hace 4 horas, Moncho2 dijo:
Hola...Yo tengo un Samsung Galaxy M51 con Android 12 y uso Android Auto (Instalé en su día la pantalla de Andream y hace unas semanas un Carlink). Quizás tú te refieras a que ya no aparece en la pantalla del móvil como una aplicación instalada, si no que debes de ir a "ajustes/conexiones/Android auto" del móvil y buscarla para poder configurarla...No sé, donde leí que por motivos de seguridad en la conducción
Este mes he realizado unas vacaciones por todo el País con 2500 kms recorridos y genial con el Waze y el Spotify  a través de Android Auto .  Eso sí, aún que mi móvil soporta Android Auto inalámbrico, y lo he activado, no he podido conectarlo y he tenido que usar un pequeño cable USB para conectar el móvil con el Carlink, en IOS sí que funciona, por que este mismo aparato lo tiene un compañero de un grupo de wasap y a él le va (Apple)
Salu2
Con Samsung Galaxy s20fe si es compatible Android auto inalámbrico.
Editado por amgtyper
hace 11 horas, Athabasco dijo:
No sé yo me limito a lo que he leido aqui
https://www.xataka.com/movilidad/android-auto-para-moviles-ha-empezado-a-desaparecer-estos-planes-google-para-app
Y en algún otro sitio, de todas formas se me hace raro que pase eso por lo que está implementado en coches de serie.
S2
Sí, se te fijas en ese artículo, pone (más o menos) lo que he dicho:
  • 3 meses más tarde...
En 30/8/2022 a las 20:48, espinete23 dijo:
Buenas, no, se ve todo fenomenal,Ahora eso si, ten en cuenta que tampoco es la pantalla de serie del coche full HD, es que las capturas las hice con un móvil un poco mierder, Pero si alguien quiere verlo por privado le paso mi numero y le envío un ********* con un video en el que se ve como funciona.
Hola. He comprado en AliExpress un CarPlay como el tuyo, al menos físicamente la centralita es la misma. Lo he montado todo, incluso había que modificar la radio añadiendo unos chips. Y antes de cerrar el salpicadero, lo he probado todo y funciona de cine. Incluso lleva AirPlay y puedo replicar el móvil en la pantalla del Audi y ver fotos, vídeos, pelis, etc.Pero tengo una pega. Al arrancar se conecta el CarPlay a los segundos sale en la pantalla. Pero si quiero el menú original del Audi, tengo que elegir una opción del menú de CarPlay que pone salir. Y ya luego no puedo volver al CarPlay porque los botones Media, Car o el del volante que dicen las instrucciones que hay que pulsar 3 segundos, realmente no hacen nada. La única solución es apagar carplay en el móvil y volverlo a encender, pero claro, si vas conduciendo es imposible. He probado con unos interruptores que lleva la centralita pero nada. Estoy esperando a ver si el chino me da alguna solución. Mi Audi es el a4 b8 creo que MMI2g, con radio concert (que en principio era compatible según me dijo el chino). ¿Se te ocurre alguna idea?
hace 10 horas, bertoberto dijo:
Puede que ahi esté el problema:
Si llevas radio CONCERT no es MMI2G y la diferencia entre una y otro son grandes. Quizá tengas mal configurados los ajustes en el módulo Carplay.
Yo empezaría por ahí...
En 30/12/2022 a las 23:11, bertoberto dijo:
Buenos dias y feliz año nuevo.
En la centralita hay unos switch, que tienes que tener configurados según el coche y el equipamiento que tienes(coche, tipo de radio.....). En mi caso(a4, con radio concert con la pantalla de 6.1 y un fiscon) como dices al darle al contacto aparece solo en un par de segundos como dices, luego si quieres volver al sistema por defecto a mi me basta con pulsar car en la radio unos tres segundos como dices y para volver al CarPlay mantenerla otros 3 segundos.
Voy a ver si encuentro el manual que venia con mi centralita a ver si te puede ayudar
Editado por espinete23
hace 16 minutos, espinete23 dijo:
¡¡¡Feliz 2023!!! Ya lo he solucionado. Resulta que el chino me mandó más vídeos y en uno de ellos vi que el cable usb de la centralita va conectado a un conector frontal en la radio concert (dicho conector surge de poner una placa nueva con unos chips y puentear la faja de datos que la radio lleva dentro). Pues bien, se me había olvidado conectar ese cable. En cuanto lo hice, ya me funcionan los botones Car y Info de mi radio para conmutar al CarPlay.
una vez hecho esto, me tocaba montar todo el salpicadero de nuevo, pero vi que la centralita no cabe detrás de la radio, así que tuve que sacar la guantera completamente y con una corona taladrar un agujero de unos 3 cm en el lateral izquierdo. Luego saqué todos los cables por el lateral de la consola del Audi a través de ese agujero, monte la guantera de nuevo y puse la centralita en ella. Y voilá!! Todo funcionando perfectamente. Hice algunos vídeos mientras tenía todo despiezado. La verdad es que no me creo que todo haya quedado igual que antes. Eso sí, todo el desmontaje lo hice con un kit de llaves de plástico de Amazon para no dejar marcas, y una carraca del 8.
hace 31 minutos, bertoberto dijo:
No tiene nada que ver con el tema...pero que curioso el color de las molduras...creo que es el primero que veo con ellas tan claras.
  • 3 semanas más tarde...
La verda es que estoy muy contento. Es fácil de manejar y al subir al coche se conecta solo. Solo tiene una pequeña pega y es que si conmuto a la radio Audi y entra una llamada, no suena en el coche, solo en el móvil. Y entonces, si quieres contestarla con el coche tienes que pulsar el botón de Aux para quitar el sonido de la radio y luego dejar 3 segundos pulsando el botón de Car o el otro para conmutar al CarPlay.
por lo demás, incluso sin tener cámara de marcha atrás, aparece la guía en pantalla para hacer la maniobra. Y tb sale el coche con los sensores de proximidad. Creo que ha sido una inversión excelente. Por solo 225€. Cuando me habían dado un presupuesto de 645€ con montaje incluido.
hace 3 horas, bertoberto dijo:
Hola....y no te has planteado instalar una app de emisoras de radio y escucharla de esa manera? Yo hace poco puse un "pincho" usb bt conectado al auxiliar, y lo utilizo de esa manera en el movil cuando voy con el GPS conectado de manera que escucho las dos cosas por el aparato de radio en modo aux y si me llaman suena tmb por ahí. La única desventaja que va comiendo datos pero acabo de mirarlo y en 2-3 horas que lo he estado usando hoy más el uso de wasap etc, ha gastado poco más de 200 megas, y la otra ventaja que no se va la emisora aunque te vayas a las Filipinas...de todas maneras si usas Spotify o Amazon music datos también consume...
S2
hace 12 horas, Athabasco dijo:
S2
Incidiendo en lo que dice el compañero ATHABASCO
Yo en mi Android Auto uso una APP de radio llamada "Simple radio" (la cual es compatible con Android auto y la puedes poner en el menú )...Tiene entre otras muchas, todas las grandes emisoras FM de España.
  • 4 semanas más tarde...
Alguno habeis conectado camara delantera con el aparato este? estoy planteando el ponersele para esta función. Yo ya llevo de serie camara trasera. No se si iria bien o habria que poner una trasera aftermarket. Un saludo
