[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
marrones
Primero felicitar a marrones por el brico y las explicaciones.
He visto todo el hilo, así como el de paul2008, y los dos están fenomenal.
Una pregunta a los más entendidos:
Para un Q5 s-tronic sin navi y fabricado en febrero de 2012 ¿valdría este brico? ¿o tendría que hacer el de paul2008?
¿tiene que llevar alguna centralita determinada?
un saludo
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 477
Hola a todos, en primer lugar dar las gracias por este tutorial al autor.
Ahora voy a contar mi caso, tengo desde hace una semana un MY2014 con navegador 3G de DVD. He realizado el brico siguiendo las instrucciones pero sin colocar botonera, lo puedo configurar desde el navegador, toda la configuración sin problemas excepto por dos cosas
1.-En la configuración de los módulos 63-64-65 y 66 las opciones que me da son:
1 confort
2 auto
3 dynamic
4 individual
En ningún momento te sugiere las codificaciones de este manual, aún así me admite dichas codificaciones pero en el MMI sólo aparece confor, auto y dynamic.
2.- el módulo 44 no me permite modificarlo, me da un error que dice algo que la codificación ha sido rechazada y me da un error 22, no obstante yo he activado el carisma desde el menú oculto del mmi, no se sí con esto valdrá.
Dicho todo lo anterior, en el modo dynamic se nota un gran cambio en el motor, en relación a la dirección no estoy seguro de que cambie. No obstante el coche solo tiene 300 km, tendremos que esperar un poco.
Hola ariam2001
estoy intentando codificar el ADS y me pasa como a ti. Tengo navegador 3G y no he puesto el botón del ADS. ¿como lo codificaste al final?
A diferencia de los que tienen navegador 3G+ que pueden seleccionar los distintos modos del ADS desde el MMI, yo lo único que consigo es que me aparezca en el MMI la opción de modificar el modo individual. Al entrar en él me deja cambiar el motor y la dirección entre confort - auto - dynamic
Pero claro, no noto nada porque no tengo la posibilidad de seleccionar el modo Individual al no tener el botón del ADS (que creo que al final lo tendré que poner)
¿Alguien sabe si se puede dejar, por defecto, el modo Individual? de esta forma me serviría de momento modificando el motor y la dirección
He codificado el canal 66 como indica marrones con valor 47 (de origen me viene 15) y también con valor 4, pero no noto nada. Imagino que este canal, al igual que los 63, 64 y 65, hacen referencia a los modos que se pueden seleccionar desde el botón o desde el MMI con 3G+, pero no modifican el modo que queda por defecto.
Si hay alguien que sepa como hacerlo se lo agradecería un montón, si no ya me veo buscando la referencia de la botonera para poner en mi coche
Yo estoy como tú, en un A5 TDI 6MT de 2014
Navegador 3G (no plus) y sólo me sale en el MMI las opciones del modo individual.
Haciendo caso al vag-com, puse el valor 4 en los canales 63-64-65-66 para activar el modo individual. Sin embargo, creo que el asistente del vag-com no es correcto y deberíamos poner el valor "1" que, según el tutorial de este hilo, equivale al modo individual.
Yo puse el valor "4" y no noto ninguna diferencia eligiendo (desde MMI) motor Confort o Dynamic; intuyo que es porque lo que realmente he activado es el modo "Auto" y no el "Individual". Este finde probaré a meterle el valor "1".
Lo que echo de menos es poder elegir directamente el modo de ADS, tal y como se puede hacer en los MMI 3G+. No entiendo por qué no tenemos un menú más junto al de "ADS Individual" para elegir uno de los 4-7 modos del ADS. Estamos limitados a no poder usar nunca el modo Efficiency, por ejemplo, ya que el menú ADS-Individual del MMI solo permite elegir entre Confort-Auto-Dynamic.
Editado por otrofox
1 confort
2 auto
3 dynamic
4 individual
Hola ariam2001
Yo al final me lié la manta a la cabeza y le monté el botón. Mas sencillo de lo que puede parecer.
De todas formas si pruebas con el valor 1 ya nos comentarás
1 confort
2 auto
3 dynamic
4 individual
Hola ariam2001
Ná!
Probé con todos a "1" y no parece que le afecte mucho lo que seleccione en el MMI.
Con todos a "3" sí se nota que está en Dynamic.
Seguiré probando combinaciones a ver si doy con la tecla. Tampoco tengo claro que, simplemente por seleccionar en el MMI ADS Individual un tipo de "motor" u otro, el cambio es instantáneo o si hay que esperar al siguiente encendido del motor para que tome la nueva configuración.
A ver si alguien con más experiencia nos saca de la duda.
El codding completo para los Facelift con navegador sería:
Modulo 9 - Central Elect:
Codding -
Byte 7, bit 5-> cambiar de 0 a 1 (Drive Select Intalled)
Byte 8,
Bit 0: Automáticos, inicial marcha en modo-S si se activa
Bit 1: Automáticos, activar.
Bit 2: Respuesta engine. Cambio marchas Automático y Manual. Activar
Bit 3: Suspensión magnética
Bit 4: dirección dinámica
Bit 5: Diferencial deportivo.
Bit 7: Cinturon seguridad con Tensiometro.
Byte 17:
Bit 7: habilita ADS en MMI
Modulo 44:
Codding
Byte 0, bit 4: Desactiva recomendacion velocidad. (NO RECOMENDADO, siempre nos gusta que nos indique la velocidad adecuada)
Byte 3, bit 0: Activa respuesta direccion.
Adaptaciones:
Modulo 9,
Security Access-> Codigo 20113
Canal 66 (read)-> cambiar el valor a 47. (47=individual + Confort + Auto + Dynamic + Efficiency)
1 = Individual
2 = Comfort
4 = Auto
8 = Dynamic
16 = Offroad
32 = Efficiency
64 = Race
En el menu oculto del MMI (navegador solo)
Car->cardevicelist->Charisma (activarlo)
Car->carbusassignment->Charisma->[CAN Konfort] 1/9
Car->carmenuoperation->Charisma->5 (el valor 5 indica que se pueden cambiar los modos de ADS en parado o movimiento)
Resetear el MMI
Comprobadme los que tengais navegador que las opciones son como las indico, porque no puedo ni verlo ni probarlo.
Creo que es distinto si tienes 3G o 3G+
Con los 3G (al menos en el mío) no aparece la opción "Car->carbusassignment->Charisma->[CAN Konfort] 1/9". De hecho, no aparece el submenú "Car->carbusassignment".
Y por supuesto, no permite cambiar los modos de ADS desde el MMI porque no se muestra esa opción (la de la imagen del coche con los modos ADS debajo). Sólo permite cambiar el ADSIndividual. El problema es que tampoco he conseguido fijar el modo ADS-Inidividual, ni escribiendo un "1" en los canales 63-66 ni un "4", ni "15" ni nada de nada. Parece que el 3G y el 3G+ requieren parámetros distintos en este aspecto.
Saludos,
En relación a las codificaciones para los MMI 3G y 3G+ en los Facelift (FL) solo puedo referiros a otras páginas: están en alemán sobre todo, de forma que echadle un vistazo vía google traductor y mucho cuidado.
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog/drive-select-nachruesten-im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
http://www.motor-talk.de/blogs/audimann77
Espero os sean de ayuda.
  • 2 meses más tarde...
Saludos,
Muchas gracias Marrones!!!
Por tu trabajo y colaboracion! :good: Voy a echarle una vistazo a esos enlaces, a ver que veo... ;) Respecto al modo Offroad, me figuro que será para los A4 Allroad como el mío, donde el ESP tiene un modo específico de funcionamiento Offroad.
Salu2.
Codding -
Byte 8,
Byte 17:
Modulo 44:
Codding
Adaptaciones:
Modulo 9,
1 = Individual
2 = Comfort
4 = Auto
8 = Dynamic
16 = Offroad
32 = Efficiency
64 = Race
Resetear el MMI
Marrones,
he estado viendo tu brico y aparte los valores de:
En rojo he señalado las "dudas" y las comento:
Modulo 9 - Byte 8 - Bit 1 - Tu pones automáticos - activar, pero según el enlace de Audimann77 y creo que en algún otro, pone que se refiere a la dirección servotronic para modelos pre-facelift (VFL). Aunque tengo la duda de si realmente VFL es pre-facelift, ya que facelift es (FL). Yo en mi caso no lo he activado.
Modulo 9 - Byte 8 - Bit 2 - Según el mismo enlace es sólo para motor, entiendo que sólo hay que activarlo si no tienes cambio automático. En mi caso no lo he activado.
Modulo 44 - Byte 3 - Bit 0 - No me deja activarlo, seguramente por mi VagCom que es v9, estoy buscando a alguien que tenga la 11... ;)
Respecto a la opción señalada en rojo del menú oculto del MMI, yo no la he tocado ni se si existe, ya que en el manual de Audimann77 solo vienen las otras dos que son las que he activado y en principio me salen las opciones en el MMI.
Todo ésto lo puse anoche y todavía no lo he probado, así que luego os cuento... ;)
Pero os resumo lo que yo he codificado en mi coche, lo que he señalado con tres asteriscos (***):
STG 09 - Central Electric
Long Coding
***Byte 7 - Poner bit 5 a 1 -> Drive Select Instalado
***Byte 8 - Poner bit 0 a 1 -> motor + transmisión (para automáticos)
Byte 8 - Poner bit 1 a 1 -> Dirección (!!! Sólo para servotronic en VFL !!!)
Byte 8 - Poner bit 2 a 1 -> Motor
Byte 8 - Poner bit 3 a 1 -> Damper control
Byte 8 - Poner bit 4 a 1 -> Dirección dinámica
Byte 8 - Poner bit 5 a 1 -> Diferencial deportivo
***Byte 11 - Poner bit 7 a 1 -> Dirección (!!! Sólo para servotronic en FL !!!)
***Byte 17 - Poner bit 7 a 1 -> Cambia el modo Individual (Sólo para MMI)
Byte 19 - Poner bit 6 a 1 -> Sólo lo reconoce cuando tiene la botonera del ADS instalada
STG 44 - Steering
Long Coding
[No me deja]-Byte 3 - Poner bit 0 a 1 -> Deja libre el cambio de la dirección en el ADS
Ajustando los valores del canal 66, se muestran el MMI los modos seleccionados (máximo de 6). Para éste propósito se pueden usar los siguientes valores, que habrá que sumar:
Codigo seguridad - 20113
Adaptation
Channel 66
1 - Individual
***2 - comfort + Individual
***4 - auto + Individual
***8 - dynamic + Individual
***16 - offroad + Individual
***32 - Individual efficiency +
64 - race + Individual
Es posible ajustar el punto del modo "Efficiency" en el menú Individual
Desbloqueado:
Adaptation
Channel 70
Poner desde 14 hasta 46
Entonces, entramos en el menú oculto verde del MMI y seleccionamos:
***hiddenmenu: car / cardevicelist -> "charisma" opción.
***hiddenmenu: car / carmenuoperation -> "charisma" Poner 5.
Salu2.
Hola,
pues no lo he probado todavía exhaustivamente, pero ya os digo que con el modo Efficiency he conseguido bajar medio litro de consumo o más en un mismo trayecto y con las mismas condiciones... ;)
Salu2.
PD.- ME queda probar a fondo los modos Confort y Dynamic... :innocent:
