eklalj Publicado 17 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2009 La verdad es que queda perfecto. :drool: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mezquita_649 Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2009 Esto de las bolsas de 10 unidades me tiene a mi un poco mosqueado. El otro día en el concesionario cuando fui a comprar las referencias para los ganchos del maletero, el de recambios de Audi me dijo que ellos lo venden todo por unidades. Que le pueden venir en bolsas de 5, de 10, o de la cantidad de sean, pero que ellos lo venden por unidades. No será que dependiendo de donde vayamos tengan una forma de actuar u otra? Insiste y pregúntales qué haces con tantas unidades. Te venderán solo una. A mí me pasó con esto y me pasó con la tornillería de los ganchos del maletero. Les dije que venían "10" pero que sólo quería "4" y "4" me vendieron. Esto pasa también con los cables de pines, normalmente vienen en bolsas de "x" unidades, pero te venden los que quieras. Saludos. Completamente de acuerdo contigo, me venden solamente las unidades que necesite, ya sean de cables con sus terminales, tornillos, tuercas, etc etc. Asi es que "eklalj" que no sean tan chorizos y diles que te vendan solo la cantidad que tú necesites. Pero mira que son miserables los de algunos conces.Por cierto "Velaro" no he podido conseguir ese conector "ISO", me han vendido los cables con su terminal de origen, ¿podrías poner alguna fotillo de como has hecho la instalación y en que lugar has puesto el fusible, es que me he liado un poco. ¿Sabes decirme como habría que hacer la instalación para que tenga siempre corriente la toma del maletero independientemente de que esté puesto el contacto ó no lo esté?, es decir, que el coche esté por ejemplo aparcado y tengas corriente en la toma del maletero siempre pero que no tenga consumo mientras no le conectes algo, por aquello de que no siempre esté consumiendo batería nada más que cuando enchufes algo a la toma. Uffffff que lio, no sé si me he explicado bien. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Velaro Publicado 29 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2009 Esto de las bolsas de 10 unidades me tiene a mi un poco mosqueado. El otro día en el concesionario cuando fui a comprar las referencias para los ganchos del maletero, el de recambios de Audi me dijo que ellos lo venden todo por unidades. Que le pueden venir en bolsas de 5, de 10, o de la cantidad de sean, pero que ellos lo venden por unidades. No será que dependiendo de donde vayamos tengan una forma de actuar u otra? Insiste y pregúntales qué haces con tantas unidades. Te venderán solo una. A mí me pasó con esto y me pasó con la tornillería de los ganchos del maletero. Les dije que venían "10" pero que sólo quería "4" y "4" me vendieron. Esto pasa también con los cables de pines, normalmente vienen en bolsas de "x" unidades, pero te venden los que quieras. Saludos. Completamente de acuerdo contigo, me venden solamente las unidades que necesite, ya sean de cables con sus terminales, tornillos, tuercas, etc etc. Asi es que "eklalj" que no sean tan chorizos y diles que te vendan solo la cantidad que tú necesites. Pero mira que son miserables los de algunos conces.Por cierto "Velaro" no he podido conseguir ese conector "ISO", me han vendido los cables con su terminal de origen, ¿podrías poner alguna fotillo de como has hecho la instalación y en que lugar has puesto el fusible, es que me he liado un poco. ¿Sabes decirme como habría que hacer la instalación para que tenga siempre corriente la toma del maletero independientemente de que esté puesto el contacto ó no lo esté?, es decir, que el coche esté por ejemplo aparcado y tengas corriente en la toma del maletero siempre pero que no tenga consumo mientras no le conectes algo, por aquello de que no siempre esté consumiendo batería nada más que cuando enchufes algo a la toma. Uffffff que lio, no sé si me he explicado bien. Un saludo. La posición original del fusible para la toma de 12V del maletero es la cinco del conector negro. El fusible a colocar es de 20A. Tendrás corriente aunque quites la llave de contacto y sólo tendrás consumo eléctrico cuando enchufes un aparato en la toma. La toma por sí sola no tiene consumo. Fotos ya no puedo hacer, aunque es muy simple, pero si quieres que te solvente alguna duda díme dónde te has quedado y te oriento. Saludos. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaspiwi Publicado 12 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2010 Saludos a todos Retomo este tema, porque tengo las piezas compradas a falta de los conectores doble iso, pero tengo un par de dudas 1.- Para Kolari. ¿De donde has sacado esa funda para el cable? 2.- Para Velaro. No tengo claro como has sacado la corriente del conector negro. ¿has desmontado la caja de fusibles para poner el cable por detras? Hay alguien que tenga una foto de esa conexión. Muchas gracias a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 12 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2010 Saludos a todos Retomo este tema, porque tengo las piezas compradas a falta de los conectores doble iso, pero tengo un par de dudas 1.- Para Kolari. ¿De donde has sacado esa funda para el cable? 2.- Para Velaro. No tengo claro como has sacado la corriente del conector negro. ¿has desmontado la caja de fusibles para poner el cable por detras? Hay alguien que tenga una foto de esa conexión. Muchas gracias a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 12 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2010 En mi caso es funda extensible de fibra de vidrio que venden en almacenes eléctricos y que hay disponible en tres medidas de anchura pero lo mejor es poner la cinta de tela para automoción de la marca Certoplast que vende Stagemotion en su web, así queda totalmente OEM. http://www.stagemotion.com/index.php?page=...1&Itemid=27 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Velaro Publicado 12 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2010 Saludos a todos Retomo este tema, porque tengo las piezas compradas a falta de los conectores doble iso, pero tengo un par de dudas 1.- Para Kolari. ¿De donde has sacado esa funda para el cable? 2.- Para Velaro. No tengo claro como has sacado la corriente del conector negro. ¿has desmontado la caja de fusibles para poner el cable por detras? Hay alguien que tenga una foto de esa conexión. Muchas gracias a todos Efectivamente. Aflojas las tuercas, quitas un par de ellas, sacas el conector, introduces el pin en su alojamiento, vuelves a encastrar el conector, atornillas las tuercas y ........ listo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rober_Sline Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2011 Buen brico... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Velaro Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2012 Fácil, fácil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bulis Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2012 Jo! no habia visto este brico. Hasta casi me atrevo a hacerlo yo... Muchas gracias, Velaro Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2012 Jo! no habia visto este brico. Hasta casi me atrevo a hacerlo yo... Muchas gracias, Velaro Un saludo No lo dudes que es muy útil para la nevera en verano o el aspirador... Con eso que andamos a medias tu y yo decirte que me han llegado ayer las bombillas y arrancadores (he encargado los anillos también) y que ... tengo cuatro yemas de los dedos quemadas!!! :ranting2: Poco a poco... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bulis Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2012 No lo dudes que es muy útil para la nevera en verano o el aspirador... Con eso que andamos a medias tu y yo decirte que me han llegado ayer las bombillas y arrancadores (he encargado los anillos también) y que ... tengo cuatro yemas de los dedos quemadas!!! :ranting2: Poco a poco... Saludos. Y eso? se da peor que con los otros? no quiero que vayas con los deditos envueltos en vendas... en serio, con cuidado... Kolari... tienes ganadas unas cervecitas aqui o allí cuando suba... Un saludo y muchas gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2012 En todos se hace igual pero hay que ir con cuidado poco a poco. Saco una horita en la hora de la comida para ir avanzando ya que el fin de semana me es imposible y sin guantes ni "na" me quemé el lunes...nada que el tiempo no lo cure. Ya te mandaré unas fotos de cómo va el tema a tu correo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anuevo34 Publicado 25 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2012 Mañana toca hacerlo, así que aquí os dejo el esquema del portafusible del lado derecho del maletero, para que situeis el portafusible negro y posición 5. En el esquema se ve pintado de amarillo, precisamente por el color del fusible que hay que poner (20A)......... Si puedo hacer alguna foto mañana la colgaré........ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anuevo34 Publicado 25 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2012 dos.fotos.reales del portafusibles...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
