En 1/8/2016 a las 15:24, misterjota dijo:
La semana pasada me compré el cable versión 15.7.1 y ya he "tuneado" lo siguiente:
- Barrido agujas al arrancar
- Temperatura del aceite en todos los menús del FIS
- Activacion del lap timer / lap counter en el FIS (menú de cronómetro)
- Activar cornering con luz antinieblas
- Cornering ajustar la velocidad de activación de los antinieblas
- Cornering ajustar el angulo de giro del volante para la activación de los antinieblas
- Cornering ajustar el angulo de giro del volante para la desactivación de los antinieblas
- Iluminación exterior en el menú del MMI (poder apagar la luz de día)
Da miedo al principio como al rootear un móvil, pero un móvil no cuesta lo que un coche ...
Buenas noches misterjota, me podrías pasar los pasos para activar las antinieblas.
  • Respuestas 1,5k
hace 1 hora, carlos b dijo:
Hola,
Aunque tienes 7 mensajes, estás registrado desde 2012, por lo que no eres novato en el foro e imagino que sabrás cómo funciona.
En el primer mensaje de este hilo, ya tienes la codificación que pides (y muchas, muchísimas más) aportadas desinteresadamente por la gente que comparte sus conocimientos en el foro.
Sé que es extremadamente fácil llegar, pedir y largarse por donde has venido, pero invierte un minuto de tu tiempo en molestarte al menos, que ya está todo puesto.
GRACIAS
hace 9 horas, FrA1l3 dijo:
Hola,
GRACIAS
Buenos días FrA1l3, sólo estoy pidiendo un poco de ayuda no se me da bien el vag com, sigo los pasos y llegó a un punto y no paso, lo mismo no me explique bien y pido disculpas, tengo un a3 sporbak de abril 2016 1.4 150cv s tronic, y mi cable es 15.7.4.
Cuando llegó para activar el nuevo valor, pincho y se habré un menú que es la segunda foto y ahí es donde me quedo y no se que poner, por eso estoy pidiendo un poco de ayuda si alguien me puede ayudar se lo agradecería, muchas gracias.
hace 3 horas, carlos b dijo:
Vale, te explico:
Channel Leuchte12NL LB45-light function B12 -> Adjust Value on cornering left --> Valor Abbiegelicht Links
Channel Leuchte13NL RB5-light function B13 -> Adjust Value on cornering right --> Valor Abbiegelicht Recht
Y después sigues modificando el resto de cosas
hace 7 horas, FrA1l3 dijo:
Vale, te explico:
Vale gracias cuando tenga un rato pruebo y ya te digo.
Veo que hay gente que ya está consiguiendo cosas con el 17.1.3 en restyling, pero yo lo único que consigo hacer es leer los fallos de la ecu y poco más. Todo lo demás que intente hacer,  me dice que está hecho satisfactoriamente y luego me sale un mensaje de error por falta del archivo .Rod correspondiente.
¿Es culpa mía? ¿De mi vagcom o de que?
En 7/7/2017 a las 21:14, carlos b dijo:
Buenas  tardes  FrA1l3 ya lo he conseguido, muchas gracias.
En 9/7/2017 a las 11:00, FelipeM_tw dijo:
Buenas!
No había visto este mensaje! Lo de que falta el archivo rod es culpa del vagcom, le falta el fichero de labels de esas unidades.
Siento decirte que varios compañeros con el mismo problema, no les ha servido enviarles los ficheros.
Al ser pirata no me atrevo a aconsejarte otra cosa, podrías probar a bajar el original 17.1.3 y copiar todos los ficheros menos el ejecutable encima de  instalación, aunque haz backup antes por si acaso.
Os traigo una nueva mod que me he encontrado para los que teneis virtual cockpit. Se trata del medidor de fuerza G que viene instalado en el Virtual pero no activado, se puede hacer con vagcom o obd11
Con vagcom:
               17 - Instruments
                Coding > Long Coding Helper > Byte 10
                Enable bit 2 Display 'Acceleration'
Fuente   https://www.audiworld.com/forums/audi-a3-s3-rs-3-mkii-209/force-gauge-screen-s3-2017-virtual-cockpit-2912264/page2/
hace 4 horas, RGG dijo:
Con vagcom:
               17 - Instruments
Quizás no todos tengan los sensores para "medir" estos datos aunque aparezcan en el virtual.
Chicos una pregunta, me estoy animando a tocar con el vagcom, he activado que se baje el espejo derecho cuando aparcas para ver el bordillo, mi duda es siempre lo hará cuando el botón de los espejos está en posición del espejo derecho, pero si reanudo la marcha para que vuelva a su posición lo debo poner en el medio? O se sube solo?
hace 15 minutos, TVZ dijo:
Hola, no sube solo al pasar de 15 km/h y al apagarlo también se pone en posición normal!!:10_wink:
hace 4 horas, bertito dijo:
Ya lo he podido probar y efectivamente así funciona, quizá cuando vuelve a su posición se queda levemente mas arriba o es la impresión que me da, muchas gracias! Muy útil la verdad
