  • Respuestas 1,5k
Si, cuando alcanzas los 10/15 km/h vuelve a su posición.
Lo harán para no quemar el motor del espejo, sino cada vez que se engrana la R ha de estar regulandose.
También si dejas de seleccionar el espejo derecho en la ruleta de los espejos y también cuando apagas el motor
y2lr9eyi1l.gifEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Esto es verdad? Que afecta a la garantia las modificaciones con el VAGCOM?
Lo extraido del foro hermano audi sport.
[ Yesterday at 9:38 AM ]
glospete dijo:
Disculpen mi ignorancia pero si yo, por ejemplo, encender barrido aguja usando VCDS será que vomitar cualquier código (TD1?) Que podría ser utilizado por Audi para rechazar un reclamo de garantía después - no necesariamente conectado a barrido aguja sino simplemente porque el coche ha sido "modificado".
La suma de comprobación en ese ECU que has cambiado usando VCDS no coincidirá que cuando el coche se salió de la fábrica, así que sí, en teoría será la bandera de una diferencia o TD1. Pero como ya he dicho en posts anteriores, un TD1 ganado ' t significa automáticamente un rechazo de la garantía, la discusión se llevará a cabo entre usted, comerciante, Audi UK, Audi AG etc. Es muy poco probable que un mod barrido aguja afectará a un reclamo de garantía para un cojinete de la rueda trasera. Pero si se trata de una reclamación de garantía para un paquete de instrumentos o 09 Module, entonces pueden tener motivos para una mayor investigación.
Claro, si se te rompe algo que has tocado con vagcom y no puedes ponerlo de serie para no delatarte, la garantía no te cubrirá esa pieza.
Pero no pierdes toda la garantía del coche, si por ejemplo modificas el coming home y se te rompe el turbo pues no te pueden poner excusas de vagcom.
Es un ejemplo exagerado eh jajaja
Creo recordar, si la mente no me traiciona, que algo vi en el Vag sobre eyectores calefactados. Lo mismo se pueden activar al estilo de como hizo Chi con el sensor de presión de neumáticos.
Me autocito a colación de los eyectores calefactados.
Están en el módulo 09- central eléctrica, Byte 13, bit 4, "heated front washer jets installed" .
En mi caso está desactivada la casilla. Supongo que si la marco se activarán.
Se activaran pero tendrás que cambiar los difusores.
Ahora ha salido la version 14.10, falta que los chinos la clonen y todos esos bits saldran con nombre.
En mi coche no puero leer ni un bit de esos... (Se fabrico en agosto de 2014) pero las adaptaciones las he podido hacer bien.y2lr9eyi1l.gifEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
¿Que diferencias tienen los difusores?
Yo tengo la versión de Vag 12.12.00 y no puedo tampoco leer algunos módulos. Pero había leido por ahí que se puede descargar de la página de Ross-Tech una versión más moderna, instalarla en otro ordenador y copiar la carpeta Labels.
Luego en el ordenador donde tengas el Vag, sutituyes una carpeta por otra y así puedes ver nuevas etiquetas.
No se que habrá de cierto, y si funcionará pero puede ser una solución.
Probaré esto de las labels.
Los difusores imagino que llevaran una resistencia para poder calentar el agua al salir.
Mañana miro la referencia de los que llevo instalados y miro en el etka a ver que pone si son especiales o no.
Saludos!y2lr9eyi1l.gifEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Llevan distinta referencia!
Esperate porque acaba de salir la version 14.10, falta que la vendan las otras tiendas.
Yo compré la 12.12 por 20€y2lr9eyi1l.gifEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
20€ donde?¿
Aquí lo compré yohttp://www.obd2tuning.com/vcds-diagnose-interface-1212-vag-com-cable-1212-vagcom-1212-p-1875.htmly2lr9eyi1l.gifEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Perdón pero no hice bien la citación.
Ha ido todo bien con la compra del vagcom en esta web?
Gracias
Por donde anda el tutoríal de usuario nivel aprendiz del vag com, creo que rollover subió uno no?
al principio de todo
Si, todo perfecto! Te dan el numero de seguimiento de correos y en 15/20 días llega a casa.
A mi me ha dejado hacer todas las mods que he querido hacerle a mi coche [emoji2] y2lr9eyi1l.gifEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Ya hice la compra. En total 20,92€
Gracias por todo crack
De nada!!
Ya me contaras que tal!
Saludos!
Bueno pues hoy domingo como no tenia mucho que hacer (ademas de estudiar) le he quitado aire a una rueda y me he ido a dar una vuelta, al cabo de 2Km me sale el aviso.
Y luego que se queda el chivato de presion de neumticos encendido.
Asi que queda comprobado que el mod de control de presion de neumaticos funciona :D
Editado por Chi
impecable!
