  • Respuestas 30
hace 22 horas, Olkal dijo:
Hola chicos
Yo tengo montadas 255/35/19
Creo recordar que son continental y ya me toca cambio de gomas
Cual me recomendais calidad precio?
Calidad muy buena y precio las Yokojama advant sport V105.....las llevan de origen los RS6, las llevo probando hace año y medio y llevo la misma medida que tu, sino las goodyear assymetic F2 esas llevaba antes y son muy buenas, algo mas caras, eso si, te recomiendo que las mires en neumaticos online o en algun sitio que te hagan buen precio
  • 4 semanas más tarde...
Buenas tardes, aunque recurrente el tema, pero os cuento lo que me paso esta tarde en la itv al ir a preguntar.
Llevo puestas la 255/35/19 96y, he incluso queria bajar a 235/35/19 (tampoco se puede),segun siempre el tecnico de esta itv
En ficha la 2055516 99y, es el 3.0 233cv.El caso es que he preguntado pq me toca también cambio en poco tiempo y me dice que no podemos llevar esos neumáticos ni esa llanta porque no da la carga que necesita el coche según el fabricante.
Le he explicado que en ficha tengo esa medida y que no indica nada de la carga, a lo que el insiste en que si no pone nada, tiene que ser 99y, esto no se fabrica en ninguna medida con esa llanta.
hace tiempo lei que esto mismo le paso a alguien, que lo soluciono hablando, pero creo que eme toco el hueso o yo que se, la unica opción que me dio es que audi me indique que se ha equivocado y se lo de por escrito.
A vosotros os pone otra carga o como lo haceis?
El S6 monta 265-35-19 98Y y nunca he tenido problemas para encontrar neumáticos de esas características, pero desde luego que no entiendo lo del índice de carga de 99Y en un coche que, evidentemente, pesa menos que el S6, cuya tara es de 1910 Kgs. y la MMA de 2490 Kgs.
En mi ficha tecnica me pone, y mira lo que pone;
225 50 17 94 Y
245 40 18 97 Y
255 35 19 96 Y( las que llevo)
225 50 17 94 H M+S
El mio es gasolina, el diesel es igual, de hecho en el anterior llevaba 245 40 18 97 Y
Los de la ITV según donde vayas se hacen la picha un lio.
El tema, es como te ponen en ficha por ejemplo 2553519, si ese fabricante no hace nada en las características minimas que pone el fabricante, o sea 99y.Me tire cerca de  1 hora hablando con el, buscando especificaciones en el pc que tienen donde lo deben de mirar, y nada.su conclusion, si vas a esa itv, no lo pasan si no tienes 99y.
Herodes, estoy contigo.
Si yo guardo las originales con neumatico, que son 16, pero tampoco me parece plan, estar asi, cuando seguro, esto es fallo de alguien, como van a meterte en ficha neumaticos que no existen?(pq no los hacen con esas especificaciones, me refiero?
Eso me pasó a mi. en mi caso llevo homologado 245/45-18 97Y, y en opción 255/35-19 sin especificar más. En una de las revisiones de la ITV el inspector protestó, a lo que le dije que no existen la medida en 19" con ese código de carga, y que incluso en la tapa del combustible donde vienen las presiones de las ruedas viene 255/35-19 96Y, el inspector se fue y me comentó que había encontrado una homologación de AUDI con esa medida y 96 de carga, por lo que lo anotó en el informe y no me dijo más.
Acabo de mirar en mi deposito, y no me viene nada en 19, si en 18 con 97y.Yo también tengo el 3.2 255cv sline, y en ese me viene con 97y, pero el meso es mucho menor al diesel por lo que veo en las fichas.ME he puesto en contacto con homologaciones de audi, me estan mirando el caso, seguro que poder se puede, porque sino iban a meter en ficha la 255/35/19, si no se puede meter.Segun el inspector viene referido por el peso por eje.ME alegra que ya a alguno de  lo tengais puesto, continuara.....
  • 2 meses más tarde...
Yo llevo de serie 255/40 r19 100y en A8 4.2 FSI y ahora tiene puestas Brigestone Potenza s001 AO y van bien en seco, en mojado no las he probado aún, ya que el coche lo acabo de adquirir este verano, las traseras las tengo a punto de cambio y estoy pensando en poner Pirelli Pzero AO, o arriesgarme a las nuevas Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 a ver cómo se comportan.
En seco se comportan bien las Potenza y con buen grip, pero en mojado me da que hay mucha superficie de rodadura y no sé yo... Ya veremos para desaguar tanta zona, por eso quiero probar las Goodyear que suelen dar buenos resultados tanto en seco como en agua...
Las Pirelli es otra opción, aunque me parece un neumático que se cristaliza a alta temperatura y aquí los veranos priman más que los inviernos... No se...
