Que me busquen la fuga y si no se puede localizar, que me lo llenen y a rezar para que dure hasta septiembre minimo :fisch:
Saludos! :az:
Pues entonce esperate a que haga un poco mas de calor, sobre junio, por que como lo hagas ahora fijo que en pleno agosto te quedas sin a.a. es lo que tiene el Murphy ese.
S2
  • Respuestas 410
Voy a esperar a que empiece a hacer tiempo bueno, a ver que me dicen, os ire contando.
Este finde toca cambiar por fin el filtro del polen y limpiar todo el compattimento de espumillas. y reponer la de la trampilla. Serviria cualquier tipo de espumilla? tengo una que es plastica, pero no deja pasar aire me imagino que serviria, pero no estoy seguro.
Debajo del compartimento tambien hay otra espumilla como se ve e las fotos que puse, y la quitare porque tambien esta hecha un asco.
Limpiare tambien las rejillas de dentro del coche por donde sale el aire. ¿esas salen tirando? o tienen truquillo?
Total fin de semana de aspiradora! jajaja :ph34r:
Con un gancho de percha de alambre .Lo metes en horizontal por las ranuras,rodeas el mando del aireador y tiras hacia ti.No hay fallo.thumbsup.gif
S2
Gracias Sata, con un alambre en gancho lo hice y perfecto, pens que era mas complicado... lo que hace el no saber. El que no pude sacar es el central, pero bueno algo ya hice. :thumbsup:
Cambie el filtro del habitaculo por fin! y repuse la espumilla de la trampilla, tambien meti aspiradora por todos los conductos y madre de dios! trozos de esponja por todos sitios.
Ahora el aire sale limpio, se nota en el olor, antes salia mucho olor a polvo.
Si consigo que funcione el climatizador... a ver si lo llevo al taller para que me miren la "fuga" y se soluciona. Porque enfriar nada y calentar... poco. Tengo que limpiar aun el circuito del refrigerante, pero me da cosa sacar el termostato... :wacko: Pero he de hacerlo porque tiene muchisimo colesterol! Esperaré al calor de verano.
Mientras tanto tengo una pelea con los asientos, el del copi, en carretera bacheada hace ruido de grillo, molestisimo :bsh1: y el del piloto... de entrar y salir se esta rompiendo entero, mi padre le puso una rodillera gris, y quedo bien, pero ahora se esta pelando mas abajo y poner otro parche me parece mucha chapuza. A ver como lo puedo hacer. :cfsd1:
Os pondre algunas fotos de la trampilla con la espumilla nueva y del destrozo de asiento.
PD: ¿Donde consigo la triste tapa del VAGCOM? Me trae loco :conf:
Bueno aqui las fotos prometidas, algunas de la trampilla:
¿que os parece?
Y ahora del asiento roto:
Disculpar la suciedad :ph34r:
El tema del asiento es un mal común de la edad y los kilómetros...
Fui a pedir presupuesto para arreglarlo y me dijeron que 80€...
Creo que no queda otra, lo único malo que me quedo 2 días sin coche.
Un saludo!!- :thumbsup: :thumbsup:
Gracias duke, pues de momento se quedara asi, igual le planto otro parche chapucero para que no vaya a mas.
Deciros que gracias a ekaitz me he piyado un volante, mañana hemos quedado para que me lo de. Pero otro dia habra que quedar para montarle jejeje :unsure:
esta es la foto que me ha pasado:
¿Que os parece?
Editado por daiagou
Esta en aparente buen estado y si el precio es el que me comentó el compi es una ganga! normalmente por ese volante se pagan 150 euros.
cambiarlo no es dificil, si tienes dudas yo lo cambie hace un par de semanas!
Eso me parecio a mi, estado bueno, hoy lo veré y por el precio me acabo a convencer. A ver que tal queda y si se da bien ponerlo jejeje. :hammer2: De momento se quedará sin poner en un tiempo. La semana que viene paso la ITV y por si acaso.... <_<
¿Que os parece?
no te fies mucho de las fotos, si puedes verlo mejor. Yo compre uno hace poco por internet y las fotos se veia el cuero muy nuevo, pero cuando me llego pues evidentemente el volante estaba usado y bien, estaba mejor que el que tengo ahora pero cuando empece a limpierle el cuero por que sabe dios quien lo habia sobado de aquell manera, me ralle y acabe desmontando el cuero, compre un retal de piel y lo retapice, fue muy complicado y por supuesto no queda como antes, ahora tiene mas arrugas, pero por lo menos solo lo vamos a sobar yo y mi mujer.
asi es como me lo enviaron, parece que esta nuevo,..................... pero solo lo parece
asi que esto es lo ke hice, desmontarlo y usar la piel que le quite como plantilla para retapizarlo
otra foto de lo ke le quite, a ver si subo una foto de como me kedo pero ya os adelanto ke no muy bien
Con respecto a lo que comentais del asiento, a mi me pasa exactamente lo mismo, yo tambien pregunte a un tapicero y me piden 120 por reparar el del conductor e igualar el del copiloto, tambien le repasarian las espumas que lleva ya que en mis asientos ya se notan los listones metalicos (muelles) que le dan forma a la tapiceria, se clavan en la espalda, al final he decidido que los desmontare yo mismo, pedire ayuda a mi madre y a su singer y yo mismo rellenare y reparare la espuma de los respaldos y banketas, intentare subir fotos cuando lo haga
saludos
Gracias por el consejo nanisete, pero ekaitz fue el que le vio en el desguace y me dijoq ue estaba muy bien y por ese precio merecia la pena. Y ayer cuando me lo dio me quede asustado de lo bien que esta, como nuevo!
Pequeños desgastes del uso, pero nada. Anoche le deje hidratandose con crema el cuero y este finde lo acabaré a limpiar. Para ya dejarlo muy bien.
Es verdad que las fotos no hacen justicia, pero aqui os dejo una sin flash, que se ve mejor de ayer segun le subi a casa, cuando acabe de "repararle" ya pondre fotos y cuando le monte tambien.
Tengo mis miedos jeje, Supuestamente es quitar y poner, pero no me fio, que pase algo con el airbag o tal... Pero bueno por intentarlo que no quede. :fisch:
seguramente necesitaras el adaptador de la caña, supongo que ya contabas con el
¿El adaptador de la caña? :shocked:
Me habian dicho que era quitar y poner, no fastidies.... <_<
