hace 14 minutos, Tineo dijo:
Es que Osram CBI ya es crema, crema
Lo que sí es definitivo es cambiar proyectores, los que llevamos son muy mejorables y más con el uso y los encendidos.
Es una obra importante pero habrá que ir considerandolo....
Para mi donde marcan la diferencia es que las Alpha Lights conforme subes temperatura pierdes intensidad, las Osram se mantiene la misma. Ahí creo que es donde reside ese bonus para las 66340CBI
El cambio de proyectores, pues no se, supongo que como todo, tienen un desgaste, pero hay otro factor que es que los faros se ensucian por dentro. El amigo CSConde Motor hizo un video de cómo limpiarlos. En un A4 B8 es facil porque la óptica sale muy facil, pero el A3 8P hay que desmontar parachoques entero.
Saludos!
  • Respuestas 159
hace 1 hora, Scout dijo:
Pues no estaría mal saber a quién se las has comprado para no caer los demás en lo mismo, ¿no te parece? Se puede evitar alguna situación de estas, mejor para todos.
Simplemente si alguien del foro te ofrece unas lamparas declina la invitacion, si tienes mucho interes y vas a comprarlas te digo por privado quien fue, pero bueno simplemente lo dejo como aviso a navegantes.
En 8/8/2018 a las 14:24, vneon_th dijo:
Así se me comportaba a mi y fijate como estaba cuando la quité.
Comprate la parejita y no te compliques que cambiarlas no es dificil. estas tareas sencillas prefiero hacerlas yo directamente que me fio más de mi mano y mis cuidados que de ningun taller.
Así lo hice. Cambié las dos y aproveché para limpiar bien los faros y su hueco. También descubrí que uno de los tornillos que tengo no es el adecuado, seguramente me lo cambiaron cuando llevé a pintar el coche.
Son esas cosillas que descubres cuando te pones a desmontar.. xDD
Buenos días. Se me fundió un xenon y se trata de la bombilla philips con número philips 9285335244. No encuentro esta referencia ni en eBay ni en Amazon. Me imagino que es de 4350k y por lo que he leído habéis cambiado a más intensidad. Tengo un b8 facelift de 2013.
que me recomendáis, cambiar solo una o cambiar las dos?
Un saludo!
Si es facelift las bombillas son de 4800k.
Los coches anteriores a 2012 (prefacelift) llevan bombillas de 4300k que son un poco mas amarillas.
Las de 4800k se ven mucho mas blancas, aunque creo que iluminar iluminan igual.
Pues en la foto que he subido no se ve que sea de 4800, creo que esa es de 4350k. A mi, sinceramente, me parece que se ven muy blancas así que he optado por poner las mismas. He comprado dos por 80€ Philips con envío incluido y exactamente iguales a las de la foto. La página de eBay es Lichtex, de alemania. Me llegan en dos semanas!
En 24/8/2018 a las 13:29, aefe dijo:
Con que sean del tipo D3S valen, la temperatura del color ponla de la que más te guste tener, lo le puse las Osram de 6000K hay quien prefiere ponerle del color original menos blanco y hay quien les pone las NightBraker que aunque no son blancas iluminan un pelin más y ya hay tambien Osram de 7000K que se les notará el destello más azualdo.
ESO SI... ya pon las 2 que yo le puse solo la fundida y luego compré la otra tambien porque aunque no mucho se veían distinto
*AVISO Las que hablan de azulado NO es azul, es un reflejo o un matiz de azulado pero realmente es blanco
Editado por vneon_th
  • 1 mes más tarde...
ola que tal estoy en tu misma situacion estoy buscando esa referencia y no la encuentro entre en ebay pero encuentro aver si puedes poner un enlace de la pagina.gracias
  • 3 semanas más tarde...
Hola amigos tengo un A4 de agosto de 2012 y hoy ha empezado a fallar la luz de cruce lado izquierdo , se enciende un momento y luego se apaga.
Estoy pensando en cambiarla yo que por yo que he visto en el foro y en algunos vídeos tampoco parece tan complicado.
Me podríais decir si valdría esta ?
https://www.amazon.es/ORIGINAL-descarga-equipamiento-original-66340/dp/B0185GYOM0/ref=asc_df_B007A0UW2E/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=64690778835&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=18236919658782951269&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047047&hvtargid=pla-77956157606&th=1
hace 5 minutos, camalu64 dijo:
es correcto, podrias poner estas en tu a4 del 2012.
  • 5 meses más tarde...
Que tal ;
Aunque no se me ha fundido aun ninguna bombilla,  si que he notado algo de perdida de iluminación ( Ya son mas de 7 años que tengo el coche).
He visto estos dos opciones que parece buenas las dos , pero no se por cual decidirme,  el tema de gastarme 20 o 30 € mas o menos me daría igual , si al final merece la pena.
A ver los que han cambiado si me podéis dar alguna referencia de estas opciones
Gracias y saludos.
Opcion 1.
https://www.ebay.es/itm/Osram-D3s-66340-Cbi-Cool-Blue-Intense-Xenarc-con-6000-Kelvin-Duobox-2-Unidades/132962397183
Opcion 2
https://www.ebay.es/itm/PHILIPS-D3S-42403XV2-X-tremeVision-gen2-150-Xenon-Scheinwerfer-Lampe-NEU/382055691727?var=650955137397
