Bueno, la verdad es que ha sido más fácil de lo esperado, como han dicho algunos compañeros, lo de desconectar la bateria no hace falta, el foco al final sale muy fácil, solo hay que tener un poco de mañana al meterlo, por eso recomiendo fijarse mucho al sacarlo. El cambio de la bombilla es lo más fácil de la operación. Os dejo el resultado.
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 159
En 23/2/2014 a las 21:11, hayabusa666 dijo:
Buenas noches. Los numeros que indicais de 4300º etc , hablan de temperatura de color , nada que ver con potencia , intensidad luminica y menos aun temperatura. Lo que indica es la parte del espectro de luz que emite o que refleja, los comprendidos entre 4300º y 4800º son los que mejor luz nos dan puedto que son las temperaturas de color que se asemejan mas a la luz del dia 4650º creo recordar. Por otra parte, no veo que nadie haya reseteado el contador de horas del modulo de xenon. Puesto que si sustituimos las lamparas y no reseteamos el contador , es posible que en la segunda fase de funcionamiento despues del arranque la tension secundaria proporcionada por el transformador sea menos que la nominal teniendo por ello menos intensidad luminica. (el humbral de tiempo de funcionamiento en el que esto comienza a suceder son las 3000 horas de uso, teniendo encuenta tambien que el numero de arranques es importante, mas arranques desgaste prematuro) Por eso hay que tener cuidado los que llevais encendido automatico cuando nos pilla conduciendo en anochecer y amanecer nublado donde las condiciones de luz pueden variar por minutos , estando las luces volviendose "locas" hasta alcanzar el umbral definitivo de activacion o desactivacion. Es que los sistemas de xenon actuales no llevan dicho contador??
Buenos días.
¿Conseguiste averiguar cómo se resetea el contador de tiempo al cambiar la lámpara de xenón?
  • 7 meses más tarde...
buenas, reflontando el tema ayer se me fundio la mia del lado izq como pasa en todos los b8
ahora mi duda es tengo xenón plus lo que es bixenon
me vale la lampara normal xenón o tiene que ser especifica para bixenón?
hace 1 hora, PONTEAUDI dijo:
Tu coche solo iba o con halogeno o en tu caso con bixenon, asi que te sirve la que dices siempre sea una d3s de unos 4500k o asi aproximadamente.
hace 2 horas, PONTEAUDI dijo:
gracias alagar27
pondré unas 5000k mas NO
De nada. Yo las cambie por unas 4800k y tenia 4300 de serie y perfecto quedo.
  • 2 años más tarde...
Pues refloto esto para decir que le acabo de poner 2 bombillas de 6000.
Las de origen a veces parpadeaban y me decido a comprar 2 de AliExpress que me recomendó un amigo. Dan una luz muy buena y me costaron 15€ las 2......
Si, lo se, puede que me duren nada o menos, pero por el precio corrí el riesgo. Mi amigo las lleva desde hace 2 años y sin problema.
Os pongo una foto
Editado por raimon
hace 35 minutos, raimon dijo:
Os pongo una foto
Si nos pones el enlace ya sería la leche jejeje, que por ese precio y si van bien, aunque sea de repuesto!
Ufff!! Por ese precio creo que hasta yo me las pillo...
Sin entrar en debates de calidad y durabilidad, creo que es un "riesgo" que se puede asumir...😅
Gracias @raimon!!
hace 2 horas, Farn68 dijo:
Gracias @raimon!!
Hace años que llevo unas " parecidas" de xenón , tambien  de aliexpres,  y no he tenido problemas.
El día que se funda, lo tengo  claro, otras igual.
