  • Respuestas 432
Hola,
Estoy a punto de pedir un cable VAGCOM para activar el menu oculto SETUP+CAR, pero he leido que hay en algunos modelos que no se puede ni con el cable, alguien sabe exactamente en que modelos se puede hacer y en cuales no? Yo tengo un A6 de Julio de 2009 con MMI 3G.
Alguien lo ha activado en un coche del mismo año que el mio? Es el modelo que salio a principios de 2009, es decir en anterior al actual, ya que lo volvieron a cambiar en 2011.
Jose
Hola!!! Creo que para muchos foreros no quedo claro como se activa el menú oculto en A6 restyling, +2009, creo que es de este modo:
Módulo de control 5F
Adaptación 10
Chanel 6
Establecer valor 1
Test y guardar
Después para ver el menú oculto presionar SETUP+CAR
No activéis cosas al tun-tun, en este foro os explican los grandes Gurus del Vag bastantes cosas que activar vía menu oculto o vagcom. Saludos
Si compis!!! Funciona!!!, menu oculto activado en mi Audi A6 2.7 avant de Mayo de 2009 Restiling.
una vez que lo activas si quieres camabiar algo como ver el estado de la bateria hay que modificar algo??o se ve ve ya directamente??
Hola, una vez que lo actives te metes en el menú oculto y seleccionas CAR, en el menú oculto salen las letras muy pequeñas y en verde, no recuerdo bien si es en el submenu carmenuoption o devicelist, muy sencillo de ver, prueba y me dices. Saludos
buenas a todos, alguien me puede decir si se puede activar el menu oculto en mi vehiculo y como:
A6 Allroad 2.7 TDI de 2007
MMI monocromo
Hola, el forero Vila6, gracias Vila6, dijo al principio de este foro:
*Menu oculto: (SETUP+CAR)
Modulo: 07 control head
Codigo: 10 adaptacion
Canal: 08
Valor. 1 tes guardar
Después para ver el menú oculto pulsa SETUP+CAR, CUIDADO!!! No seleccionar bootloader que la lías. Saludos
MMI monocromo
Canal: 08
gracias avion no me habia dado cuenta :slp1:
MMI monocromo
Canal: 08
A mandar!! Sludos
Buenas tardes, Gracias al gran forero "vwgolf" de los foros Audi A4 B8, he probado una de sus codificaciones que tiene en un maravilloso PDF y funciona perfectamente en Audi A6 2.7 multitronic avant de mediados del 2009, a ver que os parece, seguro que genial!:
Posición de parking del retrovisor derecho al dar marcha atrás.
Select Control Module -> [select] -> [52 – Door Elect, Pass]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 -> Aparecerán los valores 40, 41 ó 50
dependiendo del espejo que lleve montado nuestro coche:
Para coches con espejos retrovisores de serie -> Seleccionar el valor 41 y poner 4D
Para coches con espejos retrovisores calefactables -> Seleccionar el valor 40 y poner 4C
Para coches con espejos retrovisores plegables -> Seleccionar el valor 50 y poner 5C
Una vez cambiados los valores 40, 41 ó 50 por los nuevos valores 4C, 4D ó 5C para que
cambie la codificación del Binary pasamos al Byte 5 o presionamos [Arrow down] para pasar al
siguiente Byte, de esta forma queda guardada la codificación del Binary.
Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada.
Funcionamiento de la activación: Cuando insertamos la palanca de cambios en la posición
de marcha atrás con la rueda de ajuste de los espejos retrovisores en la posición derecha el
espejo retrovisor derecho se inclinará hacia abajo. El espejo retrovisor derecho volverá a su
posición inicial memorizada cuando circulemos hacia delante unos metros, cuando pongamos el mando
de ajuste de los retrovisores en la posicion central o cuando paremos el
coche quitando el contacto. Este sistema no funciona cuando la rueda de ajuste está en la
posición central o izquierda.
De nuevo gracias al forero VWGOLF
Hola a todos. Soy nuevo por estos foros. Y respecto a lo q nos avión123. Puede decir alguien si es extrapolable a los modelos anteriores al restiling. Con eso me refiero tanto a lo del espejo como al pdf que va referido al A4 y el cual viene muy completo.
A ver foreros
  • 1 mes más tarde...
Hola chicos!!!
He visto ésta página por internet, buscando una codificación del vagcom y quisiera compartirla con vosotros.
http://www.audienthusiasts.com/VagCom.html
La verdad es que no indica para qué vehículos son exactamente, pero si alguien tiene tiempo, hay multitud de cosas.
Raúl.
¿Se puede cambiar la alarma a modo inglés?, lo acabo de hacer en el A4 de la mujer y me gustaría hacerlo también en el A6, pero no se como hacerlo, no salen las mismas opciones que en el A4
(Alarma modo inglés, suena mucho más fuerte y si se abre con mando bien, pero si no se abre con mando, se dispone de 15 segundos para dar contacto, de lo contrario suena la alarma, muy útil si nos revientan el bombín, ya que en modo normal al desbloquear la puerta se desactiva la alarma, al menos en el A4 es así, desconozco como va en nuestros coches)
