daiagou Publicado 8 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2022 Aupa chavales, ya me estan pintando aleta y parachoques. La puerta intentarán sacar el golpe a ver... Taloneras ando mirando, en desguace es practicamente sacarla entera, va pegada... o eos me han dicho. en internet he mirado https://www.tarostrade.es/parte-reparacion-de-talonera-lateral-102645/po/audi-a4-1994-2001-140330 Creo que es esa pero lado derecho. me parece barata nueva 30€, que os parece. Casualidad que la derecha no tienen disponible. Sabeis de otro sitio donde piyar? Responder
daiagou Publicado 13 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2022 Ya tengo arreglado el coche, a ver que os parece el resultado. Al final por el dinero que me dieron.... , a falta de comprar talonera derecha y foco derecho. Eso será mas carete. Responder
VIX Publicado 13 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2022 Me alegro mucho que ya casi hayas recuperado por fin tu coche, se ve muy bien y eso que no está terminado. Buenas notícias! Responder
duke80 Publicado 25 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2022 Buenas noticias entonces!! Un B5 que vuelve a la carretera!! En cuanto encuentres las 3 piezas que te faltan quedará perfecto y 100% operativo. Un saludo! Responder
daiagou Publicado 13 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2022 Chicos, no encuentro la talonera derecha por ningún sitio! he preguntado en tropecientos desguaces y nada. Nueva en todas las paginas que la veo la derecha está agotada sin existencias... que locura. a ver si sabeis de donde puedo buscarla. En autodoc la tienen, pero no hacen envios de esas piezas me pone... Me voy a volver loco. Es lo unico que me falta para dejarlo bien. Responder
luislucena Publicado 14 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2022 mira en ecd germani, es del estilo a autodoc. Yo compre lo brazos alli y sin problema. S2. Responder
daiagou Publicado 20 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2022 (editado) Buenas tardes, acabo de invertir 1500€ en el coche. - Distribución, kit completo - Bomba gasoil - Ruedas - Homocinética delantera - Rodamiento trasero - Liquidos y termostato nuevos - Tubos de vacio nuevos Va a llegar hecho un chaval a los 30 años. Por otro lado me pasa ahora lo siguiente, me ha dejado de funcionar la luz interior al abrir la puerta del conductor, solo pasa con esta. dodne lleva el interruptor o que solcucion puedo darle? PD: sigo buscando talonera derecha de plastico.... Editado 20 de Diciembre del 2022 por daiagou Responder
jmholgadog04 Publicado 20 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2022 hace 8 horas, daiagou dijo: Buenas tardes, acabo de invertir 1500€ en el coche. - Distribución, kit completo - Bomba gasoil - Ruedas - Homocinética delantera - Rodamiento trasero - Liquidos y termostato nuevos - Tubos de vacio nuevos Va a llegar hecho un chaval a los 30 años. Por otro lado me pasa ahora lo siguiente, me ha dejado de funcionar la luz interior al abrir la puerta del conductor, solo pasa con esta. dodne lleva el interruptor o que solcucion puedo darle? PD: sigo buscando talonera derecha de plastico.... tu veras todo un chaval Los b5 en las puertas delanteras no llevan interruptor para la luz, va integrado en la cerradura de la puerta, tendras que cambiar la cerradura. Un saludo. Responder
luislucena Publicado 21 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2022 Comprueba en el paso de puerta si algún cable esta partido. S2. Responder
jesus20329 Publicado 15 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2023 llevan en la cerradura un micro interuptor, lo puedes sacar y sutituirlo por internet encontraras seguro. Responder
daiagou Publicado 18 Julio Autor Denunciar Publicado 18 Julio Buenas tardes compañeros. Hace ya un tiempo que no me daba algún problemilla el B5, sigue al pie del cañon, no lo quito, pese a que le he comprado un hermano menor un B9, pero sigue portandose como un chaval. La cuestión es que me dejó de funcionar el cierre con el mando, no le di mayor importancia, pero es que empezó la bomba de cierre a sonar como un zumbido de aire al abrir continuo, dura como 20-30 segundos y para. Ahora solo me cierra con la llave. Pues bien, cambié la bomba por otra para ver si era fallo de la bomba (compré una de despiece) y le pasa exactamente lo mismo. Dudo que ambas fallen de lo mismo. La cosa es que si dejo el coche cerrado me come la batería, salta la bomba de cierre sola y se queda un rato haciendo el sonido, esto que haya yo averiguado que em lo he encontrado asi alguna vez, no se cuantas veces lo hace ni cada cuanto. Pero empieza a ser problema por el tema bateria. A ver si os ha pasado algo asi alguna vez y me podeis orientar un poco. Un saludo y gracias a todos! Responder
seresmi Publicado 18 Julio Denunciar Publicado 18 Julio (editado) hace 4 horas, daiagou dijo: Buenas tardes compañeros. Hace ya un tiempo que no me daba algún problemilla el B5, sigue al pie del cañon, no lo quito, pese a que le he comprado un hermano menor un B9, pero sigue portandose como un chaval. La cuestión es que me dejó de funcionar el cierre con el mando, no le di mayor importancia, pero es que empezó la bomba de cierre a sonar como un zumbido de aire al abrir continuo, dura como 20-30 segundos y para. Ahora solo me cierra con la llave. Pues bien, cambié la bomba por otra para ver si era fallo de la bomba (compré una de despiece) y le pasa exactamente lo mismo. Dudo que ambas fallen de lo mismo. La cosa es que si dejo el coche cerrado me come la batería, salta la bomba de cierre sola y se queda un rato haciendo el sonido, esto que haya yo averiguado que em lo he encontrado asi alguna vez, no se cuantas veces lo hace ni cada cuanto. Pero empieza a ser problema por el tema bateria. A ver si os ha pasado algo asi alguna vez y me podeis orientar un poco. Un saludo y gracias a todos! No dudes de que la que has comprado también esté cascada. Estas bombas llevan unas palas de geafito que se gastan con solo mirarlas. Hasta hace poco se encontraban recambios en Ebay. Hoy por hoy no tengo ni idea. El ruido que oyes, es el motor girando intentando crear presión o depresión de aire para abrir o cerrar los seguros. Saludos Editado 18 Julio por seresmi Responder
daiagou Publicado hace 8 horas Autor Denunciar Publicado hace 8 horas He abierto ambas bombas y no tiene rotas las palas. Puede ser que estén gastadas? Que medida deberían tener? No veo recambios por ningún lado, en eBay no aparece nada. La cosa es que me está comiendo la batería al coche. Le dejo cerrado y salta sola la bomba a funcionar y me deja sin batería.. ya no sé qué hacer... Bomba nueva? Responder
RomuloTDI Publicado hace 7 horas Denunciar Publicado hace 7 horas Revisa los cables que van del habitaculo al porton del maletero, con el tiempo cascan y el coche empieza a hacer cosillas extrañas, en mi antiguo Audi 80 tenia tambien cierre por bomba de vacio como el tuyo y lo dejaba cerrado por la mañana y me aparecia abierto por la tarde, al final era problema de esos cables, estaban rotos de tanto abrir y cerrar el porton, revisalos, no te cuesta nada. Responder
daiagou Publicado hace 3 horas Autor Denunciar Publicado hace 3 horas hace 4 horas, RomuloTDI dijo: Revisa los cables que van del habitaculo al porton del maletero, con el tiempo cascan y el coche empieza a hacer cosillas extrañas, en mi antiguo Audi 80 tenia tambien cierre por bomba de vacio como el tuyo y lo dejaba cerrado por la mañana y me aparecia abierto por la tarde, al final era problema de esos cables, estaban rotos de tanto abrir y cerrar el porton, revisalos, no te cuesta nada. Probaré a ver lo que dices. Gracias Responder
