En ‎22‎/‎02‎/‎2017 a las 12:08, FrA1l3 dijo:
Hola!
Ya hay un hilo con ese tipo de intermitentes como el video que pones. Resumiendo, no es legal en España. La luz intermitente debe iluminarse en un sólo bloque, esa codificación lo hace en 2 partes, esa es la explicación.
Aún así, si quieres jugártela, la codificación está puesta en el subforo, busca dinamic rear lights o intermitentes dinámicos y la verás. También la tienes en Stemei.de
Buenas he buscado esta codificación y no aparece, eres tan amable de poner el enlace. Gracias.
  • Respuestas 1.5k
En 17/8/2017 a las 14:03, JPAC dijo:
Buenas,
599d42ebb24a6_ScreenShot2015-08-24at00_51_38.png.a1cb104a8ec53fbe93cd022d2a8dd2b4.png
Ahí tienes, te recuerdo de nuevo que es ilegal en España y por lo tanto te arriesgas a multa.
hace 2 horas, FrA1l3 dijo:
Buenas,
Muchisimas gracias.
Por cierto codifique el cornering pero nada se me quedaban los dos antinieblas fijos, y la anulación del star stop al cambiar a 50 grados me decía q valor fuera de rango o algo asi. Sabes la solución?. Gracias por anticipado.
hace 11 minutos, JPAC dijo:
Muchisimas gracias.
Buenas!
Los antinieblas ni idea, no tengo. A ver si algún compi te ayuda.
Para el start-stop depende de la versión, prueba la codificación del voltaje, la que tienes que pasar el valor de 9.6 a 12 o algo así, es lo que hice a varios compañeros y funcionó. Tienes la codificación en el primer mensaje de este hilo
saludos!
  • 4 semanas más tarde...
En 08/23/2017 a las 13:52, JPAC dijo:
Muchisimas gracias.
buenas, yo lo he puesto y me funcionan, a mi me pasaba eso y es porque tienes que activar varias  cosas en aleman y activas las que no son porque las palabras son parecidas(casi identica),  busco el tutorial en aleman  y te ayudo.
En 08/23/2017 a las 15:34, Piterhombre dijo:
Buenas. Para quitar el mensaje de aviso de pasar la revisión de los 60.000km con vag? Se puede, verdad? La voy a pasar en un taller de confianza y querría que no me apareciese el aviso.
Gracias
yo lo hice en un audi a4 b8 cn un tutorial de vagcom no se si sera igual, si no lo has hecho aun, avisame y te echo un cable
  • 3 semanas más tarde...
En 23/8/2017 a las 13:52, JPAC dijo:
Muchisimas gracias.
Para anular el start and stop debes cambiar el voltage de la bateria que controla el start and stop y por defecto viene en 7.5v si no recuerdo mal y debes cambiar esa cifra y poner 12.1 , a mi me ocurria lo mismo cambiando la temperatura del aceite y no me funcionó, solo me funciona con el cambio de voltage.
Por cierto, has conseguido poner el cornering? yo no doy con el problema
Hola, ¿alguien ha activado en un a3 2014 el reconocimiento de señales?
He usado el buscador y no he encontrado a nadie hablando del tema.
Tengo el Line assist etc... me reconoce las señales de velocidad solo (limites de velocidad) pero mirando en el menú del MMI con el VAGCOM me da opción de activarlo (foto)
Luego mirando en otros foros he encontrado esto:
http://www.ozaudi.com/forums/showthread.php/45848-8V-VCDS-Mods/page32
Traffic Sign Recognition is working as well as I think it ever will, about once a trip you get a "Traffic Sign Recognition: currently restricted" message on the DIS. I had hoped to find a way to stop that happening. Other than that it works fine ("with-in system limits") - if you
have the assistance package of course.
Make sure you do them in this order : Don't do both A5 coding and adaptions together before the Instruments (17) coding :
Module: 5F
Adaption: (63) vehicle function list BAP traffic_sign_recognition_0x21
Activated
Adaption: (151) vehicle menu select-service menu_display_road_sign_identification
Activated
Module: A5
Coding
Byte 1, Bit 0 Enable - "01 traffic sign recognition (FTE) active"
Module: 17
Coding
Byte 5, Bit 2 Enable - "Traffic Sign Recognition installed"
Module: A5
Adaption: Display end of speed limit symbol
Activated
Adaption: Road sign detection fusion mode
Road sign fusion
I had it disabled briefly and re-enabled it this morning with the above changes.
Editado por juliantdi
Hola chicos estado trasteando y he podido habilitar
-Barrido de agujas al arrancar
-temp. de aceite
No me deja entrar en el modulo de las luces para poder desactivar en el mmi las luces diurnas por ejemplo y otros modulos tampoco . porque es ?
hace 31 minutos, Torturelio dijo:
-temp. de aceite
lo de la temperatura del aceite no te lo da ya de serie??
Aunque creo que ya están puestos en este hilo estos son los valores que le puse al mio para el Cornering:
Activar cornering con luz antinieblas
[09] Central Electronics -> Adaptation ->
Channel Leuchte12NL LB45-light function B12 -> Adjust Value on cornering left
Channel Leuchte13NL RB5-light function B13 -> Adjust Value on cornering right
Channel (2) Static AFS light-Vorschrift -> Set value:
Dependiendo del año de fabricación usar uno de estos valores:
• ECE R48    ->
• ECE R119 (2014 y 2015 )
* Valor por defecto de Audi = Off
Cornering ajustar la velocidad de activación de los antinieblas
Channel (3)-static AFS light-Lower speed threshold -> Set value (def=0)
Channel (4)-static AFS light-Upper speed threshold -> Set value (def=32km/h)  -> 60
Cornering ajustar el angulo de giro del volante para la activación de los antinieblas
Channel (7)-static AFS light-Oberer Lenkradwinkel -> Set value  (def=90)  -> 60
Cornering ajustar el angulo de giro del volante para la desactivación de los antinieblas
Channel (6)-static AFS light-Unterer Lenkradwinkel -> Set value  (def=30)  -> 10
