Audi a4 b5 javicolodro 1.8t
javicolodro
  • Respuestas 473
Cuando compre el mio llevaba una de 55 AH. que acabó muriendo y ahora llevo una de 72 original del cordoba tdi de mi hermano que a él en la seat le dijeron que empezaba a fallar y se la cambió (tiene 8 años) y a mi de momento me va bien y ya hace un año de eso, eso si de voltaje está al limite por que si estoy dos dias sin cogerlo ya me pita cuando lo arranco y eso quiere decir que ha bajado de los 12 v. en reposo, pero supongo que al ser de mas potencia para arracar un gasolina le sobra.
S2
Hoy me llegó esto
Unos led para el cuadro.
Asi a quedado
Ademas e intentado solucionar 3 rallas que tenia en el fis segun el brico de apresionar por detras, y lo e dejao peor.....ahora no se ve nada... [emoji17]
Mañana intentaré kitar ese tope, pero dudo que kede igual que antes......
Al final si arregle el fis, solo que no consigo kitar una linea que atraviesa ala izquierda, pero mejor asi que no ver nada..... :p
Si os dais cuenta me pone -30 grados de exterior :D pero es xq esa linea que digo me pasa justo por medio del +..... Jejje
A la noche hechare fotos de como se ve todo bien, ya que e puesto cinta carrocera para que no se marcase tanto el punto de luz, aunke me ekivoke y puse la cinta en el led, en vez de haberlo puesto detras de donde marca 4000rpm, pero weno lo pensé algo tarde. Si me disgusta vuelvo a desarmar.
Hola, por favor puedes decirme como has areglado el fis. Es que el mio va bastante mal, no se ven unas cuantas lineas orizontales y me resulta muy molesto.
Gracias.
Y una pregunta mas. Antes de sacar el cuadro hay que quitar el positivo del bateria o no?
Este punto no me queda claro
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Hola yo siempre desconecto batería.
Para arreglar el fis solo me bastó pasar la uña por todo esto: 2urygava.jpg
Antes intenté poniendo como un tope para que empujara tal como decia un brico, pero kedaba peor. Solo me izó falta pasar la uña desde abajo asta arriba asta que kedo bien, para esto no me izo falta desenchufar nada, ya que necesitaba tener la pantalla encendida para ver como kedaba mejor o peor.
Y aki se ve los led blancos que coloqué, me basto con 9.
Las bombillas que llevabas eran tambien blancas? no has tenido que quitar lo rojo serigrafiado?
Eso que has hecho me da que te va a durar poco. Lo otro de poner la maderita lo que hace en definitiva es apretar ahi, pero claro hay que hacrlo de manera que apriete. Lo suo sria ponerle goma dura en la madera y mirar de ponerlo que apriete bien, la solucion de Jesus no está mal pero si te vas un poco puede pasarte que no apriete.
Dhan67, no creo que esta solución la puedas realizar tu (me refiero al brico que hay) por que si tu A6 es del 2001 llevará el cuadro diferente y el fis tambien va diferente, va soldado lateralmente y no se puede poner algo parecido. lo unico que pruebes lo que ha hecho Javi de pasarle la uña, por probar....
S2
Si kite lo rojo ace ya tiempo, pero se veia naranja de las bombillas oem.
Ahora solo me kedaba los led.
Sobre el fis es que yo sienpre lo e tenido bien, escepto la ralla que se ve, y el otro dia trasteando le puse un poko de carton apretando y al enchufar vi que no veia na en el fis. Desarme le kite lo que le puse y al conectar seguia igual, pues sin desenchufar pase la uña y voilaaa, se iba arreglando como una cortina. Y se kedo perfecto.
Gracias por tu respuesta, ya lo intentare a ver si lo logro ya que la verdad molesta mucho no poder leer bien las informaciones.
Por cierto el cuadro queda de lujo con los leds
Podrias indicar de donde lo comprastes y cuanto cuesta. Gracias de nuevo
S2
Gracias Athabasco, es cierto, mi coche es el a6 del 2001 pero por probar no pierdo nada no?
Los led los compré en ebay, 10 leds smd 2,80€.
Pero creo que tu para cambiar la iluminación lo tienes nas complicado por que creo que los tuyos van soldados.
Asi tenia antes mi cuadro
Y el ahora lo pongo otra vez para ver diferencias
la verda es que queda muy bien, la iluminacion blanca rejuvenece muchiisimo si señor
[emoji4] gracias.
Tengo en mente desmontar una cosa del panel para ponerle unas led blancos en vez de rojos como estan...... Si me decido y no es difícil lo aré. Me encanta el mixto de color rojo con blanco.
