Athabasco Publicado 14 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2021 hace 13 horas, anogales dijo: No hay arranque. El equipo se queda en standby, tirando de una batería interna, como si fuera un móvil. Y siempre se queda asi? no tienen el sistema que eso lo hace durante un tiempo (conocia uno que eran 4 horas) y cuando pasa se apaga del todo? o que se pueda apagar manualmente si sabes que no cojeras el coche durante dias? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 14 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2021 hace 18 horas, anogales dijo: No hay arranque. El equipo se queda en standby, tirando de una batería interna, como si fuera un móvil. Creo que ninguna pantalla Android tiene batería interna. Si es cierto que permanece horas en modo standbay, pero la alimentación la recibe de la batería del coche. Esto es lógico, por otra parte, porque muchas veces hay situaciones de arranques y paradas (quitando totalmente el contacto) y el dispositivo se resentiría al iniciar y detener el sistema operativo de forma reiterada. Nunca lo he comprobado, pero el consumo en ese modo debe ser residual. A todos los efectos es como si estuviese apagada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anogales Publicado 14 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2021 hace 9 horas, Athabasco dijo: Y siempre se queda asi? no tienen el sistema que eso lo hace durante un tiempo (conocia uno que eran 4 horas) y cuando pasa se apaga del todo? o que se pueda apagar manualmente si sabes que no cojeras el coche durante dias? S2 A la Coika le he encontrado la opción de reiniciar. De apagar no la veo por ningún sitio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 14 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2021 hace 16 horas, Farn68 dijo: Creo que ninguna pantalla Android tiene batería interna. Si es cierto que permanece horas en modo standbay, pero la alimentación la recibe de la batería del coche. Esto es lógico, por otra parte, porque muchas veces hay situaciones de arranques y paradas (quitando totalmente el contacto) y el dispositivo se resentiría al iniciar y detener el sistema operativo de forma reiterada. Nunca lo he comprobado, pero el consumo en ese modo debe ser residual. A todos los efectos es como si estuviese apagada. Yo el dos din que tenia en el b5 ya te digo que se apagaba del todo y de golpe cuando quitabas el contacto, es mas como era de esas tactiles que no llevaba botones fisicos no tenia opción de apagado, lo mas una especie de standby que realmente lo que hacia era apagar la pantalla y el sonido como si estuviera en pause, si que he visto alguno que aunque apagaras con la llave se quedaba unos segundos encendido haciendo un apagado real que supongo que eso debe ser mas que con una bateria interna con algun condensador de alimentación que haga las veces de bateria por poco tiempo. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anogales Publicado 15 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2021 En 27/8/2021 a las 1:17, Farn68 dijo: Primero debes configurar a través de los ajustes con el "Voice match". ¿Te refieres a los ajustes de Android? ¿O dentro de la aplicación concreta? No encuentro la opción. Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anogales Publicado 15 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2021 En 27/8/2021 a las 1:06, asanchezb dijo: Que tal; A mi al principio no me la detectaba ( Es Orange) . Estuve mirando por los menús y no di con el ajuste, Luego de un día para otro comenzó a funcionar. Podías indicar la ruta en el menú de donde puedes decir que te pille los datos de la SIM? Gracias y un saludo Claro, te lo dejo por aquí en fotos. En mi caso, no se por qué ya traía una tarjeta china que imagino que no hará nada. ¿O me estarán espiando? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 15 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2021 hace 4 horas, anogales dijo: ¿Te refieres a los ajustes de Android? ¿O dentro de la aplicación concreta? No encuentro la opción. Muchas gracias. Abres el navegador web GOOGLE y en la barra de búsqueda te aparecerá a la derecha un micrófono. Púlsalo y sigue las instrucciones. Deberás tener también el asistente de Google para dar instrucciones con el "OK Google". Yo últimamente uso más el Maps que el Sygic, y ya no introduzco un destino escribiendo, lo hago siempre por voz. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose daniel Publicado 16 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2021 Hola. Podríais poner el enlace para la compra del coika? La pantalla de 8,8. gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrentex66 Publicado 16 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2021 Hola, ahí tienes uno https://es.aliexpress.com/item/32918940822.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.cd31242agYKV8K&algo_pvid=9e38c739-ccae-4539-98b9-563604f38ce5&algo_exp_id=9e38c739-ccae-4539-98b9-563604f38ce5-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000016861112125"} Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 16 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2021 hace 1 hora, torrentex66 dijo: Hola, ahí tienes uno https://es.aliexpress.com/item/32918940822.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.cd31242agYKV8K&algo_pvid=9e38c739-ccae-4539-98b9-563604f38ce5&algo_exp_id=9e38c739-ccae-4539-98b9-563604f38ce5-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000016861112125"} Esa no es la de 8,8", es la de 10" que va fuera, aparte que con esa configuración de hardware ya va atrasado... https://es.aliexpress.com/item/4001091270684.html?spm=a2g0o.detail.0.0.7e582196Oencqn&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=4c9df381-4b67-4ad2-a764-92050d285d30&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:4c9df381-4b67-4ad2-a764-92050d285d30,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&&pdp_ext_f={"sceneId":"3339","sku_id":"12000018504851835"} Esta seria lo suyo, el tema que hace 3 meses estaban 60 €. mas baratas y por el tema del iva han subido. Lo que no entiendo es la mandra de la gente, cuesta menos ponerlo en el buscador de google que un mensaje aqui... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose daniel Publicado 16 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2021 hace 2 horas, torrentex66 dijo: Hola, ahí tienes uno https://es.aliexpress.com/item/32918940822.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.cd31242agYKV8K&algo_pvid=9e38c739-ccae-4539-98b9-563604f38ce5&algo_exp_id=9e38c739-ccae-4539-98b9-563604f38ce5-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000016861112125"} Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrentex66 Publicado 19 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2021 Perdón, llevas razón esta si es de 8,8¨¨ https://es.aliexpress.com/item/4000365608182.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67a612a1rV3HFp&algo_pvid=1563640b-d370-4359-953b-a5dd4b6019ec&algo_exp_id=1563640b-d370-4359-953b-a5dd4b6019ec-3&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000016861062552"} Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tio_Rafiki Publicado 22 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2021 (editado) Alguien ha probado a usar la pantalla como localizador del coche ??? Es decir llevando la antena GPS y 4G con la tarjeta, podrias con alguna aplicacion seguir el movimiento del coche. Apple en sus dispositivos tienes buscar y puedes localizar cualquier dispositivo. En android he visto que hay una app que se llama Cerberus (https://www.cerberusapp.com/), cuando tenga un rato bajo al coche a ver si se puede instalar y funciona. Un saludo Editado 22 de Septiembre del 2021 por Tio_Rafiki Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 23 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2021 hace 16 horas, Tio_Rafiki dijo: Alguien ha probado a usar la pantalla como localizador del coche ??? Es decir llevando la antena GPS y 4G con la tarjeta, podrias con alguna aplicacion seguir el movimiento del coche. Apple en sus dispositivos tienes buscar y puedes localizar cualquier dispositivo. En android he visto que hay una app que se llama Cerberus (https://www.cerberusapp.com/), cuando tenga un rato bajo al coche a ver si se puede instalar y funciona. Un saludo Esa aplicacion es de pago y hay aplicaciones gratuitas que hacen las mismas cosas. vamos que teniendo una tarjeta compartiendo ubicacion de google ya bastaria sin añadir gastos de una aplicacion que no sabes ni como va. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuzzxx Publicado 23 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2021 (editado) hace 17 horas, Tio_Rafiki dijo: Alguien ha probado a usar la pantalla como localizador del coche ??? Es decir llevando la antena GPS y 4G con la tarjeta, podrias con alguna aplicacion seguir el movimiento del coche. Apple en sus dispositivos tienes buscar y puedes localizar cualquier dispositivo. En android he visto que hay una app que se llama Cerberus (https://www.cerberusapp.com/), cuando tenga un rato bajo al coche a ver si se puede instalar y funciona. Un saludo Hola,se que esa app va bien por gente que la ha usado,lo que no se es si funciona con la pantalla apagada,lo dudo...además con desinstalar la app de la pantalla ya estaria solucionado,aunque suelen pedir un pin o código para hacerlo. Esto se que va bien también,conozco gente que lo ha usado trabajando y es bastante preciso,hay que ocultarlo en el coche,claro. https://es.aliexpress.com/item/32703986832.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5f854911tjmrL5&algo_pvid=c98e7c2f-a188-4bf6-986b-96daa207a0b9&algo_exp_id=c98e7c2f-a188-4bf6-986b-96daa207a0b9-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000006267695770"} Editado 23 de Septiembre del 2021 por chuzzxx Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
