En 24/7/2017 a las 19:21, Javibaldovi7 dijo:
Y ahora acabo de pedir esto, en un mesecito aproximado en casita jejeje
Javi, pues ya me has jo** a mi también, otro que ha picado...
Tiene muy buena pinta esa camara. A ver si no es mucho lio conectarle los cables por el pilar hasta caja fusibles..
Gracias por el aporte.
PD: cuando te llegue fotos y tb si la montas avisa de problemas con la instalación.
En 2017-7-24 a las 23:12, Javibaldovi7 dijo:
No, fíjate en La foto, quitas el plástico delantero del retrovisor y pones la cámara en su lugar, no afecta a nada, si te fijas en La foto lo entenderas
El mio lleva el sensor en la pieza esa.por eso me sonaba a mi.No es igual que el tuyo no?
hace 1 hora, Garban dijo:
Supongo que eso será lo de las luces...que igual me he venido arriba diciendo lo que era..jejeje
Claro, el tuyo lleva el sensor ese de las largas, jejejeje entonces supongo que si; no lo puedes poner
hace 4 horas, jansel dijo:
Sin problemas, te digo que es súper fácil, no es la primera vez que quitó y pongo de nuevo la columna jejeje
cuando llegue subo fotos y todo aquiaquí
hace 3 horas, Javibaldovi7 dijo:
Bueno bueno superfácil... no es difícil pero hay que ir con cuidado al volver a colocar el guarnecido del pilar, no miro a nadie pero me sé de uno que se cargó el parabrisas haciéndolo. Hay que hacer fuerza y si no pillas bien el "ángulo de entrada" presionas contra el cristal y crack.
hace 20 minutos, octa dijo:
Jejeje...pues vaya liadita no??
hace 1 hora, octa dijo:
Cristal? Como se lo cargó? Si hay que hacer presión contra la columna...??‍♂️
hace 1 hora, Tineo dijo:
No valen, son para volantes de airbag redondo y además si tienen la tecla asterisco, mal rollo
Gracias Tineo, El tema de querer cambiar las teclas es que al carecer de la tecla Nav, no puedo conmutar con la erisin, no hay manera de codificar alguna tecla con vag com para emular en el volante, o asignar otra tecla en la erisin para hacer dicha conmutación?
En 24/7/2017 a las 23:30, Farn68 dijo:
Por estética e integración queda de coña. Yo hace ya meses barajé la opción de la cámara y algunas cosas más...y al final me decidí por esto:
IMG_20170307_194543.jpg.b4ec8549d0af506b39ca0818e5e3f204.jpgIMG_20170307_194602.jpg.502db7483922fb6c852112a16359b4dc.jpg
Montado en el coche queda así:59766526c15f7_Espejoandroid.jpg.9c037f8f5cfec4219a8971c0b9720376.jpg
Donde has conseguido ese espejo compañero?
saludos
Hola @MONTY80. Es de Aliexpress. Pongo link por si quieres saber más...
Junsun 7 "toque Especial Del Coche DVR Espejo Retrovisor GPS Cámara Bluetooth 16 GB Android 5.0 FHD 1080 p Grabador de Vídeo Dash Doble Lente Cam
http://s.aliexpress.com/VnmumYFJ
(from AliExpress Android)
Bueno, pues aquí está puesto, mi nuevo volante:
decir que no he tenido suerte con la tecla NAV y no me conmuta, o una vez cambiado el volante hay que configurar algo con vag com para que detecte la nueva botonera?
el volante es una pasada, el tacto, es increíble... siempre hablando en diferencia al mío, el mío parecía de plastico...
