ya esta escrita la pregunta en la lista, vamos a acribillar al tio a preguntas, jajaja
Lo peor es que no sepa contestar las preguntas que le hagamos... y nos quedemos igual con tantas dudas o mas...
  • Respuestas 1,7k
LISTA DE PREGUNTAS PARA HACER CUANDO SE VAYAN A VISITAR LAS INSTALACIONES DEL VENDEDOR:
Yo también estoy mirando como vosotros compañeros la posibilidad de instalar un RNS-E o similar en mi A3...aunque me surgen alguna pregunta más sobre este RNS DVD que creo que aun no se han planteado:
Miguel M:
1. ¿Es compatible con el cargador de CD original de Audi? (si asi lo fuese debería ser a tarvés del AUX, porque no veo ninguna otra posibilidad)
2. ¿Es compatible con la antena exterior original de Audi?
3. En cuanto a la camara, ¿la conexión de esta funcionalidad sería automática en los modelos sin cambio automático cuando se engrana la marcha atrás? ¿cómo funciona en los modelos con DSG?
4. El pack ¿incluye llaves de extracción?
Edison:
¿Es compatible tanto para el restyling como para el pre-restyling?
Vircotto:
¿Se puede seguir usando el manos-libres BT original del coche?
¿interactúa con el FIS enseñando lo que se está reproduciendo y las instrucciones del navegador?
Kerubin:
Sabeis también si el TDT es con doble sintonizador? Que tal se ve en movimiento?
Audinibili:
¿Hay alguna diferencia entre el modelo para el A3 y el del A4? ¿Valdrían también para otros modelos Audi, con doble din?
Cheewie:
¿En el precio viene incluido todo para ver TDT GPS y todo lo que pone en la pagina? ¿o lo ponen en la pagina para que luego vayas comprando los extras?
Harton:
¿Sigue funcionando el volante multifuncion?
¿El bluethoot se maneja desde la pantalla o se puede manejar tb desde el volante?
dani_curto:
La conexion con el FIS se pierde, eso quiere decir que no se veran los nombres de las canciones, nombre radio, etc.., pero ¿también se pierde, el resto del menu del FIS??? es un miedo que tenia desde el primer momento, la verdad que lo logico y normal es que tan solo se elimine la conexion con el RNS, y el resto del menu siga, ¿ no???
Clioturbo:
¿Funcionará el subwoofer del A3 de serie??
Dani_vk_85:
una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz?
se podria conectar un iphone (o cualquier movil con internet) de tal forma que se pueda navegar por internet manejandolo por la pantalla del NAVI??
se puede poner el mismo sistema de navegacion que el RNS-E?
Javicano:
Yo tengo una duda respecto al TDT, con la television analógica los canales según la zona varían, al igual q la rádio, entonces con la tele normal el problema q existe es q si te vas moviendo con el coche vas perdiendo las configuraciones. Con el TDT, esto es igual??
Pablito81:
los que tenemos la entra aux-in debajo del reposabrazos hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no nos funciona el aux con la instalación plug and play.
inakif:
Podremos tener el firmware del aparato al hacer compra conjunta de 20 equipos!?
El lector de tarjetas es SD o SD HC? Si es SD, solo aceptara tarjetas maximo de 2G.
Si tiene dos lectores de SD como se indica en la descripcion, en las fotos solo veo una ranura de SD.
Se apaga el aparato cuando se quita el contacto? (el apagado es informado a traves del bus CAN y no con la llave de ignition)
Cual es el amperaje maximo de consumo de este aparato?
Nephilim:
¿Incluye videojuegos arcade tipo Nintendo, street fighter? ¿Incluye mandos? ¿Incluye microsoft office?
Jesus66:
¿Donde viene el micro para hablar utilizando el bluetooth? ¿Requiere de instalación adicional? (Supongo que estará en el propio frontal, pero que no quede la duda laugh.gif )
Juasma4:
¿El color del frontal del aparato es igual que el color del salpicadero?
¿El sistema de sonido Bose es totalmente compatible?
Bual:
¿¿¿si es tan facil de poner tambien sera facil de robar no???
¿¿o es de los que solo se puede poner en un coche y solo funciona el el??
elyor:
Habria posibilidad de que lo montaran en la tienda?
Una vez instalado, habria que configurar algo con el vagcom, o no haria falta?
Comentar que en la tienda tienen un pequeño blog: http://www.supersoundone.com/blog/?cat=1
Y parece que tambien trastean con estos aparatos para meter otros navegadores o incluso meter todos los navegadores y crear un menu para ello, eso esta bien, no solo venden los aparatejos chinos estos, sino tambien los trastean para añadir funcionalidades.
Yo creo que estos aparatos tienen que venir de china, y la verdad que no lo veo facil tener contacto directo con la fabrica de china pero si lo logramos seria perfecto, porque llegamos seguro a 50 aparatos.
Yo tambien he intentado buscar algo por internet, pero solo he visto lo del tio ingles que vende lo mismo por ebay. Si teneis mas datos, ir poniendo y asi vamos buscando todos.
saludos
inakif
LISTA DE INTERESADOS EN LA COMPRA...
A la espera de contestación de las preguntas al vendedor, me apunto también:
1.- javicano --> A3 S-line 2007
2.- jmotero --> A3 (2009 - Restyling)
3.- luisja333 --> A3
4.- cheewie --> A3 (S-line 2007)
5.- SePuLTuR --> A4.B7
6.- Edison ---> A3 SB (2009 - Restyling)
7.- Clioturbo --> A3 (2009 - Restyling)
8.- dani_curto -- A3 Sline 2008
9.- inakif --> A3 (2009 - Restyling)
10.- Javier_ --> Seat EXEO
11.- Nephilim --> A3 8P Sportback S-line 2007
12.-Jesus66 --> A3 (2009 - Restyling)
12+1.- anto_net --> A4 Avant Sline 2008
14.- maco --> A3 (2009 - Restyling con Bose)
15.-pablito81--> A3 (2009 - Restyling)
16.-CesA3
17.- javizj --> A3 8P 2008
18.- Sitor --> A3 Sline 2008
19.- dani_vk_85 --> A3 8P 2007
20.- markoitos --> A4.B7 (Bose)
21.- Juasma4 --> A4 B7 (con Bose)
22.- mide --> A3 (S-line 2007)
23.-MOCHI696 --> A3 II 8P 2006, 3PUERTAS
24.-Nextro-- > A3 2007
25.-mcflurri --> A3 8P 2004
26.-cantarero --> A3 2007
27.- albertobg --> A3 (2008 - Restyling) Sportback
28.- PERE1000 --> A3 (S-line 2007)
29.- alejandro.sm --> A3 (Restyling 2009 Sportback)
30.- elyor --> A3 (Restyling 2009 Sportback)
31.- luis9 --> A3 (sline 2004)
32.- AlvaroGLR --> A3 8P 2008.
33.- ZordeR --> A3 Sportback(2008 - Restytling - S-Line)
34.- Josebat --> A4 Quattro Avant 2.FSI T
35.- Oklopo --> A3 8p ( Restyling 2009 )
36.- Fierdz --> A3 8P 2004
37.- jymig --> AUDI A3 1.4 TFSI Sportback , Entregado 28-5-08
38.- dunedey --> AUDI A3 1.8 TFSI Sportback, Diciembre 08 (Restyling 2009)
39.- Pakito_val--> AUDI A4 B6 (2004)
40.- mlorenzo --> AUDI A4 B6 (2003)
41.- TGC_22 --> A3 2007
42.- Torres-->A3 2004
43.- Miguel Mongil --> A3 2005
Visto el éxito, voy a tratar de ponerme en contacto con el fabricante, y pedir precio de 50 unidades.
Espero conseguirlo
Salu2
antes de eso te recomiendo que pidas precio de 20 unidades...
que luego somos mas pues se le pide del doble y haber si baja y luego somos 50 pues se le vuelve a pedir asi sacaremos mas beneficios ya que si directamente se le dice 50 dira 500euros..
yo lo haria....
esto es del blog que habéis puesto como veis la resolucion buena no? no e visto ningún rns original y no se que resolucion tiene el de serie.
-la foto es de un golf.
Editado por cheewie
Si alguien puede confirmarlo, pero creo que el fabricante, son ésta gente.
http://dynavin.manufacturer.globalsources....52/Homepage.htm
Dynavin Electronic (HK) Co. Ltd
O al menos lo que venden se le parece y bastante, está el del A3
Tiene toda la pinta que pueda ser, podríamos ponernos en contacto con ellos y preguntar precio por un número de unidades determinado....
También tienen el del Audi A4, alguien podría agregar al contacto a su MSN ( yo estoy en el curro ), y preguntarselo directamente, los chinos son bastante enrollados ( lo sé por mi experiencia comprando cosas así )....a ver que dicen...Por cierto, el 99% de ésta gente hablan inglés.... xDD
Editado por Oklopo
