Sign in to follow this
ogp
Ruido de fluidos en el salpicadero
Recommended Posts
Buenas gente, hace unos días vengo escuchando provenir del interior del salpicadero ruidos como si circulase agua por el mismo, lo aprecio principalmente a velocidades bajas (1a - 2a marcha)... en principio los desagues no los tengo taponados, ya que fué lo primero que comprobé y el agua parece que la evacuaba bien...
Algo he leido de las trampillas del clima y del propio clima que podría ser quien genere estos ruidos, pero es que antes no lo hacía, o por lo menos no tan exagerado, a alguien más le ha pasado?
Saludos!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Saludos!!
Las trampillas suenan pero a mi no me parece que fuese como agua.
Cuando te ocurre? siempre, si conectas el compresor? al parar?
salu2
Share this post
Link to post
ocurre en principio siempre, y no es el típico "clonch" que hacen las trampillas... y lo hace con el clima apagado o encendido, algo curioso es que cuando paro el motor para el ruido.
Share this post
Link to post
Eso es el radiador de la calefaccion que la tendras un poko taponada i circulara la m**** por dentro Si te fijas cuando esta en caliente i le pegas accelerones lo ara mas !
Te lo digo porque ami tambien me pasa
Cuando paras el motor como para de circular agua por el radiador entonces para el Ruidoo
Espero averte ayudado Un saludoooo
:thumbsup:
Edited by b5Crew
Share this post
Link to post
perdona OGP, que me entrometa en tu post, pero ese "clonch" que comentas es lo que me ocurre a mí. Da igual si tengo el clima puesto que sin poner, incluso lo hace con el coche parado y la llave puesta en el contacto. ¿Alguién sabe de que puede ser?
S2
Share this post
Link to post
Thanks por la respuesta b5crew, tu has conseguido sacar el líquido??
Jsau, el ruido del "clonch" lo hace la trampilla del clima, y yo creo que en mayor o menor medida lo tenemos todos...así que no me preocuparía en demasía.
Share this post
Link to post
No lo e probado la verdad es algo molesto Pero es como cuando pillas asfalto que agarra i suenan muxo las ruedas te acabas aconstumbrando jaja
Lo malo de esto que poko a poko se te ira taponando asta que te kedaras sin calefaccion
Share this post
Link to post
El mio no suena tanto jeje pero como aumente el sonido, que no es molesto ni mucho menos, lo llevaré a mirar...
Share this post
Link to post
Yo coji i kite un manguito del radiador que esta por donde esta la bateria i le sople con aire a presion pero puedes rebentar el radiador i ya tener que quitar el salpicadero pa cambiarlo...xD
nO CREo que vaya a mas Incluso te despararezera porque acabara taponando algun dia...
Share this post
Link to post
Si hasta hace poco, el ruido lo tenía como todos "supongo". Se eschuchan las trampillas al moverse, lo que pasa es que ahora además de este ruido, cada x minutos, se escucha un clonk bastante fuerte, en la zona central del salpicadero, que hasta ahora no se oía. Es más creo, pero esto aún lo tengo que comprobar, que cuando lo hace y está puesto el aire baja la fuerza con la que sale el aire, pero en el climatizador se mantiene la fuerza que marca.
S2
Share this post
Link to post
Perdón también por entrometerme en el hilo pero el clock también me lo hace a mí.
En mi caso es algo suelto que se mueve a derecha e izquierda en las curvas. Si voy recto o en una curva poco pronunciada no se mueve pero en puerto de montaña suena casi en cada curva.
¿Alguna idea? ¿el radiador suelto?
¿tengo que quitar todo el salpicadero o solo con la guantera bastará?
Share this post
Link to post
a mi me hace el mismo ruido de fluidos en el salpicadero o por el frente si, a mi me sucede cuando voy en segunda acelerando por claro, es lo que decia el compañero que cuando mas aceleras, mas empuja la bomba y se oye como un gluc gluc gluc por el salpicadero,lo del aire a presion lo he probado en otros coches cuando estan atascados o algo y como no lo hagas insistentemente por los dos lados no sale lo que tenga ni por asomo,aun que tengo una idea... la probare y si me sale bien os cuento...
quedara para los que le pasen...jajaja
Share this post
Link to post
Tenéis un muy buen brico para limpiar el radiador de la calefacción, que seguramente sea el ruido que escucháis en el salpicadero. De todas formas, si se escucha ese ruido seguramente seaa que tenéis aire en el circuito o bien estáis bajos de refrigerante...
Share this post
Link to post
Hola a todos.
Disculpad por el reflote pero en mi Passat 3BG tengo el mismo ruido: se escucha agua corriendo por detrás del salpicadero. Antes de nada decir que al coche siempre le ha funcionado perfectamente la calefacción (llevo Climatronic) y se le hizo una limpieza al sistema de refrigeración, radiador de la calefacción pero el problema persiste.
Como apaño temporal, he puenteado los manguitos de entrada y salida que van al radiador de la calefacción con un codo de cobre de 90º y sección de 18 mm. Como apunte, el paso de las tuberías del radiador es de 3/4. Asi intentaré descartar problemas en el mismo:
Voy a circular con el así durante unos días y para descartar problemas en otro punto que escape a mi control.
Edited by maestro.jimenez
Share this post
Link to post
Hola a todos.
Hola compañero,
Que quieres descartar así? Que el ruido viene de del radiador de la calefacción? Ya nos contarás...
Por cierto, es en un Passat o en un A4?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
