hace 3 minutos, Farn68 dijo:
Cuantas veces habré pensado eso¡¡¡¡🙄
Aquí tienes un ejemplo de uno que se fabricó un soporte para el móvil mediante esa técnica, aunque a mí no me acaba de convencer el resultado. Le falta un acabado más "pulido". Mi idea era algo más elaborada pero con trabajos "no asistidos por ordenador":
https://www.thingiverse.com/thing:1837178/comments
Si este es el que habia visto yo y que efectivamente no me convence nada. A ver a las malas habia pensado en usar el boton de la alarma que va en la puerta del conductor, que tiene dos pulsadores, y se vende con un marco para encastrarlo. La idea era cortar el portamonedas, encastrar el marco y rellenar el resto con masilla, lijar y poner vinilo negro piano. Luego meter por debajo el botón en sí y pinear al mando, pero para esto ya hay que soldar...
Yo siempre he pensado en aplicar ese hueco con cualquier otra cosa "util" y la vez estético. Por ahora no hay nada creado, aunque la idea del vinilo queda bastante bien; e incluso ese vinilo en negro piano tambíen podría ser resultón.
Nos falta la utilidad que le podamos dar al hueco, a partir de ahí si me decis yo puedo diseñar en 3D la pieza.... 😉
Lluuuuvia de IDEAS !!! Venga jejej
hace 1 hora, abrablalo dijo:
Los acabados que se pueden aplicar son muchos y variados. Yo creo que una opción simple y abierta a todas las opciones de montaje posteriores sería una simple caja, sin ranuras y con la superficie plana. De esta forma se podrían implementar botones, pulsadores o interruptores según la necesidad de cada uno...
Otra idea que barajé en su momento fue la inclusión de dos tomas de USB con diferente amperaje y su correspondiente iluminación (como la original). Algo parecido a esto pero más discreto:
hace 3 horas, amgtyper dijo:
....... habia pensado en usar el boton de la alarma que va en la puerta del conductor, que tiene dos pulsadores, y se vende con un marco para encastrarlo.
La idea es buena, y tiene su trabajo. Pero podría quedar bien, por supuesto!
hace 9 horas, Farn68 dijo:
Ostras pues si, no se me habia ocurrido, lo investigaré
En 3/11/2014 a las 23:16, trompos dijo:
Hoy ha tocado cambio de asientos normales por unos Sline, como los asientos eran de un coche ingles he tenido que adaptar los paneles de puerta y modificar algunas cosillas.
Aqui en plena faena.
Los traseros ya estan montados, el cambio ha sido espectacular.
Otra y ademas son Isofix.
Hola...  Alguien sería tan amable de decirme, si es muy difícil adaptar solo los asientos (sin paneles) ,  de un B8  inglés (entiendo que el problema estaría en el del conductor)  ¿ Y qué habría que hacer ?
Gracias y felices fiestas a tod@s
Editado por Moncho2
hace 5 minutos, Moncho2 dijo:
...de un B8  inglés (entiendo que el problema estaría en el del conductor)  ¿ Y qué habría que hacer ?
el problema lo tienes en el asiento acompañante, habria que trasladar el sensor de ocupación del izquierdo al derecho.
Sin ese sensor, error permanente de airbag. No es muy complicado pero es algo laborioso sacarlo de la culera de asiento; ya lo hice con tres juegos de asientos jajaja.
hace 27 minutos, Tineo dijo:
Hola.... Supongo que no habrá ningún brico o al menos fotos verdad ?..
Se agradece la respuesta.. Sabiendo que alguien lo ha hecho (y por triplicado además) pues al menos sé que es POSIBLE
GRACIAS DE NUEVO COMPAÑERO
PD: El vendedor inglés me ha contestado esto "Hi.yes it will fit no different between them"  . Menos mal que he preguntado
Editado por Moncho2
Hola compañero, te adjunto el enlace a un post donde colgué un tutorial de cómo hacerlo, es de un A5 pero te servirá igual. En todo el proceso me fue de gran ayuda los consejos de Tineo.
hace 12 horas, Cuadrete dijo:
Muy amable....gracias de veras....(y mira que lo busqué)
PD: El brico está de LUJO, mejor explicado IMPOSIBLE 👏 GRACIAS DE NUEVO
Editado por Moncho2
hace 53 minutos, Moncho2 dijo:
juer!!
yo tampoco me acordaba que Cuadrete lo habia publicado hace unos meses y eso que me lo habia dicho.  👏👍
respecto a la posibilidad de anular ese  sensor con vagcom.... no sé, yo creo que es un "isofix a calzador".
No tengo claro ni esta documentado qué pasaria si hay un acccidente, posiblemente se inhiban esos airbags del lado acompañante.
@Moncho2 No es complicado hacerlo, eso sí algo entretenido. Yo siguiendo las indicaciones de @Tineo que son más o menos todas las que tiene el brico no tuve el menor problema. Ten en cuenta, que cuando hagas el cambio, es posible que la primera vez se quede encendida la luz del airbag al estar conectando y desconectando las fichas de los asientos, tan solo debes borrarlo. Si no tienes vagcom, también se puede usar un conector OBD que así es como yo lo borré tras la sustitución de los asientos. Cualquier cosa que te sirva me dices.
hace 1 hora, Cuadrete dijo:
Muy amable, sí tengo vagcom...
    Ahora estoy en un dilema interno, me saldrían por unos 600 € puestos en casa (Asientos Sline todo cuero, en un estado 6-7 sobre 10).. Una vocecita interior me dice, "NO TE GASTES dinero innecesariamente en un coche que acaba de cumplir 9 años". Por el otro lado, mis ganas de ponerlo totalmente a mí gusto, después de haberle cambiado, volante, parrilla delantera, eliminado todos los cromados y unas cuantas cosas más de estética... Seguro que más de uno se siente identificado......Gracias
Editado por Moncho2
Yo sé lo hice al mío con ocho años y medio que tenía en marzo de este año, y no me arrepiento lo más mínimo. Es una gozada tenerlo a tu gusto, yo empecé poniendo todo el sline exterior y lo culmine con los asientos y tapizados de las puertas, ánimo y decídete el cambio es notable.
Hola
Una duda, mis actuales asientos son manuales (no tienen ningún extra más).. Si monto unos asientos que tengan regulación eléctrica, calefacción etc... Si no conecto dichos accesorios, no me dará avería el coche verdad ?... Gracias por tu opinión
