aritzetxe Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 Quedamos en la zona de parking al lado de la entrada de la rampa mecánica? Responder
Aritxo Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 Lo de quedar ami si me lo podeis esplicar porque solo e estado una vez y fue llegar a ballonte y bajar la rampa para el parking y ya. jeje Responder
alfonsit Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 Pero que cab*** que eres rotondas , si no seria por que me cais bien no se lo que haria , por cierto Juantxope si estuve en los arcos , vi mucho A3 pero parecia que estamos pegados por que no nos juntamos mucho que se diga pero seguro que en la carrera estuvimos al lado asi que nos veremos otra vez el sabado :lmfao: , por cierto ese que dice que tengo el coche de un viejo y que tiene el el coche de la funeraria sline ya lo veremos por que la verdad que resaltar el cochecito de el resalta y el mio el del viejo se vera si es de un viejo o de un joven , venga que no queda nada para juntarnos :aw: , haber si se anima mas gente , un saludo a todos :clap1: . Responder
rotty Publicado 21 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2012 Lo de quedar ami si me lo podeis esplicar porque solo e estado una vez y fue llegar a ballonte y bajar la rampa para el parking y ya. jeje El ballonti tienes desde el parking dos accesos al centro comercial Uno es el que esta cerca del feuvert que hay en el parking y el otro es el que he comentado que es de color azul. Aparcamos cerca de la entrada (color azul) y así subimos derechos a la zona de restaurantes y karting Responder
Aritxo Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 Lo de quedar ami si me lo podeis esplicar porque solo e estado una vez y fue llegar a ballonte y bajar la rampa para el parking y ya. jeje El ballonti tienes desde el parking dos accesos al centro comercial Uno es el que esta cerca del feuvert que hay en el parking y el otro es el que he comentado que es de color azul. Aparcamos cerca de la entrada (color azul) y así subimos derechos a la zona de restaurantes y karting Cuando fui al BALLONTI aparce cerca de la entrada que subes las escaleras y esta el primar pero bueno digo yo que os vere jeje Un saludo Responder
aritzetxe Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 la entrada directa a la zona del karting queda a la derecha de la rampa de entrada al parking subterraneo. segun llegas al ballonti tienes que dar la vuelta entera al centro comercial y queda justo en el lado contrario al parking al aire libre del forum. si hay alguna forma mas directa de llegar que me corrijan. quedamos entonces a eso de las 11:00 y asi andamos con mas timepo para subir para las 11:45. Responder
alfonsit Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 Hola , creo que lo mas sencillo para los que vienen por la autopista es salirse si no mal recuerdo en la salida nueva de sestao antes de la de portugalete esto viniendo de bilbao , esa da a la rotonda y justo a la izquierda la tercera salida al lado del campo de futbol esta la subida al ballonti que da a otra rotonda , si se coge la segunda salida de la rotonda se da uno de morros con la entrada que queda a la derecha se al parquin y la primera que se puede a la derecha se coge el carril del medio y casi llegando al fondo estaran los carros lo que no se es si a la derecha o izquierda , los que vengan de la zona de santander se salen en la salida de portugalete se llega a una rotonda y se sale por la primera de la rotonda a la derecha se pasan una rotonda y en la segunda seria lo mismo que saliendose de la autopista los que vienen de bilbao o otra es subir hasta la entrada de portugalete se llega a una rotonda y se jira la primera a la derecha se sube hasta arriba y otra vez la primera a la derecha , justo al girar esta el ballonti al fondo a la izquierda , se coge esa entrada de la izquierda y la misma entrada te lleva al carril del lateral izquierdo se va asta el fondo y a la derecha estaremos , valla chapa que e metido , si alguien lo ve muy dificil que lo diga y a mi no me importa quedar en un sitio para acompañarles , un saludo y ya esta hay el dia . Responder
rotty Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 Hola , creo que lo mas sencillo para los que vienen por la autopista es salirse si no mal recuerdo en la salida nueva de sestao antes de la de portugalete esto viniendo de bilbao , esa da a la rotonda y justo a la izquierda la tercera salida al lado del campo de futbol esta la subida al ballonti que da a otra rotonda , si se coge la segunda salida de la rotonda se da uno de morros con la entrada que queda a la derecha se al parquin y la primera que se puede a la derecha se coge el carril del medio y casi llegando al fondo estaran los carros lo que no se es si a la derecha o izquierda , los que vengan de la zona de santander se salen en la salida de portugalete se llega a una rotonda y se sale por la primera de la rotonda a la derecha se pasan una rotonda y en la segunda seria lo mismo que saliendose de la autopista los que vienen de bilbao o otra es subir hasta la entrada de portugalete se llega a una rotonda y se jira la primera a la derecha se sube hasta arriba y otra vez la primera a la derecha , justo al girar esta el ballonti al fondo a la izquierda , se coge esa entrada de la izquierda y la misma entrada te lleva al carril del lateral izquierdo se va asta el fondo y a la derecha estaremos , valla chapa que e metido , si alguien lo ve muy dificil que lo diga y a mi no me importa quedar en un sitio para acompañarles , un saludo y ya esta hay el dia . Menudo TOCHO, jajajaja No serás tu el que guía a los Tom tom? :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: Responder
JuanjoA3 Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 Pero que cab*** que eres rotondas , si no seria por que me cais bien no se lo que haria , por cierto Juantxope si estuve en los arcos , vi mucho A3 pero parecia que estamos pegados por que no nos juntamos mucho que se diga pero seguro que en la carrera estuvimos al lado asi que nos veremos otra vez el sabado :lmfao: , por cierto ese que dice que tengo el coche de un viejo y que tiene el el coche de la funeraria sline ya lo veremos por que la verdad que resaltar el cochecito de el resalta y el mio el del viejo se vera si es de un viejo o de un joven , venga que no queda nada para juntarnos :aw: , haber si se anima mas gente , un saludo a todos :clap1: . Anda coñe, pero si creo que tu y yo corrimos en el mismo kart en los arcos... yo soy uno que se sentaba de un salto un saludo! Responder
aritzetxe Publicado 23 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2012 Tic, tac, tic, tac.... ya queda menso amigos!! nos vemos en breve . Responder
Aritxo Publicado 23 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2012 Ya no queda nada!! ejjeje Bueno yo voy al Ballonti y voy al parking de abajo, luego alli ya me pondre a dar vueltas para veros jeje Un saludo Responder
alfonsit Publicado 23 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2012 Pues mira que casualidad , la verdad que nos lo curramos de el catorce que estabamos quedar los séptimos si no mal recuerdo estuvo bien y eso que no eramos pesos pluma por lo menos yo , pues nada el domingo nos vemos , que ganas y que poco queda . Responder
rotty Publicado 23 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2012 Pues mira que casualidad , la verdad que nos lo curramos de el catorce que estabamos quedar los séptimos si no mal recuerdo estuvo bien y eso que no eramos pesos pluma por lo menos yo , pues nada el domingo nos vemos , que ganas y que poco queda . Hombre si andas por aquí!!!!!! Yo pensaba que habías abandonado el país, como ya no te dejas caer por el PRC Bilbaína Nos vemos el domingo!!!!!!!!! Responder
alfonsit Publicado 23 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2012 Pues si ando por aqui y esta mañana por tu barrio pero ya e visto que estabas currando . Responder
JuanjoA3 Publicado 23 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2012 Pues mira que casualidad , la verdad que nos lo curramos de el catorce que estabamos quedar los séptimos si no mal recuerdo estuvo bien y eso que no eramos pesos pluma por lo menos yo , pues nada el domingo nos vemos , que ganas y que poco queda . jejeje buena remontada que pegamos de salir los 14 (ultimos) por culpa de las malditas presiones de las ruedas que menos mal que le dijimos que sino... a quedar septimos, y me faltó media vuelta para adelantar a 2 maños de camiseta azul que iban de pike jajajaj. Pues no soy peso pluma ni mucho menos, pesaba de aquella 101kgs y hoy 93 Un saludo! Responder
