  • Respuestas 413
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: estoy a la espera de recibir el sensor para hacer la instalacion para ver que pasa, haber si en realidad lo detecta y ya al pasar el vag-com no hay fallo en el modulo del clima, el tema va a tardar unos dias :fisch: , tambien quiero pillar algo de info para dar utilidad al sensor que va en el espejo interior, un saludo.
Chity
Chity
Bravo mr. Andres!! :notworthy: :notworthy:
ya sabes que era de los escépticos con este tema y es que los precedentes no eran halagüeños, jeje.
Enhorabuena, lo del sensor de calidad de aire va a ser un tema menor, probablemente tendras que repinear alguna ficha o a las malas se simulan las señales del sensor.
pero ahora lo tienes operativo sin el sensor por lo que entiendo no? el problema esque te sale un error en el vag solo?
ya podemos ir como locos a comprar los trizonas por eso? :D
Editado por morongologo
Chity
Tineo tambien estoy detras para poner el sensor del espejo interior tengo esta imagen
como se puede ver el pin 7 seria el de dicho sensor ahora haber donde va conectado ya que yo llevo el espejo interior con 8 pines, Tineo echame una mano, pero al cuello :laugh: :laugh: :laugh:
Un par de dudas, chicos, para ir preparando el tema...
Lo de la liberación de componentes, es una vez montado y conectado el nuevo clima, verdad? O es una programación que se puede hacer antes... (Pido disculpas por si la pregunta es absurda, jeje....)
Y por otra parte, alguien con trizona de origen en facelift puede poner una foto del clima? Creo que la disposicion de los botones es distinta en los facelift y en los pre, mas que nada por no piner en seguimiento ckimas equivocados...
Gracias !
Gracias !
pues es el pin que lleva la señal del sensor de humedad ambiente g355 del espejo interior.
Mira a ver si tu espejo lo lleva, la pieza numero 9
va a pin 32 de la ficha negra de 32 contactos de la confort en el maletero.
y activar con vagcom:
[46] Central Conv. [long coding] Byte 6, Bit 2 Humidity Sensor installed
La pregunta es.. ¿todos los trizona tienen sensor de humedad? :cfsd1:
Editado por Tineo
Gracias !
Muchisimas gracias, compañero !!!
ASI da gusto !!!!
Si tineo. El sensor viene con el trizona. Yo le temgo tambien
:fisch::innocent:
:fisch::innocent:
Yo ya he pedido el mio por si se agotan! :fisch::laugh:
