 de discusión en Mecánica General Audi
si eres de cerca de coruña yo si quieres te hago un retificado de los discos en el torno.supongo que los tendras doblados segun dices.o tambien pueden ser las pastillas un saludo -
yo soy otro que se espera impaciente tambien el regalo de reyes haber si cierran prontro!!!!! -
yo tuben un toyota avensis desde 0 km hasta 250000km lo unicos problemas que tenia era ponerle gasolina y ambiarle el aceite jejej nunca fui capaz de repararselos.jajajajapara mi el mejor coche que tube lastima de ely hasta de consumo era perfecto y eso que era un 1.6 de 110cv gasolina
SONDEO compra conjunta kits de xenon WELLDONE
yo confirmo el mio pero una duda hay mucha diferencia de calidad de luz del WD01 al WG04 un saludo
