Instalación Espejos Facelift 2009
JNV
1º Todo esta montado y funcionando pero ahora el elevalunas no sube o baja de forma automática.....Me explico si no lo dejo pulsado el cristal no sube hasta arriba del todo......Solo funciona si lo pulso......He cambiado la centralita de esa puerta de la Basic a la Hight.....
Tendré que codificar algo???
En el MMI, en Car, apertura de confort de ventanillas: ¿lo tienes en ON en todas? no se si era eso...prueba a ver.
  • Respuestas 274
mira ver la codificacion si te admite restar, ojo restar,65536 a lo que tienes
He mirado la chuleta que hice en su dia sobre el modulo 52 (Door Elect Pass) Unidad J387.
De serie y con la centralita basic el valor era de 522. Para que funcionara la luz puse 554 y las luces bajopuerta encendian, por lo que lo dejé así.
En el modulo 46 tenia 133 y lo dejé así........
Es esto a lo que te refieres......????
es fácil si tienes sumado el valor 65536 tienes desactivado el subir y bajar automáticamente los cristales
que suba y baje automáticamente el valor es cero
no te pase yo la lista de codificación, poner la si recuerdo haberla puesto pero no se donde
Editado por ximo@6
parecera una tonteria pero ami me paso lo mismo, en una ventanilla y lo solucione, reprogramando la memoria, osea bajar el cristal volverlo a subir y mantenrlo pulsado mas de 5 segundos, espero q sea eso, aprvecho para felicitarte por el brico. saludos
Una pena, lo he probado pero nada de nada........NO me ha funcionado tu truco.... :notworthy:
Esta tarde no he tenido tiempo de meter el Vag-Com.....Tan pronto como pueda lo probaré....
Editado por anuevo34
He conectado el VagCom y antes de cambiar de centralita tenia como valor 554.
Cuendo me he conectado, tras cambiar la centralita tenia 618 (esto lo ha cambiado solito)
Le sumo 65154 y queda como valor 66154, acepto y admite el codigo pero la ventanilla sigue sin subir o bajar de un solo toque.
He realizado el test desde el Vag y la sube y baja........
Os dejo una captura de los valores del 42 Door Elect Driver....
Se os ocurre otra cosa que probar??
Tambien he comprobado que los pulsadores hacen dos clic, por si se hubiese roto el pulsador,......
si tiene 618 esta bien codificada,
claro que se cambia sola la codificación va en el modulo no en el coche, tu cuando codificas cambias la programación de una unidad si la quitas la codificación se va en el modulo,
con esta codificación tienes activo 512 que es el bloqueo de la puerta desde el interior 64+32 que son luces interiores y exteriores, 8 aviso de puerta abierta y 2 luces en tirador de puerta, con esta codificación tiene que subir y bajar el cristal,
si escaneas solo este modulo cuantas referencias encuentra? debajo de los labels tienes un desplegable, el sumar 65154 no es codificación ninguna posible a esta unidad, yo te dije si mal no recuerdo que miraras y si te admitía restar 65536 que lo restaras a la codificación, puesto que tener esta cifra sumada en la codificación supone tener desactivado el que suba y baje el cristal de forma automática, evidentemente si tienes 618 no tienes desactivado el que te baje o suba de forma automática, o sea que tiene que subir y bajar como lo hacia antes
Editado por ximo@6
Entonces no entiendo nada, cuando he conectado el valor que ponía es 618, que se supone es el correcto, pero así la ventana no baja....
Cuando me preguntas "si escaneas solo este modulo cuantas referencias encuentra?" a que te refieres??
Yo al entrar en el modulo 42, me reconoce la referencia de la centralita que llevo puesta, 4F0959793F. Es esto lo que cometas...??
me refiero fíjate en la foto hay suelen salir todas las referencias que tiene asignadas el gateway no valla ser que tenga varias y se haga un lio, por otro lado haber si tienen comunicación entre las centralitas y mientras no pongas la del otro lado que sean iguales no sube o baja del tirón, que no debiera pero no valla ser
Editado por ximo@6
