Puesta al día general 3.0 TDI BMK
hace 1 hora, juliaars2000 dijo:
Buenas chicos !
Rodamientos delanteros cambiados , todas las pastillas cambiadas y discos delanteros también cambiados.
Quizás sea tema del tren trasero, seguiré investigando esta semana.
Tomo nota de silentblocks, brazos y demás copetines pero los descarto porque con 4 frenadas se minimiza el ruido.
A Patacona no le cambiaron el rodamiento delantero izquierdo. No se exactamente que hicieron, quizá con las referencias de lo que cambiaron tú puedas deducir que trabajo realizaron. Lo que sí te puedo confirmar es que el ruido que salía en el vídeo y el que yo oí en su coche, se parecían mucho. Suerte.
hace 41 minutos, Tineo dijo:
me da verguenza preguntarle a un PRO como tú esto pero-....
las pinzas las tienes con el alambre exterior bien puesto?
jaja, cualquier cosa es bienvenida, todos podemos equivocarnos o pasar por alto cosas.
En principio está bien enganchada la tapa, no obstante he sopesado sustituirla junto con los pasadores que aunque estén bien... nunca se sabe, desde luego no hay mucho misterio en un sistema de frenado.
Aunque ahora, lo principal es inspeccionar los frenos traseros.
hace 22 minutos, fjalonso dijo:
Sí, según factura y recambios coincide con rodamiento y cubo. A veces son bastante puñeteros. También lo tendré en cuenta, tengo dos cojinetes muertos de risa sin instalar aun. (para el eje trasero)
  • 1 mes más tarde...
En 6/12/2021 a las 12:57, Serjio dijo:
Habías cambiado amortiguación y silentblock delantero, no?
En 9/12/2021 a las 10:42, patacona dijo:
Como dice fjaonso : a mi no me cambiaron el rodamiento, solo engrasaron, me ocurría al frenar y cuando giraba el volante, el mecánico de Audi en seguida me dijo lo que era, de eso hace unos añosy no he vuelto a tener problema
Desde luego yo no doy con ello.
Curiosamente desde que pegué un frenazo gordo gordo al máximo que da el freno, parece que el ruido se ha mitigado bastante.
Cuando me lo lleve a los elevadores limpiaré todas las guías de las pinzas, igual tienen grasa reseca a cascoporro y también cambiar los tornillos de las guías de las pinzas.
Buenos días !
A veces las columnas del parking se mueve, os lo juro que no estaba ahí cuando aparcaba !
Lo peor es que hace ángulo el parachoques y no parece tan fácil como uno piensa.
Lijamos bien lijado con P320 Lo hice a mano porque con máquina se monta la de dios de polvo y no tenía ganas de leches.
El otro lado, os prometo que esto no fui yo y ya puestos en materia...hacemos los dos lados. Lija P320
Desengrasamos y qué mejor desengrasante que el vinagre de limpieza ?? IMG20220119232124.jpg.326cbe079f6ff5735746956196300f4f.jpg
También desengrasado !
Cambiamos el foco mientras se seca la masilla. La masilla es un vicio porque echas y echas y dices... ya lijaré y luego te das cuenta que es el triple de trabajo y realmente apenas hacia falta. Además cuanta más masilla usemos más fácil es que se raje la misma una vez seca.
Esta noche seguiremos con lijar masilla y aplicar aparejo y color.
Lo que más me chirría de esta operación es el acabado... no puedo usar pistola de pintura con el compresor porque se monta la de dios así que tengo spray. Quizás el color lo aplique con spray y el barniz con pistola y ya lijaré y puliré todo bien para que quede lo más uniforme.
En mi cabeza suena bien, ya veremos la realidad...
😯😯😯vaya faena, pero viendo lo que te esfuerzas seguro que queda bien!!! A mi hace un rato se me ha quedado el paragolpes delantero enganchado en un bordillo y me temo que me he cargado algún plástico que otro, a ver si saco un rato esta tarde
Pues a mí el domingo pasado una chica que estrenaba coche se equivocó de pedal, y en vez de frenar, aceleró. Y claro, frenó contra mí que estaba delante....paragolpes y portón hundidos
Lo peor de todo es que me acaban de comunicar que no consta en la DGT que el vehículo esté asegurado.....se avecina lío.
Y para más inri, el paragolpes lo tenía pintado de hace un mes, porque otro subnormal aparcó sin mirar y me lo rascó todo, menos mal que le pillé in fraganti, que ya se piraba....
Y el tapizado del techo ha empezado a despegarse de detrás, y me salta la alarma de fallo en las luces adaptativas (supongo que serán los cables)
No hay manera de estar tranquilo una temporada....
Editado por Tuono
Vaya put*da @Tuono, como no lo tenga asegurado si que son lios, al menos hicisteis parte y tienes sus datos no??
Si lo tienes a todo riesgo tu seguro será quien le tenga que buscar las cosquillas, pero como lo tengas a terceros te toca a ti pegarte
  • 10 meses más tarde...
En 29/11/2021 a las 18:50, juliaars2000 dijo:
Empiezo a estar hasta los huevos de averías tontas con este coche.
 0:40 se escucha y dentro del habitáculo se escucha aun más. es como un CLON, que suena más en D que en N (por la fuerza que hace el motor + inercia) si freno poco a poco suena clon clon clon clon es como si la pastilla se pegase al disco y al aplicar poca fuerza en el pedal se despegase y volviese a pegar. Es un ruido molesto la verdad. Cuando frenas un poco fuerte no se escucha y cuando has dado 4 frenadas gordas, al estar calientes las pastillas tampoco suena absolutamente nada.
Me lo hacia con pastillas textar, cambié discos y pastillas por ATE y seguimos igual.
Serán los bulones de la pinza? los he limpiado y engrasado bien con grasa de cobre.
Os acordáis de este ruido?
Pues hoy, tras mucho tiempo, he cambiado los pistones traseros y sus retenes y los latiguillos traseros, Hace exactamente el mismo ruido. (me falta los latiguillos delanteros)
Me queda cambiar el numero de bastidor a ver si así se va el put*****  clon.
En fin.... para llorar.....
Bueno, igual no lo dejé claro el tema del ruido anoche con las prisas.
Discos delanteros cambiados
Con pastillas textar sucedía, cambié a ATE y sigue el mismo ruido.
Reparación de pinzas de freno delanteras, pistón, reten, guias y tornillo.
Reparación de pinzas de freno traseras, pistón, reten, guias y tornillo.
Cambio latiguillos traseros (falta los delanteros que lo haré en breves)
Diría que es algún brazo de suspensión pero no tiene ningún sentido que cuando las pinzas de freno están calientes deja de hacer tal ruido....
En fin... como veis... solo me falta cambiar el número de chasis. ¿sugerencias?
Un día de frío te levantas, te duchas, desayunas, te vistes y vas a por tu flamante A6, das al contacto y le cuesta arrancar dios y ayuda.... Algo no va bien.... acaba arrancando tras dos intentos de 7 segundos dándole al motor de arranque, la batería suplica por morirse ya pero aguanta malamente.
Parece que la unidad de control de incandescencia está dando problemas.
Abrimos la caja de aguas, lado izquierdo y andándaaa que es eso?? un lago azul???
Vamos quitando cositas...
Anegado....
Desconectamos todo...
Supongo que la junta no hacía bien su función junto con todas esas hojas que nunca ayudan.
Relé 639, unidad de control de incandescencia.
IMG20221209191907.jpg.16fa4a12458803d54614204fe1100f71.jpgIMG20221209191911.jpg.92a055bbcf2058ba50873891059faef8.jpg
Dos cordones bien gordos de silicona y arreando que es tarde.
Problemas solucionados, ha arrancado ronroneando como un gatito.
Editado por juliaars2000
Al menos lo has podido arreglar y no se ha jodido nada. Viendo que os ha pasado últimamente a más de uno, tendré que echar un ojo a ver como está esa zona en mi coche
hace 34 minutos, Pumukielgrande dijo:
Es la segunda caja de aguas que se me inunda así que andaros con mucho ojo.
