  • Respuestas 374
Pero en el elsawin pone que si se resetea el intervalo sin la maquina (para nosotros el vag-com) pasa directamente al intervalo fijo sin hacer nada mas.Diferente seria para hacerlo al reves que si que necesitariamos codificarlo.Un saludo <_<
Editado por ralf
  • 6 meses más tarde...
Hola David serias tan amable de facilitarme el esquema de conexion del DB9 al conector del Audi S2 modelo 3B ya que tengo el Vag com y otros programas que funcionan y estan craqueados pero desde mi portatil que tengo salida RS232 que pines conecto del DB9 al conector del Audi ya que me hago yo el cable y lo pruebo solo debe de ser la linea K y L mas GND pero no se los pines del DB9 si pudieras facilitar este dato empezare ha hacer pruebas y resetear mi ECU que tiene errores.
Un Saludo Cordial, de Tonys2
El próximo dia pondré como se activa lo del cierre centralizado automático y el CCS que nos permite abrir únicamente la puerta de conductor y tapa del depósito de la gasolina pulsando una vez el botón de apertura del mando a distáncia. No lo cuelgo ahora porque tengo los códigos en el coche. Saludos.
Hola DavidS3Bcn serias tan amable de facilitarme el esquema de conexion del DB9 al conector del Audi S2 modelo 3B ya que tengo el Vag com y otros programas que funcionan y estan craqueados pero desde mi portatil que tengo salida RS232 que pines conecto del DB9 al conector del Audi ya que me hago yo el cable y lo pruebo, creo que solo debe de ser la linea K y L mas GND pero no se los pines del DB9 si pudieras facilitar este dato empezare ha hacer pruebas y resetear mi ECU que tiene errores.
Editado por tonys2
  • 2 meses más tarde...
Hola. A pesar de buscar, no he sido capaz de encontrar los pasos a dar con el Vag-com para activar el comfort en el TT (lo de los seguros que bajan y demás...)
Alguien sabe qué tengo que hacer?
Gracias!
  • 1 mes más tarde...
Bueno, no sé si te defiendes con el alemán pero en http://de.openobd.org lo tienes. Te los pongo aquí:
STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Codierzahl (Bsp.): 04142
Die Basiscodierung ist 00000.
+00001 - Heckklappenentriegelung
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00016 - Halbautomatisches Verdeck
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00128 - Rechtslenker
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
Ahí vienen los del cierre y alguno más. Lo que hay que hacer es entrar en el módulo 35 y en adaptation (07) miras la cifra que da y vas sumando el número de los de arriba según quieras activar una cosa u otra. Sumando 32 activas lo del cierre de los seguros cuando empiezas a andar con el coche.
  • 5 meses más tarde...
Hola AntonioPlaza:
Siguiendo la agradable conversación que teníamos en el hilo de "menos información en elsa 3.30" quiero que me digas si esto es cierto:
En los coches sin can bus (solo KKL), para entrar en la centralita de confort, pinchabamos en la dirección 46(la 35 en los audi) y desde allí hacíamos todo: adaptación y codificación.
Sin embargo (es lo que entiendo yo, si me equivoco corrígeme por favor), los coches con can bus no llevan esta centralita y si la llevan, la adaptación y la codificación se hacen a través de los LONG CODES, y no a traves de los bloques.
Todas estas dudas las tengo pq todavía no me he metido con el vag-com, en ningún vehículo con CAN BUS, pero no quiero hacerlo sin tener , al menos, unas nociones básicas, que estas dándome tu bastante bien, aunque lo suyo seria estar los dos en un coche de estos con el vag-com conectado, y que me solucionaras todas las dudas que me rondan por la cabeza(que aun son muchas).
Gracias por tus clases teóricas.
  • 3 semanas más tarde...
No estoy seguro de si posteé estas preguntas pero sigo dándole vueltas al tema, a ver si alguien puede arrojar algo de luz:
A través del Vagcom quiero habilitar en mi TT (8N):
- Autonomía - Km que se pueden hacer con el combustible restante (no tengo FIS pero creo que en algún modelo de A4 se puede aunque no lo tenga)
- Follow-me-home (cuando cierras el coche se encienden las luces exteriores durante 30 seg.)
- Retrovisor derecho muestra la acera cuando pones marcha atrás.
Estas modificaciones se pueden hacer en algunos AUDI pero no me consta que se puedan hacer en el TT. No he encontrado nada buceando en Google.
Gracias!
hola, soy loren, me he comprado el cable vag com 512, para mi a3 nuevo. y quisiera recodificar el navegador, porque al quitar el contacto de la llave no se me apga el navi, y cada 30 minutos se me apaga, esto me lo arreglaron el el concesionario recodificando el navi, y se me arreglo el problema, y ahora al actualizar el navi con un cd para ver video en movimiento, ya se me ve el video bien pero me pasa ahora lo de que no se me apaga con la llave y cada 30 minutos se me apaga y hay que encenderlo otra vez.la iluminacion va perfecta.
Haber si me puedes ayudar a recodificar el navi. cuando escaneo errores con el canle me da error de codificacion, pero al darle a recode me dice que es una version que necesito codigo de activacion.
Tienes alguna version en español?
O me puedes mandar el vas 5051 , en audi me lo reprogramaron con ese programa
Gracias, y haber si me puedes ayudar.
Muchas gracias.
