  • Respuestas 1,3k
hace 2 horas, TheLIZAMA dijo:
Tengo un A4 B9 Advanced Edition fabricado en enero de 2016 (primeras unidades). ¿Podría activar el Line Assist y Smart Bean?
Gracias.
Yo creo que si.
  • 3 semanas más tarde...
En 19/3/2019 a las 18:28, TheLIZAMA dijo:
Gracias.
El smart beam te confirmo ya que si, yo lo he activado sin ningún problema y me funciona perfectamente.
El Line Assist ya es otra cosa... Estoy recopilando las codificaciones a ver si consigo hacerlo todo a la primera sin meter la pata 😅
Saludos!!
hace 5 horas, mgrondona dijo:
Saludos!!
Pueded hacerlo a traves de la aplicacion del OBD (si tienes creditos claro)
hace 6 horas, mgrondona dijo:
Saludos!!
Muchísimas gracias compi.
hace 1 hora, Jaijo dijo:
Está confirmado que la aplicación funciona correctamente? Mi principal preocupación es que tengo créditos para hacerlo, pero si falla por lo que sea no tendría créditos suficientes para volver a ejecutarlo para deshacer.
Es un A4 Advance 1.4 TFSI de junio 2016. Lleva la cámara multifunción ya que el smart beam lo activé sin problema.
Saludos!!
hace 1 hora, mgrondona dijo:
Saludos!!
El mio es una advance 1.4 de 2017 y lo active con la aplicacion (tenla actualizada,  hace 1 año daba problemas pero ya va bien). Un saludo
En 4/4/2019 a las 16:25, mgrondona dijo:
Saludos!!
El mío, un 2.0 tdi 150 design de febrero de 2017 y con la app no hubo forma. Lo intenté hace un año y nada. Hace 2 meses lo intente de nuevo por si habian actualizado y tampoco. Al final lo hice manual siguiendo el tuto de nomtomi y excepto por el pequeño fallo que ya comenté (no sigas el texto del tuto, guíate solo por las fotos porque hay una que sale en las fotos que no dice en el texto) sin problemas. Es muy sencillo y cualquiera te podemos ayudar si falla algo
hace 23 horas, Lordpako dijo:
Muchas gracias, el sábado por la mañana le meteré mano al coche e iré contando. Me he decidido a hacer el primer intento siguiendo el tutorial, tendré en cuenta lo que comentas de seguir las fotos!!! Muchas gracias!!!!
Continuamos con las informaciones.
E estado leiendo sobre el linne asisst,la verdad es que sin el boton es un coñazo el tenerlo siempre activado,y mas cuando vas en carreteras nacionales.
Pues mirando e visto que se puede cambiar las manetas del volante y se puede activar dicha funcion con el obd sin problemas,y no hay problemas de bloqueos y demas,ya que cambiar la columna direccion no esta protegida segun e leido.
Lo mas complicado son las referencias de las columnas,no es lo mismo un avant que un sedan,o uno con ACC que sin.Asi que paso alguna referencia del modelo que se necesita.
El modelo mio es basico en un sedan y es este:
4M0907129GT
Si quiero cambiar columna direccion para linne assist con boton necesito esta:
4M0907129JA
Si tienes basico pero es un avant:
4M0907129GT
Si quieres poner la columna para linne assist:
4M0907129JC
hace 27 minutos, WillySonicteam dijo:
4M0907129GT
4M0907129JA
4M0907129GT
4M0907129JC
Inserto link de pagina de referencia con los codigos de equipamiento:
http://www.catcar.info/audivw/index.php?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IkFVREkiLCI0MCI6IkF1ZGkgQTRcL0F2YW50IEV1cm9wZSIsIjUwIjoiMjAxNiIsIjYwIjoiRWxlY3RyaWNzIiwiNzAiOiI5NTM1MCJ9fHxzdD09NzB8fGJyYW5kPT1hdXx8bWFya2V0PT1SRFd8fG1kbD09QTQgICB8fEVwaXM9PTg0OXx8RWluc2F0ej09MjAxNnx8TWFpbkdyb3VwPT05fHxCaWxkdGFmZWw9PTk1MzUwfHxHcmFmaWs9PTA5NTM1MDg1OQ%3D%3D
no esta mal esa columna direccion, yo las he visto tambien por ebay a un precio similar o poco mas.
si la pillas y lo activas ya diras como se hace la activacion
Editado por alagar27
Bueno a ver por pasos sin liarla.XD
Las columnas de direccion nombradas arriba son para columnas SIN volante multifuncion plus.
Para volante multifuncion plus las referencias son estas.
(podeis entrar en obd en "electronica columna de direccion" y comprobar modelo).
Columna basica con botonea plus la referencia es esta:
4M0907129HA
y con linne assist:
4M0907129MA
Mi duda pasa por un tema ajeno a la activacion y a la eleccion de la columna correcta.
La activacion se puede hacer 100% efectiva con OBDeleven,gastando los 100 creditos que vale la aplicacion.
La duda es en que e leido que se necesita calibrar la direccion,y que con esto hay una movida.Sabeis de lo que hablo?
