  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 432
To lo tengo hace 2 semanas... el mio es mmi 2g y he conseguido todo lo que poneis( pitido al cerrar, menus verde con todo activo, actualizar a ultima version...)a excepcion de lo de ajustar el retrovisor derecho en la marcha atras. Me pide codigo de seguridad.
por lo demas fantastico post! Si alguien necesita vagcom o los cd de actualizacion de mmi yo estoy en bcn
En 2010-6-17 a las 22:38, Vicente Chesa dijo:
Este sera el sensor que no tenemos:
Yo tengo este sensor en mi A6 4F y no va.......
  • 3 meses más tarde...
  • 2 meses más tarde...
Hola chicos no se que he echo con el vag el caso que hace un año cuando desactive el avisador del cinturón dejo de funcionar el testigo del tempomat, aunque su función la hace. Hoy he vuelto a poner en marcha lo del avisador del cinturón por si va en el mismo módulo que sería raro pero el caso que tampoco funciona haber si me podéis ayudar por que antes encendía y todo iba súper bien. Un saludo
  • 5 meses más tarde...
En 13/6/2010 a las 10:57, vila6 dijo:
Empezamos:
*Calefaccion estacionaria.
Modulo: 08
Codigo: 07
Sumar +2048, guardar.
*Menu oculto: (CAR+SETUP)
Modulo: 07 control head
Codigo: 10 adaptacion
Canal: 08
Valor. 1 tes guardar
*Reloj radiocontrolado.
Modulo: 17 intrument cluster
Canal: 19
Valor: 10
*Navegador
Canal:19 can gateway
07 coding
Activar canal: 37 guardar code.
Entrar en modulo 37 navigation
10 adaptacion
Canal 01 meter diametro rueda.
205/60-16 1990mm
225/55-16 1995mm
225/50-17 2005mm
235/45-17 1964mm
245/45-17 1990mm
245/40-18 1990mm
255/40-18 2015mm
255/35-19 2015mm
Canal 02 marcar 96 y guadar.
SIGUIENTE ....
Hola!estoy mirando para poder cambiar la medida de la ruedas y no doy con ello, podrías decirme cómo hacerlo ya que me meto en el 19 can gateway,Coding 7 y ya no se como seguir, no veo cómo activar el canal 37.
otra cosa, entiendo que esto modifica tanto la configuración para medir la velocidad como para medir los km, verdad?
gracias por tu aporte
En 25/5/2018 a las 18:50, TFSI dijo:
Tienes que entrar en el módulo 37 no en el 19.
seleccionas 10-adaptación
y en el canal 1 metes medida.
Esto sirve para que el navegador sea más preciso.
  • 4 semanas más tarde...
En 11/8/2018 a las 14:51, Ramborja69 dijo:
Ola perdonar me acabo de comprar un audi a6 c6 3.0 y me gustaria comprar el cable vagom recomendarme cable y si va al ordena o al movil.
Gracias
Yo te recomiendo cable que va a Windows.
En 28/8/2018 a las 15:52, Serjio dijo:
Para tu coche un 12.12 te va bien.
El 12.12 compré yo en aliexpress y va de lujo, para nuestros coches mas que de sobra y te deja investigarlo todo, ahora si lo quieres en español es un poquito mas caro pero te enteras perfectamente de todo.
