Hola de nuevo Compañeros,
Despues de montar los retrovisores plegables y poner los espejos termicos
Ya he activado con los que me dijo vwgolp(gracias) :cfsd1: :
Espejo retrovisor eléctrico izquierdo calefactable y plegable: Modulo 42 - Byte 4 - Poner valor 50
Espejo retrovisor eléctrico derecho calefactable y plegable: Modulo 52 - Byte 4 - Poner valor 50
Y me funciona de maravilla, Estoy :drool:
Ahora quisiera activar la opción de plegado automatico al cerrar el coche, creo que hay una en eml MMI pero a mi no me aparece.
Una ayuda alguien sabe algo al respecto :wub:
Gracias y saludos
Para esto tendrás que comprar los espejos con el motor de plegado... :az:
Gacias :flwrs: VWGOL lo pruebo este fin de semana y reporto.
Deymos igual no me explicado bien,
Ya tengo montado y codificado (funcionando perfectamente) los retrovisores plegables y calefactables.
La pregunta es si existe la opcion de que me aparezca en la pantalla (igual que el nivel de bateria, por cierto el nivel de bateria va bien al 100%! ó el sensor de aceite que en mi caso no me funcionaba al llevar barilla y no sensor) con esta opción en la pantalla se puede elegir que al cerrar el coche se pliegen automaticamente ya que ahora los pliego y despliego manuelamente con el conmutador (en el posabrazos izq.) por cierto adjunto una foto con el huequecillo que tuve que hacer para poner el simbolillo de plegado.
Buenas noches Maverikc, para activarlo en el MMI seguramente te valga con esto que he sacado del modulo 56 en su codificación:
En el Byte 9 del modulo 56 de la Radio activa el Bit 5 "Mirror Settings active". Prueba a ver que pasa, si te sale en gris el mensaje lo vuelves a desactivar y borras los posibles fallos de codificación que te dé el Vag-Com. A lo mejor tienes que entrar tambien en el modulo 42 de la puerta del conductor y en el 52 de la puerta del pasajero por si hubiera que activar algo en codificación relacionado con esto.
Por cierto, si pones en el modulo 52 en su Byte 4 el valor de 5C en lugar de 50, tu espejo se inclinará hacia abajo cada vez que des marcha atrás y así podrás ver los bordillos o la calzada siempre que tengas la manecilla de los espejos puesta en el lado de la puerta del acompañante.
Un saludo. :drool:
Gracias vwgolf lo pruebo este fin de semana y despues os comento
Hola de nuevo (a todos y en especial a vwgolf),
He realizado lo que me comentaste:
Modulo 56, byte 9, bit 5 Mirror setting active, y nada que no se activa y me ha salido el error:
56-Radio -- Status: Malfunction 0010 y no consigo borrarlo!
Es más, no me aparece el error dentro del módulo 56, creo que no es lógico (solo aparece en el resumen inicial):
He mirado en el modulo 42 y 52 y no me aparece el campo de para que es cada bit, creo que alomejor puede ser que tengo el Vag Com 805.
Si se os ocurre alguna otra cosa ó si tendría que actualizar el Vag ó los labels.
Gracias y saludos
Maverikc, tienes la codificación del modulo 56 de la Radio antes de haber activado el Byte 9 Bit 5. Si la tienes lo único que tienes que hacer es ponerla en coding y salvarla, te volvera a los valores de origen y te borrara el fallo de status malfunction. Otra opción es que pongas directamente el valor 59 en el cuadradito negro del Byte 9 del modulo 56 y en su binary 01011001, o que desactives la casilla del bit 5 en el byte 9 volviendo a como esta la codificación cuando no te daba error, no tienes por qué tener ningún problema.
Un saludo. :flwrs:
Hola de nuevo he actualizado el Vag con los labels y veo que es cada bit, he probado además del modulo 56, byte 9 y bit 5, los canales que me comentaste 42 y 52 y he activado en el byte 4 bit 1, 2 y 3 Mirror y nada de nada, :cfsd1: salieron alarmas las borre y quedo todo como antes.
Vamos que sigo sin poder activar la opcion en la pantalla central para que se pliegen los retrovisores automaticamente con el cierre centralizado.
Una ayudita por favorrrrr. :)
  • Respuestas 1,4k
Buenas a todos.
Después de mucho tiempo sin conectarme por fin parece que podré estar un poquillo más participativo por aquí.
Deciros que he activado con exito, son mis primeros pinitos con esto del Vag-com, lo de la batería y lo de las luces interiores, la verdad es que al principio iba con más miedo que verguenza por si desconfiguraba algo, pero gracias a las indicaciones de los masters de ASI ha sido bastante facil, deciros que la batería me marca el 70 % de su capacidad, porlo que parece que el indicador funciona correctamente.
Lo que no recuerdo es si esto lo ha probado alguien antes:
HABILITAR PROGRAMA DE EFICIENCIA EN EL FIS
- Select
- Instruments
- Adaptation
- Canal "77"
- Cambiar de valor "0" AL "255"
En teoría esto funciona en el modelo MY2010, lo que no se es si viene de serie o es una opción, yo probé ayer y no me dejó, mi modelo es de Junio de 2008.
La información está sacada de Aqui
Saludosssssssssssssss :D
Buenas Fiti,
Ya creía que te habían abducido......jejejeje
El programa de eficiencia no lo he probado pero creo que a nosotros no nos va a funcionar. El programa de eficiencia viene como bien comentas en los MY2010 y es un programa que tiene que estar añadido a la centralita.
Por lo tanto podemos activar lo que queramos pero si no existe el programa en si en nuestra centralita nanay de la china.....al menos que de alguna manera se pueda actualizar y agregar a nuestra centralita este programa.
Salu2!
Editado por paul2008
Bueno, como estabais interesados en esta activación , he consultado a mis fuentes y aquí la teneis: NO LA HE PROBADO pero hasta ahora todo lo que he puesto ha funcionado (nivel de bateria y luz diurna con cruce)
ENCENDER LOS ANTINIEBLAS AL GIRAR CON EL INTERMITENTE PUESTO
La luz antiniebla del lado correspondiente se enciende al poner el intermitente siempre que se lleven las luces de cruce puestas ( y que no se lleven los antinieblas ya encendiadas, claro)
[09 – Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4
Bit 0- Luces antinieblas encendidas al activar el intermitente
(1 = activo)
Podiamos decir que es un tipo de “luz de curvas” casero… se buscan voluntarios ;)
Tema Resuelto Uffff! :cfsd1:
Gracias por las ayudas en espcial a nuestro queriodo vwgolf ;)
ACTVACION DE LOS RETROVISORES PLEGABLES (En la pantalla central)
* Con la siguiente actuacion conseguimos modificar desde la pantalla central que se plieguen automaticamente al cerrar el coche (o no) y que al ponerlo en marcha se abran ellos solitos.
- Módulo 46 (Centralita Trasera)
- 07
- Byte 7
- Bit 7 (Holding mirror installed) Activarlo
- Validarlo
podeis ver mas info y fotos en este sitio del foro
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2767089
[09 – Cent. Elect.]
(1 = activo)
Podiamos decir que es un tipo de “luz de curvas” casero… se buscan voluntarios :thumbsup:
es decir, en el byte 4 cambiar el último bit de 0 a 1 (creo que de 40 pasará a 41)
[09 – Cent. Elect.]
(1 = activo)
pues si hay que probar, se prueba,... jeje
¿Alguien a trasteado el tema de los intermitentes? Ya sabeis, cuando le das, el intermitente funciona tres veces y a mi me gustaria que fueran 4 o 5. Parece que en algunas WV se puede modificar este tema. ¿Sabeis algo?
Me imagino que estará en 09 Cent. Elect, Adaptation, pero no se el canal.
[09 – Cent. Elect.]
(1 = activo)
Podiamos decir que es un tipo de “luz de curvas” casero… se buscan voluntarios :D
Alguno lo habeis provado????
Menudo curro llevais compañeros que ganas tengo de cojerme el vag- com.
Eso lo consiguieron hacer en el foro del Touareg...pero en los nuestros de momento no hay manera, hay un yanqui intentando hacerlo pero nada de nada, complicado :D
[09 – Cent. Elect.]
(1 = activo)
Podiamos decir que es un tipo de “luz de curvas” casero… se buscan voluntarios :drooling:
El tema funciona,lo acabo de activar.Otra cosilla mas....
:thumbsup::az: B) :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Bien, esto marcha...listo para añadir a las activaciones del maestrovwgolf.me parece útil sobre todo para circular en zona urbana, el que se encienda el antiniebla al poner el intermitente correspondiente hace al coche más visible, dese luego
[09 – Cent. Elect.]
(1 = activo)
Comprobado, FUNCIONA. Gracias a jabicho.
Un par de fotitos que lo certifican.
[09 – Cent. Elect.]
(1 = activo)
Podéis especificar mejor como lo habéis hecho, ya que yo lo he intentado y en el bit 4 no aparece ninguna casilla que marcar, y en el número binario, cambié el primero de la izquierda de 0 a 1, me aceptó el código pero nada de nada.
Editado por jusgam
[09 – Cent. Elect.]
(1 = activo)
jusgam, leete bien las instrucciones de jabicho y observa la pantalla de explicación. No tiene pérdida.
es el byte 4 y hay que cambiar el primer bit de la derecha (osea en el bit 0 hay que poner un 1) de manera que el byte 4 pasa de valer 40 a valer 41.
[09 – Cent. Elect.]
(1 = activo)
Ay, la leche..., pero que espeso está uno algunos días..., perdón... y gracias.
