Espejos retrovisores calefactables
Athabasco
Yo también tenia pensado el día de mañana meter espejos calefactables ya que encontré 1 pagina que por 70 pavis lo tienes completo, espejo simétrico, eléctrico, calefactable con carcasa y todo.
Y según decís con que meta positivo y negativo al botón de la luneta térmica trasera deverian funcionar perfectamente no?
s2
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 46
s2
No, lee bien lo que comentamos, no corras, sin prisas, poco a poco, como un buen guiso....
s2
Fue un decir jejeje pero me imagino que para ahorrar mucha historia en la instalacion pienso que así acabas antes y seria lo mismo.
El mio nose cuantos cables tendrá pero si saco los mismo para los espejos y la función calefactable saco unos cables asta el botón se debería resolver el problema.
Bueno digamos que es como lo cuentas pero a la inversa, lo que hay que sacar son los cables del interruptor de la luneta que es donde hay tensión hacia los retrovisores que se supone que es la instalación que falta.
:laugh: :laugh:
Sin hacerme caso!!!!!! jajajajaja :frusty: :frusty: :frusty: , A4 del 99, no funciona con la luneta......... no funciona con la ruleta......... solo los vi funcionar cuando esta empañado, echa humo, se desempaña, y listo, todo en 20 segundos......jajajaja..... ruleta de los espejos en medio y luneta apagada................ :p :P :p :P :p
Abra distintos métodos jejeje pero el mas caseril seria el comentado jejeje que tampoco esta nada mal.
Aparte por lo menos en le mio es 1 guerra constante ya que a cada momento se empaña el trasero y delantero y es un cristo que no veas andar a limpiarlo a cada momento puffff joeee.
No se si es buena idea de tirar cables a los retrovisores directamente del boton de luneta trasera...Me refiero que no se si el fusible y los cables que llegan al boton aguantan.
:thumbsup:
Teoricamente el interruptor es el mismo y tambien podria ser que el fusible sea el mismo si va o no con espejos calefactables, el fusible de las luces antinieblas es el mismo tenga o no delante.
Segun el manual del pre <97 tiene el fusible nº 9 de 10 A. es para el retrovisor termico y el nº 26 de 30 A. pone luneta + retrovisor termico, no hay de luneta solo.
S2
Pero es que en este ya indiqué lo que pone el manual que funcionan con la temperatura exterior, osea que van solos.
S2
Bueno aprovechando que he tenido que desmontar el panel de la puerta derecha he hecho estas fotos a los conectores del retrovisor. Como bien decia el conector del coche tiene solo 3 cables y el del retrovisor 5 ya que es calefactable,
Conector del coche (3 cables)
Uploaded with ImageShack.us
Conector del restovisor calefactable
Pines 3 y 5 respectivamente
Puede ocurrir que solo el tramo que conecta el retrovisor (hembra de la foto de arriba) con el mazo de cables del tablero de instrumentos tenga solo 3 cables y no 5 necesarios. Lo suyo es añadir 2 cables hasta el conector 21 o 24. Este tramo va desde el retrovisor por la puerta hasta la caja que hay en el lado derecho abajo de la guantera (donde saco Jesus los cables para los elevalunas). el lado del acompañante no tienen el conector 25
Este es todo el mazo de cables del tablero de instrumentos. El conector 37 es uno de los que van al retrovisor y para que sea calefactable debe tener los 5 cables
Espero haberte ayudado algo
Te vas a liar a hacer toda la instalacion???
Cuando los ponga, no me pienso liar tanto madremia coger y pondré masa de calefacción al negro del propio retrovisor y positivo al botón de la luneta trasera...Pienso que es mas fácil y menos lioso y igual de fiable. (Y debería funcionar, si dicen que va con la luneta trasera)
s2
Ok, Zeimon, has aclarado el tema, como algun dia tengo que desmontar los paneles para ponerles unos leds blancos para alumbrar el suelo igual les dejo pasado los dos cables (supongo que son el 2 y 4 del conector que son los cables negros) por si un dia me da por ponerlos, y si lo hago, lo haré tambien del int. de la luneta.
S2
S2
Efectivamente el 2 y el 4 son los que se me quedan sin conectar. De todas formas investigaré un poco no vaya a ser que este hecha la preinstalación que va desde el boton de la luneta hasta los enchufes de la guantera y lo unico que falte sea el tramo hasta el retrovisor
Bueno, al final me puse en contacto con los vendedores que me puso Mikela para comentarles acerca de los retro grandes, resulta que casi todos me han dicho que es el pequeño... Y el otro que estaba roto... Es la otia...
Editado por A4B51.8T
