En 9/10/2017 a las 18:55, R'now dijo:
Gracias por la respuesta, eso pensé yo al principio pero a ver las instrucciones de @nomtoni es cuando me entraron las dudas porque en este caso no habla de desactivar nada:
Módulo [9 - Central Electrics]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Entrar en el Byte 5
Activar los Bit´s 0, 5 y 6
Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!]
Módulo [A5 - Sensores]
[07 - Coding]
Entrar en el Byte 21
Activar el Bit 5
Así que ni idea de si dejarlos marcados o desmarcarlos.
Como te funciona?, he seguido los pasos como tu y he dejado los bites 3 y 4 marcados, de momento solo lo he probado la vuelta a casa y todo bien, lo he llevado activado y no se me a cambiado a las largas en ningun momento, habia trafico e imagino que a sido por eso.
  • Respuestas 237
hace 37 minutos, choto1976 dijo:
No es por el trafico sino por la iluminacion. Si hay bastante luz en el ambiente no pasa a largas.
hace 2 minutos, alagar27 dijo:
Ok, gracias.
Lo que no sé si desde el MMI se tiene o puede activar también, no me a dado por mirar y otra más, el icono se ve todo el blanco o tendría que ser azul y la luz de auto en blanco.
Tambien me he dado cuenta de que el signo de la cámara tarda en apagarse, es normal?
hace 17 minutos, choto1976 dijo:
Ok, gracias.
Que signo de camara
Y no, en el mmi no hay que activar nada y cuando se activa el smart beam se pone azul y las letras de auto en blanco.
hace 1 hora, choto1976 dijo:
Hola, pues la verdad como no estaba 100% seguro estuve investigando un poco por internet y, en efecto, en la mayoría de sitios hablan de desactivar el 3 y el 4 así que lo hice.
Decir que ya hace un tiempo de eso y funciona perfectamente.
Para probarlo tienes que estar en una carretera oscura y a velocidad mayor de 40km/h, si hay tráfico o luces no se activa.
hace 1 minuto, R'now dijo:
gracias, mañana los desactivare entonces y asi que se quede igual que todos
  • 2 meses más tarde...
hace 41 minutos, WillySonicteam dijo:
Para activar el smart beam se necesita tener el active line activado?porque en las aplicaciones automaticas del obd pone que se necesita tener.Se refiere a tenerlo activado o equipado el coche?gracias
No es necesario
En 9/5/2018 a las 13:56, WillySonicteam dijo:
Yo creo que va por el tema de que hay que tener la cámara delantera.
  • 1 mes más tarde...
Una pregunta chicos.
Acabo de activar el Smart Beam y en principio funciona ,  al empujar la palanca de luces hacia adelante me sale el icono de la luz en auto, solo falta salir a una carretera nacional para probarlo bien.
Pero aqui mi duda.  me he dado cuenta que cuando doy las largas,  ya sea  para una rafaga o para dejarla fija,  suena un clack en la zona del compartimento motor,  las luces largas funcionan bien pero no me habia dado cuenta antes de si lo hacia o no antes,  he desactivado el smart Beam (como lo tenia antes) y sigue sonando,  y lo he vuelto a activar.
Yo creo que esto es asi,  que suena al dar las "largas",  pero  os agradecería si alguien lo puede probar y confirmarlo. supondo que en carretera  no se notará mucho,  pero parado y sin arrancar el coche si.
Es un Clack parecido al que se escucha al pasar de 40 Km/h,  y se activan los sistemas de seguridad,  y lo notas en el pedal del acelerador.
Muchas gracias por adelantado chicos.
No te preocupes @Pedrod100 el bixenon es así. En la óptica hay como una chapa que abre y cierra según des las largas. No tienes ningún fallo.
Por cierto, el smart beam no te va a defraudar, es muy preciso y no molestará a nadie. Yo estoy encantado
Muchas gracias @Raul A4 por tu respuesta.  Imaginaba que sería normal,  pero son esas cosas que nunca te das cuenta hasta que trasteas con ellas y como no te habias fijado antes, parece raro,  nunca había tenido xenon solo halogenas. 😬.
Estoy deseando probar el Smart Beam en carretera,  todos habláis maravillas de el. 😜.
De nuevo Muchas gracias y un saludo.
Hola a todos, es mi primera activación con el OBDeleven, lo he hecho manualmente según indicais, lo único que yo no he desactivado los bits 3 y 4, hay que hacerlo.
No he podido probarlo en marcha, pero si me sale el icono de auto al dar la palanca hacia atrás, si me fije en que me salió la advertencia blanca del presense.
No se si me atreveré a hacer el lane assist.
espero vuestra ayuda gracias.
