En 18/2/2022 a las 8:07, Farn68 dijo:
Con la canción de Joe Cocker sonando en el equipo y tienes un "pack" ganador total!!! 😂😂😂
Que bueno!!👌
Menos mal que lo habeis dicho, porque estaba pensando lo mismo y si se los pongo rojos¡¡¡, y lo de las manetas es verdad, es una iluminacion muy, muy, muy sutil, lo que me echaría para tras es desmontar todas las puertas para eso.
S2.
  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 11,3k
Ya lo he puesto en mi hilo la descripcion y todo, para el que le guste este es el cargador que he compardo queda muy bien e integrado.
https://es.aliexpress.com/item/1005004128958945.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.4.15a271a909sn2f&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 51%2C20!€ 25%2C60!!!!!%402100bb5116526089637402242e8eae!!sh
  • 4 meses más tarde...
tengo que sustituir las bombillas led de marcha atrás, tras unos años de servicio tengo una de ellas parpadeando en cuanto calienta unos segundos.
¿algún enlace Ali reciente con bombillas led de alto rendimiento?
el control de bombilla fundida lo tengo desactivado con vcds, no importa que no sean can-bus
hace 2 horas, Tineo dijo:
Yo llevo estas hace 3 años y muy contento
https://es.aliexpress.com/item/32891037592.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.16bf6986HlxK4v&algo_pvid=9721681e-ef39-4b84-b13a-8b19241494e7&algo_exp_id=9721681e-ef39-4b84-b13a-8b19241494e7-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000028460199267"}&pdp_npi=2%40dis!GBP!5.57!4.29!!!!!%40212272e216642806606045614d077a!12000028460199267!sea&curPageLogUid=PUVjy5s3Xk2M
hace 19 horas, amgtyper dijo:
hace 11 horas, Tsaroth dijo:
Esas mismas de Auxito llevo yo. Las compré en marzo del 2020. También contento con ellas.
Gracias chicos! 😇
Auxito power! 😎🤣
En 2/10/2022 a las 20:26, luislucena dijo:
llego tarde seguro, no veo el enlace, pero yo compre unas en auxito can bus y al final tuve que quitarlas por fallo, que se que en este caso daría igual.
s2.
ostras pues las mías no dan un error y lucen super bien
hace 3 minutos, amgtyper dijo:
Si yo estaba encantado, y al comprador le compre todas las led interiores, pero me daba fallo luz fundida y al final las quite, le escribí comentándoselo y me dijo que garantizadas al 100% no eran, y pensé bueno y unas mas caras? porque por el precio son las que ponéis y el vendedor seguía en sus 13 no había garantía que mi coche era muy sensible, siiii como yo jajajaja, así que en el maletero las tengo.
hace 18 horas, luislucena dijo:
Me suena que existe la opción mediante Vagcom, de desactivar el denominado "chequeo en frío" para que no salga el fallo, que solo saltaría en caso de que se fundiesen...
hace 4 horas, Moncho2 dijo:
tineo comenta algo asi, Si al final tendre que comprar el cable, pero me da pereza, me gustaria mas el tema de quedar con gente unas cervezas y modificar cosas pero aqui en cordoba que yo sepa no hay nadie con este modelo.
S2
hace 3 horas, luislucena dijo:
S2
Teniendo un coche como este, el cable es una compra inexcusable:
Te dejo la codificación: (si mal no recuerdo esto fue gracias al maestro TINEO)
Yo en su día lo hice
  • ANULAR FALLO BOMBILLA FUNDIDA MARCHA ATRÁS CON LEDS
    Esto es exclusivamente para las bombillas de MARCHA ATRÁS, el resto del piloto no se altera.
    A ver, esta configuración lo que hace es anular el fallo por consumo de las lámparas, lo sacó Tineo de un foro alemán creo, y lo he probado esta tarde en mi coche y todo perfecto, ha desaparecido el error de luz de marcha atrás fundida en el FIS, me lo daba solamente cuando metia la velocidad nada más arrancar el coche, esta tarde después de configurar con el vag ese tema, lo he probado más de 15 veces y nada de nada, todo ok.
    El proceso para hacerlo es el siguiente:
    la pena que no haya sacado fotos del vag haciendo el proceso, pero si alguien tiene dudas, puedo hacerlas mañana, os explico:
    en STORED VALUE, os aparece un número decimal ( en el ejemplo aportado por Tineo es 65565, y el binario que le corresponde a este número es el 1111111111111111, por lo tanto no era válido para mi, dado que en mi coche, ese STORED VALUE era 64108, por lo tanto hay que mirar cual es el binario que le corresponde, para ello, utilizamos esta calculadora:
    http://es.ncalculators.com/digital-comput*tion/binary-decimal-converter.htm
    metemos el número decimal (marcar casilla de la derecha), en mi caso con el STORED VALUE 64108, EL BINARIO sería este: 1111110001100000
    en este binario obtenido, cambiamos los dígitos 5º y 6º por 00, quedando de este modo en mi caso: 1111000001100000
    ahora con ese número modificado, convertimos el mismo a decimal con la calculadora (marcamos la casilla de la izquierda y cambiamos de binario a decimal)
    el resultado para mi caso sería este: 61536
    lo metemos en NEW VALUE - TEST - y aceptar...
    LISTO, se han ido los errores
hace 18 horas, Moncho2 dijo:
Yo leo esto y me entran sudores, que a lo mejor me pongo y sobre la marcha lo hago, pero eso de pensar de liarla parda, me pongo malo.
La verdad que al final caeré en cómpralo, solo por poner lo de la marcha tras, que me salga el cochecito me doy por satisfecho.
Y pregunta tonta todas las luces tienen sensor de luz fundida?, por que quiero poner las antinieblas que pegan un cantazo con los xenon plus y a ver si me veo en las mismas.
hace 12 horas, luislucena dijo:
No tienes más que apuntar o hacer una foto del valor que tienes ahora, y si con el nuevo observas algo raro...vuelta al principio.
Sobre bombillas led antiniebla delanteras, yo llevo varios años con unas y no toqué nada, es más... juraría que no son canbus. Y no, en ITV no han dicho nada.
En 8/10/2022 a las 8:14, Moncho2 dijo:
Precisamente este sabado estuvimos con Farn y Jessé y varios mas del PRC Barcelona de almuerzo (por fin despues de mas de dos años por la pandemia) comentando este tema ya que yo llevo leds en marcha atras y no me dan fallo, y se comentó que lo de anularlo con vagcom tambien deshabilita el que salga fallo por luz fundida por lo que no avisa en ese caso, o sea que se esta quitando que salga el aviso en el fis en cualquier de las maneras.
S2
