piston Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2013 buenas ya e conseguido ver el modulo...... gracias Txispis..pero el numero este no me suena verlo por ningun sitio, a ver si me podeis echar una mano!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jcuevasg Publicado 25 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Hola, Estoy a punto de pedir un cable VAGCOM para activar el menu oculto SETUP+CAR, pero he leido que hay en algunos modelos que no se puede ni con el cable, alguien sabe exactamente en que modelos se puede hacer y en cuales no? Yo tengo un A6 de Julio de 2009 con MMI 3G. Alguien lo ha activado en un coche del mismo año que el mio? Es el modelo que salio a principios de 2009, es decir en anterior al actual, ya que lo volvieron a cambiar en 2011. Un saludo Jose Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avion123 Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2013 Hola!!! Creo que para muchos foreros no quedo claro como se activa el menú oculto en A6 restyling, +2009, creo que es de este modo: Módulo de control 5F Adaptación 10 Chanel 6 Establecer valor 1 Test y guardar Después para ver el menú oculto presionar SETUP+CAR No activéis cosas al tun-tun, en este foro os explican los grandes Gurus del Vag bastantes cosas que activar vía menu oculto o vagcom. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avion123 Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2013 Si compis!!! Funciona!!!, menu oculto activado en mi Audi A6 2.7 avant de Mayo de 2009 Restiling. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
piston Publicado 12 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2013 Si compis!!! Funciona!!!, menu oculto activado en mi Audi A6 2.7 avant de Mayo de 2009 Restiling. una vez que lo activas si quieres camabiar algo como ver el estado de la bateria hay que modificar algo??o se ve ve ya directamente?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avion123 Publicado 13 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2013 Si compis!!! Funciona!!!, menu oculto activado en mi Audi A6 2.7 avant de Mayo de 2009 Restiling. una vez que lo activas si quieres camabiar algo como ver el estado de la bateria hay que modificar algo??o se ve ve ya directamente?? Hola, una vez que lo actives te metes en el menú oculto y seleccionas CAR, en el menú oculto salen las letras muy pequeñas y en verde, no recuerdo bien si es en el submenu carmenuoption o devicelist, muy sencillo de ver, prueba y me dices. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JR1962 Publicado 13 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2013 buenas a todos, alguien me puede decir si se puede activar el menu oculto en mi vehiculo y como: A6 Allroad 2.7 TDI de 2007 MMI monocromo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avion123 Publicado 14 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2013 buenas a todos, alguien me puede decir si se puede activar el menu oculto en mi vehiculo y como: A6 Allroad 2.7 TDI de 2007 MMI monocromo Hola, el forero Vila6, gracias Vila6, dijo al principio de este foro: *Menu oculto: (SETUP+CAR) Modulo: 07 control head Codigo: 10 adaptacion Canal: 08 Valor. 1 tes guardar Después para ver el menú oculto pulsa SETUP+CAR, CUIDADO!!! No seleccionar bootloader que la lías. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JR1962 Publicado 14 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2013 buenas a todos, alguien me puede decir si se puede activar el menu oculto en mi vehiculo y como: A6 Allroad 2.7 TDI de 2007 MMI monocromo Hola, el forero Vila6, gracias Vila6, dijo al principio de este foro: *Menu oculto: (SETUP+CAR) Modulo: 07 control head Codigo: 10 adaptacion Canal: 08 Valor. 1 tes guardar Después para ver el menú oculto pulsa SETUP+CAR, CUIDADO!!! No seleccionar bootloader que la lías. Saludos gracias avion no me habia dado cuenta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avion123 Publicado 14 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2013 buenas a todos, alguien me puede decir si se puede activar el menu oculto en mi vehiculo y como: A6 Allroad 2.7 TDI de 2007 MMI monocromo Hola, el forero Vila6, gracias Vila6, dijo al principio de este foro: *Menu oculto: (SETUP+CAR) Modulo: 07 control head Codigo: 10 adaptacion Canal: 08 Valor. 1 tes guardar Después para ver el menú oculto pulsa SETUP+CAR, CUIDADO!!! No seleccionar bootloader que la lías. Saludos gracias avion no me habia dado cuenta A mandar!! Sludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avion123 Publicado 16 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2013 Buenas tardes, Gracias al gran forero "vwgolf" de los foros Audi A4 B8, he probado una de sus codificaciones que tiene en un maravilloso PDF y funciona perfectamente en Audi A6 2.7 multitronic avant de mediados del 2009, a ver que os parece, seguro que genial!: Posición de parking del retrovisor derecho al dar marcha atrás. Select Control Module -> [select] -> [52 – Door Elect, Pass] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 -> Aparecerán los valores 40, 41 ó 50 dependiendo del espejo que lleve montado nuestro coche: Para coches con espejos retrovisores de serie -> Seleccionar el valor 41 y poner 4D Para coches con espejos retrovisores calefactables -> Seleccionar el valor 40 y poner 4C Para coches con espejos retrovisores plegables -> Seleccionar el valor 50 y poner 5C Una vez cambiados los valores 40, 41 ó 50 por los nuevos valores 4C, 4D ó 5C para que cambie la codificación del Binary pasamos al Byte 5 o presionamos [Arrow down] para pasar al siguiente Byte, de esta forma queda guardada la codificación del Binary. Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada. Funcionamiento de la activación: Cuando insertamos la palanca de cambios en la posición de marcha atrás con la rueda de ajuste de los espejos retrovisores en la posición derecha el espejo retrovisor derecho se inclinará hacia abajo. El espejo retrovisor derecho volverá a su posición inicial memorizada cuando circulemos hacia delante unos metros, cuando pongamos el mando de ajuste de los retrovisores en la posicion central o cuando paremos el coche quitando el contacto. Este sistema no funciona cuando la rueda de ajuste está en la posición central o izquierda. De nuevo gracias al forero VWGOLF Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pepelu79 Publicado 24 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2013 Hola a todos. Soy nuevo por estos foros. Y respecto a lo q nos avión123. Puede decir alguien si es extrapolable a los modelos anteriores al restiling. Con eso me refiero tanto a lo del espejo como al pdf que va referido al A4 y el cual viene muy completo. A ver foreros Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raul 3.0tdi Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2013 Hola chicos!!! He visto ésta página por internet, buscando una codificación del vagcom y quisiera compartirla con vosotros. http://www.audienthusiasts.com/VagCom.html La verdad es que no indica para qué vehículos son exactamente, pero si alguien tiene tiempo, hay multitud de cosas. Un saludo. Raúl. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marqui Publicado 1 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2013 Alucinante la visualización del coche en el MMI al dar marcha atrás, gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marqui Publicado 2 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2013 ¿Se puede cambiar la alarma a modo inglés?, lo acabo de hacer en el A4 de la mujer y me gustaría hacerlo también en el A6, pero no se como hacerlo, no salen las mismas opciones que en el A4 (Alarma modo inglés, suena mucho más fuerte y si se abre con mando bien, pero si no se abre con mando, se dispone de 15 segundos para dar contacto, de lo contrario suena la alarma, muy útil si nos revientan el bombín, ya que en modo normal al desbloquear la puerta se desactiva la alarma, al menos en el A4 es así, desconozco como va en nuestros coches) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
