  • Respuestas 326
Buenas a todos,
he llevado a cabo la reparación y adjunto una breve explicación de cómo lo he hecho
Copiad y pegad en una ventana nueva el siguiente enlace:
http://www23.zippyshare.com/d/7366839/6473093/Reparaci%c3%b3n%20de%20la%204F1959617A.rar
Espero que os sea útil.
Saludos a todos
Hola Raul. Yo tengo el mismo problema que teníais vosotros con la calefacción. He intentado bajarme tu brico pero ya no está en el servidor. ¿Te importaría subirlo de nuevo o mandármelo directamente?
Muchas gracias de antemano.
  • 1 mes más tarde...
  • 2 meses más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
Agradecer este post, aunque mi problema sea otro, pero creo que es muy util. Realmente mi problema es que el ventilador entra cuando quiere y el compresor D.E.P.
Intentaré buscar algún post sobre el ventilador y lo del compresor me parece que toca pasar por caja.
A mi tambien me ha pasado en mi 2.7 tdi v6 a los 6 años y medio y 125000 kms, siguiendo el brico de momento parece que funciona, solo me salia aire frio si ponia el climatizador bizona totalmente al minimo, en cuanto subia un pelin cualquiera de los 2 lados tenia aire caliente en las toberas laterales, ahora lo pongo a 22 grados y sale completamente frio por todas las salidas. La suciedad que habia en las valvulas era minima casi insignificante pero se ve que la suficiente como para causar el problema
El riesgo de romper el cabezal de algun tornillo esta cuando se montan, quitarlos salen bien, pero ponerlos si no coge bien la rosca, empieza a endurecerse demasiado y termina por partir.
Muchas gracias al descubridor del arreglo!!!!!
Otro con problemas de calefacción con la misma pieza aunque con un fallo distinto.
Ayer con el clima puesto ( como siempre) empezó a entrar un olor a quemado de componente eléctrico por las rejillas de calefacción que desapareció al apagar el clima.
Tras comprobar que el olor persistía sólo con encender el clima y el paso por este foro, decidí desmontar las carcasas metálicas y comprobé que una de las bobinas estaba quemada. Desconecté el pin 3 del conector para cortar alimentación a esa bobina y el olor ya no es un problema y al menos puedo usar el coche sin temor a que se queme.
El problema ahora es que obviamente el clima no regula y en el momento que lo activas varias rejillas sólo echan aire caliente por lo que me tocará sustituir la parte de la pieza que lleva las bobinas.
